LilYoda
    Artillery Sidewinder 4X plus
    Anycubic Photon Mono X 4K
Récompenses de LilYoda
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Non, pas particulièrement dégradée. Mais sur les détails, ma SWX4+ n'a jamais été extraordinaire. Je n'ai jamais réussi à imprimer de petits détails. Mais pour le type de pièces que j'imprime (plutôt de la grosse pièce sans énormément de détails), je m'en accommode, je dirais. Je me posais juste la question en remarquant récemment ce jeu, pour voir si ça pouvait être une des causes du manque de précision sur les petits détails. J'ai regardé, au niveau de la sortie de la buse, ça se traduit par un mouvement d'environ 1mm le long de l'axe Y, ce qui me paraissait beaucoup.
  2. J'ai démonté complètement le chariot, et je n'ai rien trouvé qui permettrait de régler le jeu. Pas de vis de réglage qui "serrerait" le système. Du coup, je l'ai remonté tel quel, et j'ai toujours le jeu. Mais ça ne me parait pas très propre, en effet...
  3. Merci du tuyau. Moi aussi sur la SW X4 j'avais 0.95 en flow avec le PETG. Mais les prints articulés avaient souvent les pièces qui se soudaient. Avec ce modèle, j'ai réduit le flow à 0.85, et du coup, les pièces articulées fonctionnent. Très surprenant!
  4. Oui, sans doute. Je suppose qu'avec une Bambu et des filaments Bambu qui s'identifient en RFID c'est pas nécessaire, mais sur une Klipper open comme la U1, il faut en passer par là. Et pour les autres réglages? J'avoue que je n'ai pas capté dans les vidéos que j'ai vues ce qui est automatique.
  5. Du coup, c'est quoi les calibrages qui restent à faire à la main par rapport à ceux gérés en auto par l'imprimante? tour de température? flow? max flowrate? Pressure advance?
  6. Effectivement, l'ABS est plus difficile à imprimer. Je te conseille de commencer par du simple filament PLA, ou PLA+ Cela dit, je ne pense pas que ce soit le seul problème. Il y a un réglage à faire sur l'imprimante qui s'appelle le "Z-offset" Il faut régler la hauteur de la buse, avec une fine feuille de papier (généralement fournie avec l'imprimante, mais sinon une bête feuille A4 doit marcher) J'ai pas de guide détaillé, mais la chaine de Mitsu3D content pas mal d'infos. Commencer par les tutos les plus anciens: https://www.youtube.com/@mitsu3d/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2
  7. Dites, j'ai remarqué ce jeu sur le chariot de l'axe X. Est-ce normal? Ca me fait quand même un mouvement de près d'un millimètre au niveau de la buse
  8. LilYoda
    les 4 coins se decollent
    Il me semble que sur la dernière version d'orcaslicer, il y a directement un bouton pour ajouter des "brim ears", sans avoir à ajouter un objet spécifique
  9. Oui c'est celle là Pareil, je ne vois rien pour régler la tension de celle-ci
  10. OK j'ai beau chercher, je ne vois pas cette vis... Quelqu’un aurait-il une photo montrant où serait la vis de réglage de cette courroie?
  11. Du coup je me pose une question: la courroie en haut de l'axe Z, qui relie les 2 moteurs du Z entre eux: il faut régler sa tension aussi ou pas? Et si oui, elle se règle comment?
  12. Est-ce que tu pourrais poster ta macro M600 complète STP?
  13. Toi, il ne vont pas t'envoyer leur multi-filament à tester, je sens (si il sort un jour)
  14. LilYoda
    PLA ASA
    Il y a une option dans Orca pour que la jupe soit prolongée jusqu'en haut du modèle. Ca s'appelle "draft shield", je crois Peut être à essayer? (j'ai jamais fait moi même, donc si ça se trouve ça sert à rien)
  15. Pour ceux hésitant encore, à 539€ avec l'AMS, Bambu solde la P1S: https://eu.store.bambulab.com/fr/products/p1s A dimensions égales, probablement plus intéressant que cette M1, finalement.
