VRZ
Tout ce qui a été posté par VRZ
  1. D'accord merci, mais comment ce fait-il que dans le mode apercu les supports que j'ai rajouter n'apparaisse pas en tant que support ?
  2. Oui mais en faisant cela, dessous la cap https://www.thingiverse.com/thing:3806614 il y aura des support, et je ne vois pas comment les enlever.
  3. Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter car j'ai rencontré un problème avec la configuration des supports dans Cura et je ne parviens pas à trouver une solution. En utilisant mes propres paramètres de supports (non générés par Cura) et une fois que j'ai slicé/découpé le modèle, les supports se présentent de manière inattendue. Les supports bleus que vous pouvez voir sont ceux générés par Cura, tandis que les traces grises sur la statue sont les supports que j'ai ajoutés après la génération automatique. Le problème principal est que, une fois slicés, mes supports ne descendent pas jusqu'au plateau, ce qui signifie qu'ils ne servent à rien car il seront en lévitation. Pour vous donner une meilleure idée du problème, vous trouverez ci-joint une photo illustrative, comme on peux le voir sur cette vidéo, à 2min26 je joins également une capture d'écran de mes paramètres actuels dans Cura. Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cordialement, Alex.
  4. Pourtant je n’ai jamais démonté cette partie Bonjour, Merci de votre aide. Maintenant ça remarche nickel !
  5. d'accord merci je reviens dès que c'est fait
  6. C’est que ce que j’ai essayé, mais en vain. Je vais le refaire… je vous dis C’est que ce que j’ai essayé, mais en vain. Je vais le refaire… je vous dis En dévissant le heatbreak du radiateur je me suis rendu compte que sur le côté du heatbreak il y a du filament. Comment l’enlever ? je dois enlever le heatbreak, puis faire chauffer le bloc de chauffe et nettoyer ? pour moi pour avoir une fuite à ce niveau la ça veut dire que mon heatbreak n’est pas en contact avec buse. Est-ce vrai ? Selon vous Pourtant je n’ai jamais démonté cette partie
  7. Bonsoir, j’ai selon pas trop mal appliqué la titi’s procédure. Mais au vu de la fuite je me suis planté. je l’ai enlevé. Je suis bon pour tout re nettoyer. je suppose que ça vient du fait que mon ptfe n’est pas en contact avec ma buse. Ma supposition peut être juste ? je sais que le but du forum c’est de détailler ici pour aider les autres. Mais est-ce que quelqu’un pourrait vocal, juste pour m’aider avec la titi’s procédure ?
  8. la titi’s procédure peux être résumé, surtout imagé par cette vidéo ?
  9. Je ne pense pas que mon filament est pris l’humidité car il n’est pas cassant. de plus, pour le ptfe j’en ai commandé un, j’attend qu’il arrive pour le changer. Mais je crois que le capricorne est bien mais il ne faut pas trop faire de pli non ? J’ai commandé ce pack :
  10. désolé, je suis débutant, de quelles infos tu as besoin ?
  11. J’ai sali la partie rouge car le ptfe n’était pas (selon moi) bien enfoncé. Car en l’enlevant il restait des taches bout rouge (un ancien filament). loupé l’extrudeur j’ai celui-ci : merci pour la procédure je vais regarder !
  12. Bonsoir ou Bonjour, J'ai une ender 3 v1 j'ai souhaité refaire des impressions après quelque semaines sans rien faire. j'ai commencé par imprimer ca, mais mon impression est "molle", c'est à dire très facilement cassable, alors qu'avant non. entre temps, j'ai changé le plateau (c'est un plateau collant, je vais bientôt passer sur du PEI.). voici une impression avant : . et maintenant : et au vu de l'état du PTFE : j'ai pris un kit amazon pour le changer, ainsi que les embouts pour clipser. en enlevant le PTFE j'ai pu remarquer que du fil, c'était glissé entre, je me demande donc comment bien nettoyer la partie rouge (vous avez le nom ?) Mes questions : - Comment nettoyer la partie rouge (cf dernière photo) ? - que faire pour que mes impressions redeviennent comme avant ? - le bloc noir avec le ventilateur, n'est pas droit, comment le remettre ? si vous avez besoin de plus de photo ou de détailles n'hésitez pas.
