Alestrio
Tout ce qui a été posté par Alestrio
  1. Yop, Problème résolu ce matin : en fouillant dans les réglages de ma machine, j'ai trouvé une option "filament in mm3". J'ai trouvé ça louche alors je l'ai désactivée et ça refonctionne. Bonne journée,
  2. Yop, A ce niveau, pas de problème, les températures sont atteintes et l'impression démarre.. mais pas l'extrudeur. C'est en réalité ce qu'il y a de plus étonnant.
  3. Yop, Ouais, j'ai attendu pas mal. Cependant je ne comprend pas ce que tu veux dire. M109 ça fixe une température cible que la buse ou le plateau veut atteindre non ?
  4. Yop, Effectivement, dans les deux cas, la hotend est chaude. Je ne pense pas que ce soit la protection cold extrusion, puisque j'ai une vue sur la console avec Octoprint : aucun message d'erreur. De plus, j'ai re-flash le firmware exact que j'avais avant : aucun changement... Bizarre... Cordialement, Alexis
  5. Bonjour à tous, Voilà, j'ai un petit problème. J'ai récemment update mon firmware pour que ma machine soit moins sensible au niveau des Thermal_Runaways sauf, que cette après-midi, j'ai essayé une impression et plus moyen d'imprimer. En effet, manuellement, en envoyant la commande GCode via OctoPrint , mon moteur d'extrudeur fonctionne, mais lorsqu'il s'agit d'un GCode généré, il ne bouge plus. J'ajoute que je n'ai rien changé d'autre que l’hystérisée du Thermal_Runaway. Avez-vous une idée sur ce qu'il s'est passé ? Merci d'avance, Alexis
  6. Voici le lien vers la tête : https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-V6-Integrated-nozzle-Kit-impresora-3d-printer-parts-Extruder-kossel-stainless-steel-diy-cnc-hotend/32811829351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7Vv9f2 Cordialement,
  7. Merci du partage, mais ce n'est pas le cas chez moi... A savoir aussi que j'ai installé un clone chinois d'E3D V6 Cordialement, Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
  8. Le problème est toujours présent : la buse ne chauffe pas assez (230°C max) et est très longue à atteindre 220°C. La résistance est de 350 Ohms
  9. Bonjour, Résistance changée et problème toujours présent... Du coup, le problème ne vient pas de la résistance mais de la carte ou de l'alim... Comment je les teste, a part relever leur tension ? Cordialement,
  10. OK, donc j'avais pas vu mais la pile de mon multimètre est HS, je la change et je donne des nouvelles en edit du post. [EDIT] OK, donc même avec une nouvelle pile, la résistance fluctue autant... donc ma résistance serait bonne à changer alors qu'elle est neuve, soit Aussi, en charge, la carte envoie bien tout le temps du 11.9/12V, et l'alimentation de la carte est plutôt stable. Demain je change la résistance et je vous tient au courant.
  11. Salut ! Tension d'alimentation prise à vide, Résistance mesurée débranchée, une seconde mesure m'indique entre 250 et 300 avec les mêmes pics. Merci de ton aide, Cordialement,
  12. En regardant sur Internet, j'ai vu qu'il fallait vérifier l'alimentation et la carte, voici les résultats : Sortie dans la résistance : 11.9V Entrées dans la carte : 11.9V/12V J'ai aussi vérifié la résistance de la pièce chauffante, je n'ai pas vraiment pu avoir un résultat fiable, mais ça tourne aux environs de 210 Ohms avec des pointes à 95 Ohms/310 Ohms. Cordialement,
  13. Bon, j'ai étamé les fils de la résistance et baissé un peu le PWM du ventilo et j'ai gagné 30 °C. Mais, c'est pas encore ça, je devrai pouvoir aller au moins jusqu'à 275°C, donc si quelqu'un a une solution je suis preneur. Cordialement,
  14. Bonjour à tous, Ça y est, je m'y suis remis, et j'ai trouvé un firmware qui est compatible à 100% avec ma Kossel. Lien du firmware : https://github.com/emilio1625/Anycubic-Kossel-Marlin.git Le palpage de plateau fonctionne, le firmware est un Marlin 1.1.8, donc un truc plutôt récent. Cependant, dans mon engouement pour tester ma machine, j'ai essayé d'imprimer un fichier test, et un problème s'est présenté : la buse ne chauffe pas assez... (150°C max au lieu de 220°C) J'ai essayé : - De resserrer les borniers, résultat : aucune amélioration, puis après une bidouille, une petite erreur d’inattention a suffit pour laisser deux câbles se toucher et griller un MOSFet... Problème réglé en basculant sur le bornier Heater 1 (remap de pins, etc...); - De séparer un peu plus le corps de chauffe et le rad de la tête, résultat : 50°C de gagnés, mais ce n'est toujours pas assez (200°C au lieu de 150°C); - De replacer le thermocouple, résultat : rien de plus; Là, je sèche, si quelqu'un à une solution, je suis preneur... Cordialement,
  15. Bonjour, J'ai remarqué que SmoothieWare était beaucoup mieux documenté que Marlin. Est-il possible d'installer ce firmware sur ma carte Trigorilla ? Cordialement,
  16. Bonjour, J'ai quelques problèmes pour me refaire un marlin de zéro. Existe-t-il un guide ou quelque chose comme ça pour configurer un nouveau marlin avec une config delta ? Cdlmt, Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
  17. Bonjour, Voici mon fichier de configuration, Merci de m'aider, Cdlmt, Configuration.h
  18. Bonjour, J'essaye de mettre en place un capteur inductif pour palper mon plateau avant chaque impression. Cependant, il y a un problème (sûrement de config marlin). Quand je lance un G29, le palpeur ne palpe que d'un coté du plateau. Je m'explique : en fait, je pense que le palpage est mal configuré dans marlin car il ne va tester le plateau que sur un quart du plateau, et pas sur le plateau en entier. Comment faire pour qu'il centre sa manipulation ? Merci d'avance,
  19. Tout dépend de tes exigences : - PLA si tu veux pas t'embêter avec des problèmes de warping ou autres, petit hic, c'est moins solide que de l'ABS. - ABS si tu veux quelque chose de très solide, cependant, il va y avoir du warping, des problèmes de cohésion : Il va te falloir pas mal d'essais. - Semi-Flexible : Comme son nom l'indique, un mix entre du flexible et du rigide, je n'ai pas trop d'infos dessus car je n'ai encore jamais testé. - Flexible : Comme son nom l'indique (encore ), Je n'ai pas d'infos non plus dessus. Dis moi quel matériau tu veux prendre et je te conseillerai pour les réglages Je t'invite aussi à te présenter dans le forum dédié à cet effet. En espérant t'avoir aidé,
  20. Ok, donc aucun problème au niveau de la carte ni de la cartouche ou de la sonde. Le problème vient de la J-Head, en effet, quand on la visse, à un certain moment, la tête ne chauffe plus. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais de toutes façons, j'ai racheté une J-Head que je réinstallerai. Merci pour votre aide Cordialement, [EDIT] En fait, ma Anycubic Kossel n'accepte visiblement pas les températures supérieures à 260... Je verrai dans le firmware si je peux le modifier.
  21. Si c'est de l'abs et que le souci est général, il faut augmenter la température d’extrusion de 10° en 10° jusqu'à obtenir un bon résultat.
  22. Bonjour, Essaye le jus d'abs (Chutes d'abs dans de l'acétone). Il faut que celui ci aie suffisamment d'abs pour ne pas attaquer le plateau (10g d'abs et 75ml d'acétone). De plus, utilise une brim pour que cela colle mieux ! Cordialement,
  23. Moi, pour lubrifier, j'utilise ça ! http://www.makershop.fr/accessoires/794-unilube-100-ml.html
  24. Donc, autres questions, que dois-je tester pour savoir quel est le maillon faible.J'ai déjà vu que le bornier de la résistance nozzle envoyait bien du 12v.
  25. Le truc c'et que je n'ai pas mis de patte thermique avec la sonde donc peut-être que ça joue ?
