fma388
Tout ce qui a été posté par fma388
  1. Je m'excuse de polluer encore le forum avec mes questions, mais la ca fait 2 jours que je cherche et impossible de trouver ce qu'il faut que je règle, du coup je peux pas continuer à imprimer les pièces du mod Comme vous le voyez mes lignes pour le contour ne s'attachent pas et je comprends pas pourquoi.. Que ce soit avec Cura ou avec Simplify j'ai le même soucis. Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool, merci
  2. Ok merci, je vais finir la bobine et je reprendrais pas, l'extrudeur claque en permanence avec celui la... Le Gentle grey a l'air bien mieux !
  3. @bezain Merci beaucoup pour le profil Simplify3D, après une grosse semaine je vais enfin pouvoir me remettre sur l'impression des pièces pour l'UltiMod ca tombe donc parfaitement ! Si certains l'ont déjà testé, une témparature idéale pour le Wintershine White ? (C'est bien le nom exacte, ce n'est pas le Wondrous White) Merci,
  4. @bezain merci pour tout ces bons conseils, je vais m'empresse de tester tout ca. J'utilise déjà Cura et plus CbD. Je vais sûrement passe à Simplify le temps de comprendre comment le régler correctement, il est vraiment plus complet il n'y a pas de doute.
  5. Sinon avec l'écran essayez de réduire la vitesse sur les premières couches, ça leur laisse un peu plus de temps pour refroidir. Ps : STL avec renfort en page précédente
  6. Le renfort haut je l'ai déjà vu que je l'ai imprimé hier, je te fais l'avant et j’édite mon message avec les STL @bezain Vu que tu es l'auteur des fichiers, si jamais cela dérange que je les donne ici, merci de m'en faire part je les supprimerais. https://mega.nz/#F!2xlEEZBC!qmAiiQVq7XFeVY1nvoaOtQ les 3 parties sont dans le dossier Pense bien à cocher "amélioration de la surface d'adhésion" sous CbD
  7. Ben le pire c'est que je suis passé par la version officielle de Cura et non celle de Dagoma et la témpérature n'avait pas l'air de bouger (merci le petit écran pour controler tout ca.. ) mais bon les 2 supports hauts sont imprimés, c'est déjà ça de fait ! (pas de Warping sur la deuxième grâce aux petits disques à chaque angle + bordure tout autour (sous Cura) ) Me reste à lancer les grosses maintenant, mais j'aimerais trouvé d'ou vient le claquement de mon extrudeur avant (il claque seulement lors du remplissage du coup je vois pas d'ou ça vient.. ) , histoire de pouvoir laisser l'imprimante se débrouiller comme une grande sans la fixer pendant 8h
  8. Première pièce imprimée (première grosse aussi) , pas mal de problèmes comme vous pouvez le voir sur les photos, j'aimerais savoir si le warping que j'ai sur les angles va gêner ou si ce n'est pas grave ? Pour les fils de spiderman j'ai cru comprendre que c’était le retract qui permettait d'éviter ça, par contre je ne sais pas comment gérer les "perles" qui apparaissent un peu partout. Pour sa symétrie j'ai rajouté des disques dans les angles + un contour pour éviter que les angles ne se lève. Merci ,
  9. En parlant de S3D est-ce que quelqu'un ici l'utilisant pourrait partager son fichier FFF histoire d'avoir un profil "optimisé" pour pouvoir s'en servir ? J'ai bien chopé celui qui traîne sur le forum apparemment donné par la team de S3D mais je ne sais pas s'il est entièrement bon. Merci
  10. Je commence à peine avec ma petite Easy toute neuve et je tombe sur ce post... O_o Je dois dire que je suis impressionné par le mod, esthétiquement c'est superbe et le rendu des impressions est vraiment grandiose, juste.. Whaou ! Je pense vite m'atteler à tout ça histoire d'avoir de quoi imprimer proprement, si je pouvais juste me permettre une question, j'ai vu ici et la que beaucoup ont upgradés leur Easy pour avoir une plus grande surface d'impression (sur les 3 axes si je ne me trompe pas..) Serait possible de le faire avec un mod comme le votre ? Merci et encore bravo !
  11. j'ai fini par réussir en tirant un bon coup dessus a l'aide d'une pince. Merci à vous
  12. Bon ben ca n'aura pas durée longtemps, le filament est parti en vrille lorsque DagomAPP a fait son impression test, et depuis filament bloqué dans la buse,impossible de le déloger, avec aucune des deux méthodes que Dagoma propose, comment faire ? Merci
  13. Merci pour ta rapidité, effectivement c’était juste ca, j'avais peur qu'en inversant la carte en prenne un coup. Merci bien,
  14. Bonjour à tous, Je m'adresse ici car je n'arrive toujours pas a joindre le SAV de Dagoma J''ai reçu ma Easy la semaine dernière, montage effectué sans aucun problème, malgré le b** pour ranger les fils dessous Cependant, lorsque j'ai voulu la mettre en route pour la calibrer avec DagomApp, elle ne bouge pas, elle est bien reconnue par l'ordinateur mais lorsqu'elle est censée bouger, rien ne se passe. J'ai testé l'alim elle m'affiche bien 12v, donc elle m'a l'air de marcher. Ci-joint les photos du câblage des fois que vous voyez une bêtise que j'aurais faite. Merci d'avance,
