Tarezze
    Alfawise U20 mix
Récompenses de Tarezze
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, J'ai acheté un bigtreetech relay v1.2 (vendu comme un power shutdown) mais avec l'intention de l'utiliser pour éteindre et allumer mon imprimante à distance (2 alimentations dont une toujours allumée, le tout contrôlé par un octopus v1.1 et un Raspberry Pi 4). Mais après avoir branché le relay et réalisé quelques tests, je me suis rendu compte que je ne peux qu'éteindre le relay depuis l'Octopus (qui est alimenté en permanence) et que je ne peux l'allumer qu'en coupant et en rallumant le 240V. Au vu des composants utilisés, je suis pratiquement sûr que c'est possible de faire ce que je veux avec et que le problème est dû à la configuration du firmware du relay. Je souhaite donc le modifier (vendu comme modifiable (voir ici)), mais je ne sais pas bien comment m'y brancher avec mon ordinateur. Les pins d'accès firmware sont GND TX RX 5V et je dispose d'un ST-LINK v2 (compatible ?). Si vous savez comment se brancher au firmware, que vous connaissez un bon tuto que j'aurais manqué ou que vous avez une autre solution je suis preneur . Merci d'avance et bonne journée ! Les liens qui m'ont permis de faire mes recherches : https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#output_pin https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Relay-V1.2/blob/master/BIGTREETECH Relay V1.2/BIGTREETECH Relay V1.2/Relay V1.2-Operating Instruction.pdf https://biqu.equipment/products/bigtreetech-reply-v1-2-automatic-shutdown-module-after-printing?gad_source=1&gad_campaignid=19101072959&gclid=CjwKCAiA3rPKBhBZEiwAhPNFQN1Ku3Y8BJMZe5TFWvoWGTNkbdmr3hnFDtSnKHGCuv7WQ6X1BSSt2xoCVygQAvD_BwE
  2. Merci ! Je vais faire le montage de la photo (en connectant les sorties V-) et voir si tout fonctionne !
  3. Bonjour, Je suis en train de monter mon imprimante 3D, mais après avoir modifié mes plans (Raspberry Pi, caméra, bande LED, bicolore…), l’alimentation d’origine de 480 W que j’avais commandée n’est plus suffisante. J’ai une autre alimentation de 150 W et je souhaiterais donc l’installer en complément de celle de 480 W. J’utilise une carte mère Octopus v1.1 (BigTreeTech), qui dispose de trois entrées séparées : une pour le lit chauffant, une pour les moteurs et une pour le reste (ventilos, buse…). Mon idée serait donc de brancher l’alimentation de 480 W sur les entrées du lit (220 W) et des moteurs (180 W), et d’utiliser l’alimentation de 150 W pour le reste (ventilateurs, buse…) ainsi que pour le Raspberry Pi. D’après mes recherches, il semblerait que mettre des alimentations en parallèle ne soit pas recommandé. Cela dit, je ne pense pas que mon montage corresponde vraiment à ce cas. Mais avant de faire une bêtise, je préfère demander un autre avis… Merci d’avance et bonne soirée !
  4. Bon merci beaucoup en tout cas, je vais me renseigner plus que ça avant de commencer quoi que ce soit alors.
  5. Merci ! J'ai trouvé sur le github de marlin une version pour le STM32F103, comme c'est noté sur le bootloader du microcontrôleur après avoir enlevé l'étiquette, j'imagine que je vais devoir adapter le firmware aux dimensions de mon imprimante par la suite, mais est-ce que ce serait déjà "compatible" ??
  6. Bonjour, J’ai depuis quelque temps une Alfawise U20 Mix, mais le firmware d’origine pose pas mal de problèmes. Sur l’écran de contrôle, certaines fonctionnalités ne marchent pas. Lors de l’impression, il y a des comportements aléatoires qui entraînent régulièrement des échecs. Comme le firmware n’est plus mis à jour depuis plusieurs années et qu’il est propriétaire (donc inaccessible), j’ai décidé de flasher la carte mère pour le remplacer par Marlin à l’aide d’un ST-Link V2 (les broches de debug sont visibles sur la photo la plus zoomée). Cependant, je n’arrive pas à identifier clairement le modèle de ma carte mère pour être sûr de sa compatibilité avec Marlin. Si quelqu’un a une autre solution moins radicale ou peut m’éclairer, je suis preneur… Merci d’avance !
  7. Merci ! Mais ducoup aucun moyen de se procurer le fichier flash.wfm pour la mise à jour ?? Existe t il sinon un moyen d'accéder au code du firmware, je pense avoir les compétences pour le modifier ?
  8. Bonjour ! J'ai une imprimante alfawise U20 mix, et plusieurs fonctionnalités de l'imprimante comme la modification de température de préchauffage sont inutilisables. Je suppose donc que le firmware a un problème et je voudrais le mettre à jour. Cependant, je ne trouve pas le fichier flash.wfm pour la mise à jour sur internet (pas de site Alfawise officiel), est ce que quelqu'un sait où trouver ça ? J'ai cru comprendre que d'autre imprimante Alfawise utilisent Marlin comme firmware, est ce que c'est aussi le cas de la Alfawise U20 mix ? La version du firmware de mon imprimante est 3.0.6 Merci d'avance et bonne journée !
  9. Merci beaucoup, peux tu me fournir le fichier step pour que je puisse remettre les modifications que j'avais effectué ? Ou si tu as un peu de temps, juste m'expliquer comment tu as retourné le filletage ?
  10. Salut, J'ai réussi à utiliser la pièce, mais j'ai dû la réimprimer car j'ai un problème pour visser une des pièces pour tenir le câble en téflon. Il s'avère en faite qu'un des deux filetages est inversé, et après quelques tentatives, je ne suis pas arrivé à le remettre à l'endroit. J'ai mis le fichier step en pièce jointe, est ce que tu pourrais m'aider (désolé d'encore te déranger...) ?? Sinon la taille du filetage est bonne. Merci d'avance Y splitter 3D printer 3mm.stepY splitter 3D printer 3mm.stl
  11. Merci beaucoup pour ta réactivité, je vais arranger ça comme je peux pour que les vis rentrent.
  12. J'ai imprimé la pièce, mais il s'avère que c'était (étonnamment) bien un écart de 17mm entre les deux trous de vis ! Est ce que tu pourrais m'envoyer le fichier F3D (si tu l'as fait sur fusion) pour que je modifie la distance ou modifier directement l'écart ??
  13. Merci beaucoup, je vais tenter d'imprimer ça et je verrai bien si ça fonctionne comme prévu, je pourrai toujours forcer la vis pour agrandir le trou au pire !
  14. Désolé, j'ai vu un post en anglais juste avant sur le forum ça m'a induit en erreur ! Je me suis trompé c'est bien 27mm (bien vu !) par contre j'ai oublié de spécifier qu'il fallait que la pièce (en photo en dessous) rentre dans les trous en haut du Y (ça fait une vis). Je n'ai aucune idée de si c'est facile à reproduire, j'espère que ça ne te prendra pas trop de temps...
  15. That would be very kind ! I made a little trick with the important distances (in mm), don't hesitate if my drawing isn't clear enough. - distance between hole centers: 17mm - outside diameter of outlet: 6mm - inside diameter of outlet: 4mm - diameter of screw holes: 2.5mm - plate thickness: 3mm Don't feel obliged to make an exact replica Thank you so much ! PS : if you're French (pommeverte) I can explain in French, no problem
