LoTaillefe
Tout ce qui a été posté par LoTaillefe
  1. LoTaillefe
    Pb moteurs
    Pour tout te dire je ne suis pas sur à 100% que la RAMPS et les drivers sont morts. Par contre pour l'arduino c'est sur à 100% Les drivers était dans le bon sens et c'est sûr ! Pour l'arduino j'en ai trouvé en chine ( non-officielle) pour 5 € Quels sont tes prix et est-ce une officielle. Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  2. LoTaillefe
    Pb moteurs
    Bon ... ce matin j'allume mon imprimante pour apporter les modifs à marlin et... à peine branchée l'arduino mega fait CLAC et fait de la fumée. La journée commence bien ! Je débranche tout vite fait BIEN FAIT pour regarder le bouzin et voilà : https://goo.gl/photos/sDWtBomC9SrdmWCC6 Bon bah ca c'est fait. Ma ramps et mes drivers sont morts bref. Quelle belle journée de merde ! L'alim est en bonne santé mais le reste... J'espère que les moteurs n'ont rien J'attends que le chinois qui m'a vendu cette camelotte me la renvoie
  3. Pour pouvoir imprimer avec le plus de plastiques différents je te conseille les hotends E3D pour environ 50 £ ~ 60€ Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  4. LoTaillefe
    Courroies gt2
    Je cherche plus précisément une solution pour bien accrocher la courroie aux pièces plastiques imprimées. Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  5. LoTaillefe
    Courroies gt2
    Hey ! J'ai fini l'assemblage de ma prusa i3 rework mais mes courroies n'arrêtent pas de se détendres. Qqn aurait-il des astuces ? Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  6. LoTaillefe
    Pb écran LCD
    Sûr ! Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  7. Re ! J'avais pas vu ton msg dessus. Pour les douanes aucun soucis RepRapWorld étant basé aux pays bas. Aucun problème et aucuns frais supplémentaires. Par contre le colis était un peu défoncé mais rien n'a été abimé. Je suis très satisfait ! Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  8. Oui, c'est assez fiable, personnellement je n'ai commandé que 2 produits sur ce site. Livraison 1 - 2 semaines : rien d'inquiétant pour du chinois. Paiement tjrs par PayPal pour plus de sécurité. Sinon, j'ai des amis qui adorent bangood et n'ont jamais eu de soucis sauf une fois livraison de 5 mois (packet perdu). Après, c'est comme tous les sites chinois, faut voir les avis des clients et les notes des vendeurs. Y'a des très bon vendeurs mais y'a aussi des mauvais vendeurs. Faut juste faire gaffe. Je suis plus aliexpress et dealxtreme perso. En espérant que ça t'ai aidé Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  9. Perso, je te conseille les moteurs de chez RepRapWorld. J'ai acheté un kit de 4 nema 17 de taille normale et un plus petit et plus léger pour l'extruder. Le tout pour grosso modo 55€ livraison via FedEx en 3 jours Après réglage marlin ils marchent nickel Sinon avant d'acheter de nouveaux moteurs, met tes drivers à 0.8 Et essaye plein de valeurs pour la vitesse et l'accélération des moteurs dans marlin. C'est comme ça que j'ai fait marcher les miens Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  10. LoTaillefe
    Pb moteurs
    Ok. je testerai ça Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  11. LoTaillefe
    Pb moteurs
    Hum, je testerait demain. Les moteurs sont des NEMA 17 2.5A fabriqué par Wentai et achetés chez reprapworld : http://reprapworld.com/?products_detail ... cYtxCbtlBc Mes drivers sont sur 0.65
  12. LoTaillefe
    Pb moteurs
    Merci, après une matinée de dur labeur ... J'ai trouvé la solution : Il suffit de modifier ces lignes : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 80} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 20, 35} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {20,30,30,30} // #define DEFAULT_ACCELERATION 1250 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts et essayer plein de paramètres jusqu'a trouver la bonne combinaison pour votre machine. Le pb relevait donc du software
  13. LoTaillefe
    Pb moteurs
    Salut ! J'ai recu tous les composants de ma prusa i3 rework, l'assemblage s'est déroulé sans accros, le cablage électrique aussi, la J-Head chauffe nickel MAIS les moteurs ne tournent pas. Ils vibrent et font du bruit mais aucun mouvement, j'ai déjà vérifié si ils sont bien branché mais je n'arrive pas à les faire bouger. Les courroies sont bien tendues mais pas trop. Mon pc communique bien avec la ramps et la fake arduino. Les endstops sont fonctionnels. Help ? Mon config.h : Config.h.zip
  14. LoTaillefe
    Pb écran LCD
    C'est un reprapdiscount acheté sur aliexpress. Correction ! : c'est un lcd 2004 : http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega ... 27133.html pourtant il est marqué reprapdiscount smart controller au dos ... Ok je vais essayer Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  15. LoTaillefe
    Pb écran LCD
    Nan, j'ai essayé mais ca change rien :/
  16. LoTaillefe
    Pb écran LCD
    Ayant recu la majeure partie de l’électronique, j'ai décider de m'amuser un peu avec . Etant donné que j'ai eu un écran LCD avec la ramps, j'ai essayé de le faire marcher. Pas de pb. Je configure marlin et je l'upload sur la mega 2560 sans aucun soucis. Mais lorsque j'essaye l'écran LCD voici ce qu'il se passe quand je tourne la molette : https://goo.gl/photos/pSRbiyCyj5kwHDE9A Help ?
  17. LoTaillefe
    Ma prusa i3 rework
    [uPDATE] J'ai reçu du chinois ce midi ! Au programme : Toute l'electronique, l'alim, les coupleurs d'axes 5*5, la courroie gt2 et les pignons. Le tout venu du pays du soleil levant en seulement 2 semaines ! Un record ! Bon... passons. L'électronique : Ramps 1.4 et Arduino mega 2560 : Notez la présence d'un module LCD à gauche sur l'image Les drivers des moteurs avec dissipateur en alu ! Un écran LCD parce que c'est mieux[emoji12] Les coupleurs d'axes : Les poulies gt2 : Les courroies coupées aux bonnes dimensions : Voilà : ) Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  18. LoTaillefe
    Ma prusa i3 rework
    [uPDATE] Ce matin, j'ai reçu un magnifique petit colis de nos amis les chinois . À l'ordre du jour : Endstops ! Petit emballage isolant : Le câble est assez long : J'ai du redresser le connecteur sinon les vis passaient pas. Axe X : Axe Y : Axe Z : Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  19. LoTaillefe
    Ma prusa i3 rework
    Merci ! XD Surtout la livraison de chine, c'est ... LOOOOOOOONG Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  20. Ok, car j'avait vu sur un blog que qqn faisait des mugs et des assiettes (fonctionnels) en PLA. Car je ferait des cookies cutters, ok ok ... JE SUIS UN GOURMAND ... ET ALORS !!!! Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  21. Yop ! Ca serait pour savoir si il est possible de faire de l'alimentaire avec du PLA "classique" ? Y-a t-il des températures,... spécifiques ? Thanks !
  22. LoTaillefe
    Ma prusa i3 rework
    23x23 avec une surface d'impression de 20x20 Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  23. LoTaillefe
    Ma prusa i3 rework
    Hello ! Je suis en train de fabriquer une prusa i3 rework; les photos ci dessous : Le chassis en MDF à son papa : Le plateau Y (sans heated bed) : L'axe Y (avec deux support en bois pour le fixer à une planche) : L'extruder (en cours d'assemblage): Les titiges : Un filament dust remover (imprimé au 8FabLab pour ceux que ca interresse) : Un support bobine de filament (fait avec des chutes de MDF) : Bref, il me reste encore pas mal de boulot . J'attends de recevoir mes pièces commandées sur aliexpress ......je peux encore attendre
  24. Salut ! Perso, je suis en train de construire mon imprimante 3D (Prusa i3 Rework) et j'aurai eu des frais totaux d'environ 210 €, ce qui assez peu pour une imprimante 3D. Comment j'ai eu ce prix ? Pas de secret, beaucoup de produits en chine, jusque là je t'apprends rien. Mais j'ai fait le châssis moi même avec quelques planches de MDF en récup, 20 € de moins sur l'addition. La visserie j'ai du acheter pas mal en magasin de bricolage mais en la prenant au "vrac" j'en ai eu pour 15 €, les pièces plastique sur Ebay (vendeur français) à 20 € en ABS, peut pas faire mieux pour le prix . La Hotend, les roulements à bille et les moteurs chez RepRapWorld, ils proposent de très bon prix; cerise sur le gâteau : leur PLA n'a pas besoin de lit chauffant (10 € de moins sur la facture). Sinon, les tiges filetées chez leroy merlin ( 15 €) Voilà, sinon sur aliexpress j'ai pris : les courroies (5€), les coupleurs d'axes (2€), l'électronique(25€), l'alimentation (20€), la vis d'entrainement (2 €). Voilà, en espérant que çà a pu t'aider
  25. Ok merci de vos conseils, je viens de commander sur aliexpress et sur reprapworld. Pour ce qui est de la Hobbed bolt merci mais j'ai quand même acheté la Hobbed en chine (j'ai un budget vraiment serré :/) mais j'ai pris un produit avec 100% de bons avis. J'ai pris une Alim 12v 30a 350w à 25€ sur aliexpress. Je vous tiens au courant de la réalisation de ma prusa i3 rework. Merci encore Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
