Math316
    Dagoma
Récompenses de Math316
  1. Haha tu m'a tué!! J'ai précisé que c'était un peu barbare mais tu sais parfois je pense qu'il faut juste de servir de ses sens pour affiner. J'ai suivi ton tableau et j'avais une tondeuse qui fonctionnait à côté de moi ! Je dis pas qu'il est faux mais plutôt que mes moteurs viennent de Chine et je doute de leurs compétences et caractéristiques que j'ai trouvé. Du coup petit réglage à l'oreille et au doigté...
  2. Salut, Perso je te conseille une méthode plutôt pratique et barbare qui est de régler pendant que les moteurs sont en fonctionnement donc pendant une impression. Une fois que t'as plus de bruit ou sifflement, vérifies quand même ta tension. Normalement tu devrais être pas loin de la valeur théorique. Après si t'as pas de sifflement et que tes divers et moteurs ne chauffe pas trop je pense que t'es OK...
  3. Ça marche, merci pour ta réactivité! Par rapport au fait qu'ils sifflent et que je doive complètement couper l'alim pour que ça s'arrête, tu penses que ça vient de quoi? Merci!
  4. Salut tout le monde, stef_ladefense je comprend pas trop pourquoi dans un des tableaux tu as pour DRV8825 (R100) Vref 0.75 et dans l'autre Vref 0.53?? Après de longues galère de branchement des cables, je pense avoir trouvé ceux qui vont ensemble et où les mettre pour que ça fonctionne bien (1b 1A 2A 2B). Cependant j'ai des sifflements au niveau des moteurs! Moteur 1.5A 2.8V De plus pour le DRV8825 la datasheet dit tension de pilotage 3.5 à 5V. Est ce que si mon moteur fait 2.8V ça pose problème? Avez-vous une petite idée svp? Je suis preneur de toutes infos!! Merci
