djflo68260
Tout ce qui a été posté par djflo68260
  1. bonjour au risque de déterrer un vieux post ,à voir dans la section (menu) adjust ( ou il y a stop ,pause) lors de de l'impression en bas a droite si le le curseur economic est activé , si il est activé cela coupe le plateau chauffant au bout d'un certain temps d'impression, et favorise le warping (pla inclus) . cordialement flo
  2. Yo yo tu parles ça mérite une bonne mousse, quand tu seras de passage im elsass(en Alsace), toute façon j'ai le temps et , j'étais pas pressé,j'ai essayé seulement, hier et aujourd'hui j'ai pas mal à faire en ce moment, entre motorisé un store chez les beaux parents, le boulot, le potager,et les dépannages dans la famille... j'ai de quoi faire
  3. l'erreur et humaine donc du coup dans config adv je remet define E0_AUTO_FAN_PIN-1 ou je le laisse en define E0_AUTO_FAN_PIN2_04? ok pomme verte ça fonctionne il voulais pas compilé donc j’ai remisE0_AUTO_FAN_PIN-1 dans config adv.h et ça a compilé et ça a fonctionné . un grand merci a toi
  4. Oui j'ai bien modifié dans configuration ADV.h la ligne #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 par #define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04 j'ai coupé et dénudée le connecteur du fan et mis les fils dans le bornier HE1 en respectant les polarité en m'appuyant sur le schéma pinout delà carte.jai envoyé le marlin modifier , a savoir firmware.bin sur la SD de la carte mère et insérer la SD dans la carte démarrer la machine et pourtant j'ai activé le fan par repetier il ne tourne pas
  5. Bon ba ca fonctionne pas je rachèterais une carte un de ces 4 en attendant, j'utiliserais la technique de branche mes connecteur dupont en cour d'impression sur le blower branché sur FAN1
  6. Ok merci autant pour moi
  7. ça serait pas plutôt: #define E1_AUTO_FAN_PIN P2_04 ? vu que c'est le bornier HE1
  8. Je vous remercie pomme verte,je vais essayer en attendant de faire réparer, j'ai trouvé un diplômé en électronique par le boncoin qui répare des téléphones a 2km de chez moi,je l'ai contacté pour voir si il fait ce genre de réparation, j'ai reçu une réponse affirmative,je doit juste lui emmener un MOSFET,et la carte pour le remplacer. Je préfère ne pas le faire moi-même, quand je fais ce genre de travaux, j'ai la tremblote,ce qui fait que je suis pas assez précis , j'avais essayé de soudé les fils directement sur mon bed,du a un connecteur qui avait brunie, j'ai réussi à le flingué. j'ai commandé le dit MOSFET sur eBay,donc en attendant ce sera une solution de secours
  9. j'ai mesuré au multimètre numérique en mode courant alternatif il me mesure 24 v calibré a 200v et mode continu je mesure 12v calibré a 20V. par contre la led de la fiche est bien allumée quand mon écran me dit que le ventilateur tourne alors qu'il n'est pas branché met je viens de faire le test en cours d'impression quand je le branche la led s'éteint et quand je la débranche elle se rallume.
  10. Bonjour j'ai greffer une carte SKR 1.4 turbo sur mon anet A8 il y a 6 mois environ, dernièrement suite a des probleme de bouchage de buse ,j'ai démonté ma tête completement pour changer la buse et le tube feeder, car assez ancien , les 2 fils de mon ventilateur de refroidissement radiale du fang se sont décroché et touchés (branché sur FAN0) , j'en ai profité pour le changer car déjà réparé , apparemment les fusibles n'ont pas sautés (démontés et testés en test de continuité au multimètre) . je lance un print ,et tout se passe bien sauf vers la fin ou mon ventilateur de fang, c'est complétement arrêté de tourné et depuis il ne tourne plus branché sur cette prise même en le testant dans repetier host en l'allumant , par contre sur l'écran LCD de mon imprimante je vois l’icône qui me dit qu'il tourne a 100/100 , a noté que je l'ai branché sur un autre port fan et il fonctionne , et en mesurant les pins de la fiche, au multimètre j'ai bien du courant que se soit en mode courant alternatif ou continu. Je n'ai absolument rien modifié dans mon marlin, je commence par séché au départ je me suis dit que c'était peux être, le mosfet qui gère cette fiche qui avait grillé , comme c'est le cas dans un des post que j'ai vu sur le forum, mais si c'étais le cas il ,n'y aurais pas de courant sur la prise . En attendant je l'ai branché sur la fiche fan1 qui est juste a coté et j'ai mis un connecteur dupont mâle/femmelle pour pouvoir l'allumé âpres ma 1ere couche. quelqu’un aurait une idée?
  11. Tiens tu viens de me donner une idée vais essayer de commenté probing_ margin car dans la version master de bigtreetech elle était décommander, comme j'ai dit mon chariot de tête c'est un modulaire modifier les valeurs sont données par le concepteur .par contre mon axe X ne veut pas aller complétement à droite ,(sens opposé a mon endstop )comme si il avait atteint sa fin ,il reste 10 cm de rab,( je n'ai pas stallguard et sensorless homing, d'activé) et mes TMC 2209 uart ont bien la patte coupé, d'activé . J'ai vu un mec pour pallier à ce soucis il a augmenté le bed_size au lieu de 220 il a mis 280 v aussi testé cette technique ça peut paraître un peu gitan , mais ça vaut le coup d'essayer
  12. oui jai bien réglé cette ligne comme cela #define BED_CENTER_AT_110_110 mais toujours pareil il ne vas pas plus du cote droit de x j'ai aussi tenté le PROBING_MARGIN 20 et pourtant j'ai bien rentré les offset de mon charriot modifier qui sont define X_MIN_POS -5.6 define Y_MIN_POS -10 define Z_MIN_POS 0 define X_MAX_POS 220 define Y_MAX_POS 220 define Z_MAX_POS 240 https://www.thingiverse.com/thing:3197144
  13. bonjour, je viens de convertir mon anet a8 sur skr 1.4 turbo, tout fonctionne sauf que j'ai un petit souci de G29, quand j'envoi mon bl touch palper le plateau , il me fait qu’une partie( un rectangle), je souhaiterais qu'il commence a 20mm du bord gauche et de l'avant puis il fait sa ligne pour palper et s'arrete a 20mm du bord droit et ainsi de suite pour tout les point de palpage,je me souviens des lignes de marlin 1 pour faire cela qui étais celle-ci: #define LEFT_PROBE_BED_POSITION #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION #define FRONT_PROBE_BED_POSITION #define BACK_PROBE_BED_POSITION sous certaines version de marlin 2 il y a aussi ces lignes pour réglé,et , que je n'ai pas: define MIN_PROBE_EDGE,define MIN_PROBE_EDGE_LEFT MIN_PROBE_EDGE...... mais je ne trouve pas celle ci sous marlin 2 quelqu’un saurait me dire quel paramètre pour régler ca?svp merci
  14. Bonjour , j'ai un souci du jour au lendemain sur le leveling d'une cr10s pro v2 avec bl touch d'origine, lors de l'installation de celle ci tout c'est bien passé, je n'ai pas eu besoin de reprendre les axes xyz qui était bien régler ni même le leveling, j'ai juste eu a régler les pas de l'extrudeur qui était en légère sous extrusion du jour au lendemain je me suis aperçu que la buse Lorsque le bl touch palpe le plateau avant impression ,est trop haute, j'ai l'impression que le bl touch a perdu le Z offset lorsque que je fait un autolevelling ma buse est pourtant a la bonne distance du plateau,c'est lorsque je lance une impression, la la buse est trop loin ce qui fait que ma 1ere n'adhère pas, parce-que elle n'est plus écrasé. Une idée ?
  15. bonjour , j'ai un petit probleme de decalage des Y (environ 5 bon mm) sur ma U20+ seulement avec marlin sur firmware d'origine je n'ai pas ce décalage . je m'explique j'ai imprimé un cube de calibration ,et, a la moitier de la hauteur j'ai un décalage net (pas comme un escalier c'est vraiment net ) comme si on avait coupé la moitier du cube et quon l'avais déplacé . j'ai les tension des drivers correctement réglé a savoir 0.86 V sur X,Y,et Z et 1.1V sur l'extrudeur, la courroie est correctement tendue et rien ne retient le plateau même la gaine de celui n'est pas bloquée, j'ai aussi rajouté une ventillation sur les drivers , et pas de point dur sur Y, mon extrudeur est bien calibré,et le flow aussi . de ce qui est de marlin quand j'ai compilé j'ai juste activé le flash émulation de l'eeprom et j'ai compilé , je n'ai touché a aucun paramétres de plus que ce soit dans la compilation ou sur la machine je séche un peux sur le probleme d'autant plus que sur firmware d'origine ce même cube s'imprime sans décalages, tésté avec le même Gcode sur marlin et firmware d'origine.
  16. J'ai eu le E1 heating failure de temps en temps puis samedi je lançais une impression a 210 degrés en cours d'impression la température chutait vite puis a 180 erreur e1 thermal runaway j'ai changé le duo cartouche de chauffe et thermistance et plus de soucis
  17. bon cet aprem elle ma fait une erreur E1 thermale runaway et plusieur e1 heating failed , j'ai retesté la thermistance et cette fois elle étais a 26 ohm, bref finalement j'ai changé la thermistance et la cartouche de chauffe car en cherchant sur le net l'erreur thermal runaway et lié a la cartouche de chauffe, et elle est repartis comme en 40 deja 3 print sans soucis, au passage j'en ai profité pour instalé les pieds en tpu antivibrations que j'avais imprimé il y a 1 semaines et franchement ca change la vie niveau bruit, comparé a avant malgré les roulement palier igus sans billes
  18. non jai rien changer recament il y a 2 ans jai mis le dual mosfets jai installé le e3dv6 il ya au moins 1 ans avec marlin 1.1.8 puis le 1.1.9 a sa sorti jai mis un ectrudeur titan en direct drive il ya environ 8 mois et c'est que depuis 2 mois quelle me fait ca aleatoirement et de temps en temps en chauffe pour l'impression je la reboot et c'est reparti. je viens de changer la connectique de la thermistance que jai piqué sur une que j'ai en stock (couper plus soudure avec gaine thermo) car celle fournis avec le e3dv6 etais une connectique plate noir a 2 pins j'avais palier en sortant les broches du connecteur et en les connectant directement au pin ca fonctionnais bien , je me suis dis c'est peux etre les broches qui ne font plus contact avec les pins correctement. depuis qu'elle me fait ca elle peut tres bien marcher plusieurs impressions dans la journée ou jours correctementpuis quand ca lui prend voila le petit message d'erreur
  19. coucou désolé du retard, j'avais pas mal a faire donc j'ai finalement acheté un multimétre parcontre niveau reglage sur les ohm j'avais pas 100K donc je l'ai réglé sur 200 Kle multimétre fait le yoyo et m'affiche entre104 et 106 il monte exatement a 106.7 puis redescend a 104.4 puis remonte . a noter que j'ai des valeurs plus stable qui ne font pas le yoyo sur des thermistance neuve que j'ai en stock en avance, par contre lors de ma mesure j'ai juste debranché la fiche de la thermistance elle étais encore dans son logement dans le bloc de chauffe
  20. Ok je te remercie je n'ai pas de multimètre et vu que je vais chez mes parents aujourd'hui je vais en emprunter un au père, et vraiment désolé de mes questions bête a propos de cet outil, je sais faire pas de truc ( soudure acier, métallurgie, peinture, maçonnerie, carrelage, menuiserie...)mais ma bête noire a toujours été tout ce qui touche a l'électricité du genre il me faut 4 heures pour changer une prise électrique ou un interrupteur le temps de trouver les bons branchement
  21. donc si je comprend bien je dois débracher la thermistance de la carte mére et mettre les pointes des stylo dans les trou du connecteur ? et le calibre c'est quoi? je suis désolé j'ai jamais toucher un multimetre de ma vie, je suis plus habitué a utilisé des verificateur de tension automatique VAT de ce type la https://www.manomano.fr/p/testeur-fluke-fluke-t90-12-690-v-ac-dc-cat-ii-690-v-cat-iii-600-v-4297222
  22. Qu'entend tu par testé la thermistance, avec un multimètre ? Et comment la testé ?
  23. Bonjour sur mon anet a8 jai 2 mosfet et un E3Dv6 avec marlin 1.1.9 depuis plus de 8 mois et pas de soucis depuis peu de temps elle me met ce message d'erreur aléatoirement lors de la chauffe pour lancé une impression E1 Heating failed, printer halted, please reset error puis je l'éteint et je la rallume je relance mon impression et elle remarche je pencherais soit sur un probléme de thermistance ou de cartouche de chauffe a noté j'ai controler que la thermistance et la cartouche de chauffe etait belle et bien dans leur logements dans le bloc de chauffe , ce qui est le cas. avez une petite idée? merci cordialement
  24. Ok merci donc je double les fils rouge et noir existant avec ce awg14 depuis mosfet au lit en les soudan au broches du lit
  25. pour doubler le rouge et le noir vous me conseillez quoi comme cable du 1,5 au carré ou du 2,5 au carré , fils rigide ou fil souple?
