Lama
Tout ce qui a été posté par Lama
  1. C’est vrai, j’avais essayé avec du eSun et le resultat était moins bon. Il fallait modifier différemment les paramètres. J’ai aussi remarqué que la météo jouait beaucoup. Par exemple, quand il pleut, l’accroche est assez mauvaise et il faut plus chauffer. Sinon j’ai comparé avec le filament qidi rapido et j’approche de près au niveau qualité. Il me reste à peaufiner mais je ne sais trop comment faire mieux
  2. @fran6p À peine, j’ai modifié la température de la première couche pour 220c au lieu de 210c. Le lit a 60c et pas de ventilo pour les 3 premières couches car ça avait tendance à se décoller. J’ai touché au flux aussi pour l’accorder à la température. Donc la même temp que pour du rapido
  3. Bonjour, Je lis un peu partout qu'il est impossible d'avoir un bon résultat, propre et précis à haute vitesse sans PLA HS. Voici mon résultat avec du PLA Sunlu classique à 300mm/s en 0.12 PS: C'est réalisé avec la même imprimante que je vends actuellement, au cas où
  4. Imprimé avec du pla classique à 300mm/s en 0.12mm
  5. Bonjour, Je vends ma seconde Qidi X-Max 3, encore moins servie que la précédente avec moins de 30 heures d'impression. Elle est donc neuve. Je la vend pour pouvoir me financer ma première voiture L'imprimante tourne sous Klipper, aucun add-on d'installé, le firmware n'a donc pas été touché et est aligné avec la dernière mise à jour de QidiTech. Voici les accessoires qui sont installés : Nativement : le probe et le sticker aimanté noir, une buse de 0.4mm en cuivre, plateau PEI Noir, boîte de séchage de filament Rajoutés : la caméra QidiTech, Plateau PEI Or, Cache de tête d'impression avec ventilateur "2e génération" Sont donc inclus dans le lot les éléments ci-dessus ainsi qu'un ensemble extruder + hot-end sans buse, 2 hot-end dont une sans buse, quelques colliers de serrages + pièces de calages destinées à la tête d'impression, une clé plate mais pas de clés Allen, cache de tête d'impression avec ventilateur 1ère génération. Je la vend 650€ 600 € 500 € dernier prix Remise en mains propres à privilégier dans le 17 ( La Rochelle - Rochefort - Royan ) car colis volumineux et hors normes transporteur.
  6. Bonjour, j'imprime un TPU 95 de marque Amazon à ces vitesse-là. J'ai mis tu temps à faire ces réglages et je ne sais s'ils iraient avec une MAX première G Es-tu intéressé par cette imprimante? @pjtlivjy Voilà le profil. Il reste toujours des choses à peaufiner. J'ai remarqué que ça change surtout avec la pression atmosphérique TPUhsProfil.3mf Après faudra jouer avec température/débit
  7. Bonjour, Je vends une Qiditech X-Plus en parfait état de fonctionnement. Imprime aussi bien qu'au premier jour, n'a jamais eu aucune panne ni aucun problème de précision. Le calibrage se fait manuellement et n'a quasiment jamais besoin d'être retouché. Imprime la plupart des filaments dont les plus abrasifs et les plus complexe jusqu'à 150mm/s (par exemple TPU à 90-100mm/s sans problèmes) Elle possède deux portes bobines: un rétractable sur le dessus de l'imprimante et un à l'intérieur de l'imprimante destiné à l'origine aux filaments devant être maintenus chaud (abs). Le ventilateur de tête a été changé pour un silencieux, les rails sont graissés et coulissent fluidement. La tête d'impression est équipée d'une buse rubis intacte. Les accessoires vont avec le lot. Soit la boîte de petits accessoires (vis, disjoncteurs...), clé usb , la tête d'impression haute température un module de corps d'extrudeur de rechange. Un plateau pei va avec. Je la vends 450€ 250€. Remise en mains propres à privilégier dans le 17 ( La Rochelle - Rochefort - Royan ) Voici quelques photos :
  8. Bonjour, Je vends ma Qidi X-Max 3. Elles est, au vu de toutes les autres annonces, neuve avec 38 heures d'impression au total et en parfait état de marche. Tous les accessoires sont fournis. À savoir clés Allen, spatules, plateau, tête d'impression acier, tête d'impression cuivre, une clé plate. Ainsi que quelques pièces de rechange neuves : les pièces de l'extrudeur. L'imprimante a toutes les mises à niveau que propose Qidi excepté l'extension de stockage et la caméra de la marque (une c270 est installée). Il y a donc le lit magnétique allant avec le probe. Le bl-touch d'origine va avec le lot. J'ajoute également deux plateaux, un noir et un jaune. Au niveau logiciel, l'imprimante est à jour (4.13.5) permettant, entre autres choses, l'utilisation de qidi link et la visualisation d'une impression même hors de chez soi. L'imprimante est également préparée à accueillir octo-everywhere, toutes les dépendances nécessaires sont à jour, il ne reste plus qu'à l'installer. Je la vends 500€. Remise en mains propres à privilégier dans le 17 ( La Rochelle - Rochefort - Royan ) car colis volumineux et hors normes transporteur. Voici quelques images : Une impression avec supports, pas encore ébavuré
  9. Je me suis en effet fait un peu mal x) Avec des recherches google.... Donc en fait, avec le dépôt freedi, on a accès à toutes les nouvelles màj mais pas au tactile, celui de CChen : au tactile mais les futures màj seront compliquées, Et enfin ton dépôt permet du full vanilla mais demande un nouvel écran, c'est cela ?
  10. Bonjour Franc6p (désolé, ça n'a rien à voir avec la citation mais j'ai oublié comment mentionner). Je me repenche sur la mise à jour complète de Max3 étant donné que qidi sort encore une nouvelle imprimant et semble avoir totalement oublié les précédentes. Je suis tombé là-dessus https://github.com/whb0514/QIDI_Max3_Bookworm?tab=readme-ov-file basé sur https://github.com/billkenney/update_max3_plus3. Qu'est-ce que bookworm ? Un add-on? J'ai un peu cherché mais pas compris. Aussi, j'ai vu que tu as bien bossé avec la libération du firmware, bravo ! Faut-il toujours prévoir un autre écran ? Bonne journée à toi ! Pour l'écran, ceci pourrait résoudre le problème ? Et aussi, si je veux acheter un EMMC, n'importe lequel ferait l'affaire? Car celui-là est pas cher https://www.amazon.fr/Janasiba-Carte-dextension-mémoire-Neptune/dp/B0D3X3KSHY/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=PC5A3MA80Z3F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6W-bkh8w77x4G7cddyxPvDvu4agvcG5TPQNIuqnuvbVat6Dw-dN9MK8KxwVWwknVWR0G2PKDdvtx879xTn0vQfBEyEZUCFp6Qcf5THe3IrSdS6tVywGK3uod4ImczlZwbXQVaM5JNCNticFB1MJ7a0m-di8VT5Y-b04pQNbkMICjFWkh5lQwp8zvhHC0nyTjbxrgZLMupDpAIj_cCpIiTOQ9GSLOX9G1KvsY8Mjcasw.sRx4ArK7kc7hQjo2ah2nBJZF_Tyh1k7-agfQa9LL2pA&dib_tag=se&keywords=EMMC+qidi&qid=1726214679&s=books&sprefix=emmc+qidi%2Cstripbooks%2C71&sr=1-1
  11. Hey, vous avez vu la nouvelle hotend ? https://qidi3d.com/products/max3-plus3-hot-end-v2-5 Elle ressemble beaucoup à celle de la Q1
  12. Cura, je l'utilise surtout pour ma X-Plus I qui tourne sous marlin Sailfish. Etant donné que le slicer originel n'est plus soutenu. Par contre le temps qu'il m'affiche est toujours erroné Après c'est possible d'utiliser Cura pour Max3 Juste je pense qu'il faut faire transiter les g-codes via la clef usb
  13. Bonjour, avez-vous bien fait attention à prendre le bon cfg ? Il y en a un pour les proximity probe et un autre pour BL touch. ça avait solutionné mon problème Juste changez votre cfg par le bon
  14. Le problème c'est qu'un PETG est plutôt opaque, non ? Pour qu'il soit vraiment transparent, il me semble qu'il faut l'imprimer sans (ou avec très peu) de refroidissement Ooh pour le deuxième lien, c'est de l'ABS qui est utilisé c'est ça ? Question bête FFF et FDM c'est pareil non? Et du coup, quel ABS me recommanderiez-vous ? Sur Prusa il n'y en a plus du transparent...
  15. Bonjour bonjour ! Étant un sacré geek et fan de jeux vidéos je me suis imprimé un casque d'un de mes personnages préférés (oui, un vrai gamin). Le problème à présent est celui de la visière. J'avais pensé utiliser des feuilles de PET ou plexi mais je n'ai aucun moyen de le mouler (trop complexe) car la visière en question est concave en X et Y. De plus j'aimerais y ajouter une peinture sans tain. Bref bref... J'ai pensé l'imprimer en une matière transparente. Le PETG ne semble pas l'être assez, et j'ai trouvé du PC https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/pc-filament La question que je me pose est la suivante : pour un rendu transparent avec cette matière, y a-t-il un post traitement particulier ? Je n'ai pas besoin d'une transparence telle le verre.
  16. Lama
    Compatibilité Q1 / X-Max3
    Merci pour vos réponses ! En tout cas si quelqu'un décide d'essayer la compatibilité qu'il me tienne au courant, ça m'intéresse ^^
  17. Lama
    Eh bien justement le lien dans mon message ^^ Eh bien justement le lien dans mon message ^^ Merci beaucoup pour tes réponses ! Cela fait un bail aussi que je cherche une buse ruby. Ce sont à mon sens les meilleures. Donc je pourrais acheter une de ces nouvelles hotend et la monter sur ma max 3 sans problèmes?
  18. Lama
    QIDI Link
    ça marche aussi avec les serie 3 ?
  19. Bonjour bonjour ! J'ai passé en revue les différentes pièces détachées de cette nouvelle machine controversée. Je me questionne sur la compatibilité des pièces. Par exemple l'ensemble hotend Q1 (https://qidi3d.com/products/q1-pro-hot-end?_gl=1*s8kc58*_up*MQ..*_ga*MTI3NzMyNDMuMTcxMTg4MTE3Mg..*_ga_KX2C50P9X7*MTcxMTg4MTE3MC4xLjAuMTcxMTg4MTE3Ny4wLjAuMA..) serait-il compatible avec la Max3 contrairement à ce que dit le constructeur? Mis à part les nouveaux matériaux, elle me semble identique, non? Et ce nouveau type de buse a l'air vraiment bien. Quelle différence avec l'acier trempé?
  20. Ahh d'accord c'est pour la nouvelle ! J'me disais ça m'est jamais arrivé sur ma xmax. En même temps, elle est peut être sortie un peu vite... Merci pour ta réponse !
  21. Bonjour à toutes et à tous ! Je viens d'apprendre (je débarque peut être) qu'il y aurait un problème avec le radiateur des qidi qui enverrait des coups de jus de 230v. ça me paraît un peut gros pour un radiateur 12v mais est-ce vrai? Où ne dois-je pas toucher alors ?
  22. Oui.... OK C'est plus clair. Finalement je vais laisser ma vieille imprimante en paix. Elle le mérite, c'est la seule qui ne m'a causé aucun souci x)
  23. Merci beaucoup ! je suis rassuré ! Bon donc je ne vais pas le désinstaller. Je peux toujours faire les màj qidi?
  24. C'est en fait exactement ce que tu montres en image En fait je voulais principalement désinstaller à cause de cette section "mise à jour" de crainte d'une màj automatisée J'ai la notif dans l'icône "cloche"
  25. Bonjour @fran6p ! J'ai finalement installé Octo mais klipper et moonraker veulent une mise à jour. Sachant qu'il ne faut surtout pas le faire, je crains une màj auto... Y a-t-il un moyen sûr de les empêcher / bloquer? J'ai tenté de le désinstaller avec uninstall.sh et suppression du dossier octoeverywhere mais j'ai eu des erreurs de moonraker qui ne trouvait pas le module. J'ai alors réinstallé octo... Comment le désinstaller de manière à ne pas avoir d'erreur ni de demandes de màj?
