djflo68260
À propos de djflo68260
  • Date de naissance 05/12/1981
    Illzach
    Bricolage,soudure a l'arc, mécanique,serrurerie, crochetage.......
    Anet A8, Alfawise U30, CR10 s pro v2
Récompenses de djflo68260
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. bonjour au risque de déterrer un vieux post ,à voir dans la section (menu) adjust ( ou il y a stop ,pause) lors de de l'impression en bas a droite si le le curseur economic est activé , si il est activé cela coupe le plateau chauffant au bout d'un certain temps d'impression, et favorise le warping (pla inclus) . cordialement flo
  2. Yo yo tu parles ça mérite une bonne mousse, quand tu seras de passage im elsass(en Alsace), toute façon j'ai le temps et , j'étais pas pressé,j'ai essayé seulement, hier et aujourd'hui j'ai pas mal à faire en ce moment, entre motorisé un store chez les beaux parents, le boulot, le potager,et les dépannages dans la famille... j'ai de quoi faire
  3. l'erreur et humaine donc du coup dans config adv je remet define E0_AUTO_FAN_PIN-1 ou je le laisse en define E0_AUTO_FAN_PIN2_04? ok pomme verte ça fonctionne il voulais pas compilé donc j’ai remisE0_AUTO_FAN_PIN-1 dans config adv.h et ça a compilé et ça a fonctionné . un grand merci a toi
  4. Oui j'ai bien modifié dans configuration ADV.h la ligne #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 par #define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04 j'ai coupé et dénudée le connecteur du fan et mis les fils dans le bornier HE1 en respectant les polarité en m'appuyant sur le schéma pinout delà carte.jai envoyé le marlin modifier , a savoir firmware.bin sur la SD de la carte mère et insérer la SD dans la carte démarrer la machine et pourtant j'ai activé le fan par repetier il ne tourne pas
  5. Bon ba ca fonctionne pas je rachèterais une carte un de ces 4 en attendant, j'utiliserais la technique de branche mes connecteur dupont en cour d'impression sur le blower branché sur FAN1
  6. Ok merci autant pour moi
  7. ça serait pas plutôt: #define E1_AUTO_FAN_PIN P2_04 ? vu que c'est le bornier HE1
  8. Je vous remercie pomme verte,je vais essayer en attendant de faire réparer, j'ai trouvé un diplômé en électronique par le boncoin qui répare des téléphones a 2km de chez moi,je l'ai contacté pour voir si il fait ce genre de réparation, j'ai reçu une réponse affirmative,je doit juste lui emmener un MOSFET,et la carte pour le remplacer. Je préfère ne pas le faire moi-même, quand je fais ce genre de travaux, j'ai la tremblote,ce qui fait que je suis pas assez précis , j'avais essayé de soudé les fils directement sur mon bed,du a un connecteur qui avait brunie, j'ai réussi à le flingué. j'ai commandé le dit MOSFET sur eBay,donc en attendant ce sera une solution de secours
  9. j'ai mesuré au multimètre numérique en mode courant alternatif il me mesure 24 v calibré a 200v et mode continu je mesure 12v calibré a 20V. par contre la led de la fiche est bien allumée quand mon écran me dit que le ventilateur tourne alors qu'il n'est pas branché met je viens de faire le test en cours d'impression quand je le branche la led s'éteint et quand je la débranche elle se rallume.
  10. Bonjour j'ai greffer une carte SKR 1.4 turbo sur mon anet A8 il y a 6 mois environ, dernièrement suite a des probleme de bouchage de buse ,j'ai démonté ma tête completement pour changer la buse et le tube feeder, car assez ancien , les 2 fils de mon ventilateur de refroidissement radiale du fang se sont décroché et touchés (branché sur FAN0) , j'en ai profité pour le changer car déjà réparé , apparemment les fusibles n'ont pas sautés (démontés et testés en test de continuité au multimètre) . je lance un print ,et tout se passe bien sauf vers la fin ou mon ventilateur de fang, c'est complétement arrêté de tourné et depuis il ne tourne plus branché sur cette prise même en le testant dans repetier host en l'allumant , par contre sur l'écran LCD de mon imprimante je vois l’icône qui me dit qu'il tourne a 100/100 , a noté que je l'ai branché sur un autre port fan et il fonctionne , et en mesurant les pins de la fiche, au multimètre j'ai bien du courant que se soit en mode courant alternatif ou continu. Je n'ai absolument rien modifié dans mon marlin, je commence par séché au départ je me suis dit que c'était peux être, le mosfet qui gère cette fiche qui avait grillé , comme c'est le cas dans un des post que j'ai vu sur le forum, mais si c'étais le cas il ,n'y aurais pas de courant sur la prise . En attendant je l'ai branché sur la fiche fan1 qui est juste a coté et j'ai mis un connecteur dupont mâle/femmelle pour pouvoir l'allumé âpres ma 1ere couche. quelqu’un aurait une idée?
  11. Tiens tu viens de me donner une idée vais essayer de commenté probing_ margin car dans la version master de bigtreetech elle était décommander, comme j'ai dit mon chariot de tête c'est un modulaire modifier les valeurs sont données par le concepteur .par contre mon axe X ne veut pas aller complétement à droite ,(sens opposé a mon endstop )comme si il avait atteint sa fin ,il reste 10 cm de rab,( je n'ai pas stallguard et sensorless homing, d'activé) et mes TMC 2209 uart ont bien la patte coupé, d'activé . J'ai vu un mec pour pallier à ce soucis il a augmenté le bed_size au lieu de 220 il a mis 280 v aussi testé cette technique ça peut paraître un peu gitan , mais ça vaut le coup d'essayer
  12. oui jai bien réglé cette ligne comme cela #define BED_CENTER_AT_110_110 mais toujours pareil il ne vas pas plus du cote droit de x j'ai aussi tenté le PROBING_MARGIN 20 et pourtant j'ai bien rentré les offset de mon charriot modifier qui sont define X_MIN_POS -5.6 define Y_MIN_POS -10 define Z_MIN_POS 0 define X_MAX_POS 220 define Y_MAX_POS 220 define Z_MAX_POS 240 https://www.thingiverse.com/thing:3197144
  13. bonjour, je viens de convertir mon anet a8 sur skr 1.4 turbo, tout fonctionne sauf que j'ai un petit souci de G29, quand j'envoi mon bl touch palper le plateau , il me fait qu’une partie( un rectangle), je souhaiterais qu'il commence a 20mm du bord gauche et de l'avant puis il fait sa ligne pour palper et s'arrete a 20mm du bord droit et ainsi de suite pour tout les point de palpage,je me souviens des lignes de marlin 1 pour faire cela qui étais celle-ci: #define LEFT_PROBE_BED_POSITION #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION #define FRONT_PROBE_BED_POSITION #define BACK_PROBE_BED_POSITION sous certaines version de marlin 2 il y a aussi ces lignes pour réglé,et , que je n'ai pas: define MIN_PROBE_EDGE,define MIN_PROBE_EDGE_LEFT MIN_PROBE_EDGE...... mais je ne trouve pas celle ci sous marlin 2 quelqu’un saurait me dire quel paramètre pour régler ca?svp merci
  14. Bonjour , j'ai un souci du jour au lendemain sur le leveling d'une cr10s pro v2 avec bl touch d'origine, lors de l'installation de celle ci tout c'est bien passé, je n'ai pas eu besoin de reprendre les axes xyz qui était bien régler ni même le leveling, j'ai juste eu a régler les pas de l'extrudeur qui était en légère sous extrusion du jour au lendemain je me suis aperçu que la buse Lorsque le bl touch palpe le plateau avant impression ,est trop haute, j'ai l'impression que le bl touch a perdu le Z offset lorsque que je fait un autolevelling ma buse est pourtant a la bonne distance du plateau,c'est lorsque je lance une impression, la la buse est trop loin ce qui fait que ma 1ere n'adhère pas, parce-que elle n'est plus écrasé. Une idée ?
  15. bonjour , j'ai un petit probleme de decalage des Y (environ 5 bon mm) sur ma U20+ seulement avec marlin sur firmware d'origine je n'ai pas ce décalage . je m'explique j'ai imprimé un cube de calibration ,et, a la moitier de la hauteur j'ai un décalage net (pas comme un escalier c'est vraiment net ) comme si on avait coupé la moitier du cube et quon l'avais déplacé . j'ai les tension des drivers correctement réglé a savoir 0.86 V sur X,Y,et Z et 1.1V sur l'extrudeur, la courroie est correctement tendue et rien ne retient le plateau même la gaine de celui n'est pas bloquée, j'ai aussi rajouté une ventillation sur les drivers , et pas de point dur sur Y, mon extrudeur est bien calibré,et le flow aussi . de ce qui est de marlin quand j'ai compilé j'ai juste activé le flash émulation de l'eeprom et j'ai compilé , je n'ai touché a aucun paramétres de plus que ce soit dans la compilation ou sur la machine je séche un peux sur le probleme d'autant plus que sur firmware d'origine ce même cube s'imprime sans décalages, tésté avec le même Gcode sur marlin et firmware d'origine.
