Maxxou89
Tout ce qui a été posté par Maxxou89
  1. j'ai utilisé un nozzle wiper mais il était en 2 parties et le patin en silicone a basculé lors d'un nettoyage. je l'ai retiré car j'ai eu peur de tordre ma buse. C'est efficace si la hauteur est bien réglé mais ce n'est pas certifié par Bambulab. il arrive que certains filaments collent à la buse et le système actuelle de Bambulab n'est pas sûr à 100% pour la nettoyer. on peut aussi ajouter une petite brosse métallique pour améliorer le nettoyage
  2. Cool, ça peut m'aider à imprimer mes barres en ABS car j'ai du warping aussi et les longueurs pas respectées : 248mm pour 250. Je mets de la colle Bambulab sur ma plaque PEI pour éviter le warping. Avec le PLA , les longueurs sont respectées mais j'ai eu du warping donc je vais essayer cette modification.
  3. Maxxou89
    Bonjour
    merci
  4. Maxxou89
    Bonjour
    Marc déjà inscrit en 2020 mais j'ai perdu mes identifiants et je croie que l'adresse mail aussi car si c'est celle que je pense elle avait été piratée, donc je l'ai supprimé du web. pas grave, je retrouve un forum sympathique et très intéressant avec un nouveau pseudo Maxxou89 au lieu de Maxxou. bien cordialement
  5. tu ouvres bien la porte pour imprimer le PLA ?
  6. Le respool sert aussi pour les bobines ou le fil est très mal embobiné et quand ça coince dans l'AMS plusieurs fois, c'est chiant. Donc je pense que je ferais cet enrouleur car c'est un outil à posséder pour la Bambu lab.
  7. J'en met pour la plaque PEI pour le PLA et maintenant l'ABS+ de Sunlu
  8. Une double tête ??
  9. Maxxou89
    X1C en attente
    Bonjour, Retour du SAV de Bambulab, la déformation de mon bed n'exige pas de le remplacer mais si j'ai des problèmes , ils sont là pour m'aider. Pourtant mon bed à le même défaut que Od3B, il estime d'aprés les données que je leur est envoyé que c'est acceptable pour mon usage? En attendant je vais essayer mon idée de mettre du clinquant pour le redresser un peu.
  10. je viens de faire une pièce assez précise avec leur filament PLA vendu avec la machine et je suis obligé de compenser de 0.1 en X et Y pour avoir une pièce bonne. Avez vous ce genre de problèmes, je pensais pouvoir faire confiance a leurs filaments et réglages ? merci
  11. Maxxou89
    X1C en attente
    Bonjour, tu as pu mesurer ton défaut au niveau du bed? j'ai aussi mon bed qui est déformé de plus de 0.3 et j'ai fait un ticket aussi. On voit qu'ils n'avaient pas prévu le changement du bed car je trouve cela bien compliqué par rapport a d'autres machines, l'imprimante parfaite sera la prochaine.
  12. oui je suis d'accord avec toi concernant le Z mais je pensais sur les dimensions précises en X et Y. Je suis entrain de faire une Sand table et j'ai besoin de précision pour monter mes roulements sur ma machine scara. https://forum.v1e.com/t/scara-coffee-table/33754/35
  13. J'ai mesuré à froid mon plateau, il a une déformation en banane supérieur de 0.3 (la cale de 0.4 ne passe pas) dans l'autre sens c'est bon. A chaud, je n'ai pas mesuré, peut être qui se redresse, sinon je mettrai du clinquant au milieu du bed pour le redresser. Moi ce qui m'embête le plus, c'est la précision des pièces, obligé de compenser dans Bambulab studio mais je vous rassure ce n'était pas mieux avec la Creality Ender 3 S1 pro (pro ça me fait bien rigoler) Malgré tout je trouve cette Bambulab formidable, je mets dans l'AMS du PLA, de L'ABS et du PETG et sa marche, je me pose pas de question, j'imprime.
  14. Merci Guilouz pour la bonne traduction, je n'ai pas trouvé d'erreurs
  15. Bonjour Kanette, J'ai comme toi, démonté toute l'imprimante S1 pro car je me suis aperçu qu'elle n'était pas fiable au niveau de l'impression. Les équerres supportant les écrous T8 qui ne sont pas à 90° (normal car tôle pliée) jeu dans un écrou T8 faisant claquer l'imprimante au démarrage, portique pas d'équerre avec le plateau, barre de l'extrudeur pas parallèle au plateau, réglage des excentriques du chariot du plateau, de l'extrudeur et du portique. J'ai remarqué que le plateau Alu se déforme si tu comprime trop les ressorts sous le plateau ! plateau Alu moulé chewing-gum! Une chose qu'aucune chaine Youtube ne précise lorsqu'il font des tutos sur les imprimante, c'est de bien choisir ton équerre car tu peux vite te perdre dans tes réglages si elle n'est pas à 90°, les équerres ont un degré de précision suivant leur fabrication (Maçon, Bricolage, usinée) Bon courage
  16. Maxxou89
    Creality CR-10 S Pro V2
    Bonjour, Je voudrais connaître l'épaisseur du plateau en verre et aussi savoir si votre plateau est bien plan, Car J'ai acheté un plateau de cr10 pro chez Amazon et il est donné pour une épaisseur de 5mm et je trouve 3,9mm et en plus le plateau n'est pas plan (moins bon qu'une vitre de M. Bricolage) Je pense à une copie pourtant c'est recommandé par plusieurs acheteurs. Merci
