Next Os
    Sidewinder x4pro
Récompenses de Next Os
  1. Bonsoir tout le monde, j ai un petit soucis que j arrive pas a régler et j ai besoin de votre aide > j utilise la M600 dr Mrmagounet ca marche pas de soucis mais une fois que l imprimante reprend elle me fait un pate a son dernier endroit et un autre la ou elle va commence la couleur ... je ne sais pas quoi faire j ai essaye des modifs de la M600 mais rien. ca me fait ca quelque soit le filament ... si quelqu un a une solution merci
  2. Bonjour, voila j ai fait le tuto pour passer sur la 32go c est ok / Merci MrMagounet j ai fait le tuto pour mettre a jour fluidd moonraker et mobileraker c est ok / Merci llaumgui j ai fait le tuto pour passer sur debian 11 c est ok / Merci llaumgui Et la je vois ca après avoir l ajout de update manager donc j ai deux questions : est ce que la mise a jour de klipper avec debian 11 est possible ? Est ce que je peux faire la mise a jour du system d exploitation ? Merci de votre aide
  3. Bon ben j ai trouve mais en fait ca marche quand on déplace la database avec le nom correct database-sql.db... Autrement dit : mv /home/mks/.moonraker_database/moonraker-sql.db database-sql.db L autre chose que j ai pu remarquer c est que quand on fait un copier coller a partir du pdf tutoriel concernant de la memoire de 32 il y a un bug (Le tutoriel est parfait mais le copier coller traitre)) -sur le pc ca fait ça sudo systemctl --no-reload enable armbian-resizefilesystem.service -sur Mac ça : sudo systemctl --no-reload enable armbian-resize- filesystem.service Au lieu de ça : sudo systemctl --no-reload enable armbian-resize-filesystem.service
  4. ca veut dire que c est quand je fais cette ligne que ca va plus? mv /home/mks/.moonraker_database/moonraker-sql.db database
  5. j ai l impression d etre chez le docteur ... je peux avoir une ordonnance ? comment je peux rectifier mon erreur ?
  6. Je comprends pas pourquoi >>>>
  7. Apres avoir suivi le tuto https://blog.kulakowski.fr/post/mise-a-jour-de-moonraker-et-fluidd-sur-lartillery-sidewinder-x4 (que j avais deja fait une fois ...) j ai ca si quelqu un peut m aider
  8. Oui via facebook il y a une coque pour la tete, le fichier m a été envoyé par artillery pour remplacer le guide de ventilateur qui a casse a l interieur. La ventilation est beaucoup plus efficace et un peu moins de bruit . Le fichier est lourd et je n arrive pas a le mettre sur le forum.
  9. Salut, oui en effet moi j ai cherché longtemps et le simple retour a la ligne après la derniere ligne bloque tout
  10. Hello j ai deja fait un factory reset mais ca n a pas changé grand chose a part remettre les configs perso a zero bon pour poursuivre artillery me demande d ouvrir la bête et d inverser le moteur x et y pour voir si le problème persiste … ca me surprend un peu au vue de la garantie mais bon… j aurais accès a la prise adx pour la led de la buse , est ce que quelqu un sait comment la tester ? pour remplacer les ressorts par les silicones ca marche aussi sur la x4pro car ils me paraissent tres haut ?
  11. Oui plateau d’origine et si je fais un tilt bed calibration ça touche le plateau ….
  12. Ben moi je suis plus à l épaisseur d un bloc notes ou de carton et le zlevel elle s en fou ….
  13. Salut pour ma part je ne m en suis pas encore sorti le dernier firmware est une daube … elle fait n importe quoi par exemple je l allume ok je charge une impression bed , je lance une impression et la rien bouge pas au bout de 1 minute j ai un message sur l imprimante me disant c est cassé ok je touche a rien (je cherchais mon tel pour faire une photo) et la au bout de 2 minutes elle se lance commence a imprimer je clic sur continue et de la elle est parti au fond à côté du nettoyage hors plateau et descend en tordant le plateau avec une sacré force…du coup plateau est tordu et le carénage ventilo cassé… j ai coupé l alimentation depuis ce firmware j ai que des merdes … et l imprimante est inutilisable Ok et quand vous faites un auto leveling est ce que la buse touche le plateau pendant les 81 points ?
  14. alors le downgrade ca ne marche pas quelque soit la version, oui j avais tous les ancien firmware mais rien . du coup j ai remis le dernier avec en plus le fichier factory mode, d'abord mise a jour ensuite factory mode et ensuite power guide . elle a redémarrée correctement retrouve le home et plus de bruit horrible de pignons de boite de vitesse... toutes les macros sont dégagées du fichier printer.cfg mais pas le fichier macro.cfg d'ailleurs je ne sait pas pourquoi mais quand je remets le include macro.cfg j ai un message d erreur : Error loading template 'gcode_macro PID_Hotend_210:gcode': UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 355: ordinal not in range(128) le fichier moonraker est aussi tout neuf Il n y a que la led de l extruder qui ne veut plus s allumée (je vais faire des économies d Energie ) par contre quand madame faisait ses caprices elle a tellement appuyé sur le bed que je n arrive pas a faire un niveau correct... et la méthode artillery avec un bed a froid donne carrément une bassine a l envers. je n arrive pas a avoir mieux en version papier ou numérique, si vous avez des conseil Pour ce qui est des firmware en ligne de chez artillery j ai vraiment l impression que les deux fichier sont identiques nom ,poids, lien
  15. Bon Est ce que dans system tu as la même chose que moi 6gigas ?
