DCH78
À propos de DCH78
  • Date de naissance 01/05/1971
    Magnanville
    DIY, Electronique, Infomatique
    Anycubic I3 MEGA
2 361 visualisations du profil
Récompenses de DCH78
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Bonsoir @Tsirisitraka, Tu m'étonnes énormément sur ta définition du kWh. Aux dernières nouvelles, 1 kWh, c'est la quantité d'énergie correspondant à 1kW pendant une heure. Si la puissance exprimée de l'alim est en Watt, et si la totalité de cette puissance est consommée pendant une heure, on aura ladite puissance en Wh de consommée et donc de facturée. Je vais refaire un calcul simple pour s'en persuader que l'ordre d'idée n'est pas celle que tu crois : Un chauffage dimensionné pour une pièce de 10m² est en général de 1000W soit 1 kW. S'il tourne pendant 24h en moyenne à 50% de sa charge (plus la nuit et moins le jour), il consommera donc globalement : Selon moi : 12 kWh (500W x 24). Selon toi : 43200 kWh (500W x 24 x 3600). Dans mon mode de calcul avec un kWh à 15 cts : 1,8 € Dans ton mode de calcul : 43200 x 0,15 : 6480 € Soit sur un mois de 30 jours : Selon moi : 54 € pour chauffer "une chambre" pendant un mois (il va falloir penser à mettre un thermostat programmable pour faire des économies). Selon toi : 194 400 € pour chauffer "une chambre" pendant un mois (il va falloir penser à gagner au loto pour payer EDF tous les mois ). Enfin, et même si je ne suis pas toujours prêt à croire tout ce qui est écrit dedans, voici un lien vers wikipedia sur le kWh : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-heure La définition donnée par le SI est assez fiable. Bonne soirée.
  2. DCH78
    TL-smoothers vs TMC2100
    Je viens de recevoir mes TMC2208. Mais, je me pose soudain une question dont la réponse ne me parait pas évidente. J'ai sur mes axes X, Y des smoothers faits maison, dois-je les retirer avant de mettre les TMC2208 ? Peut-il y avoir une interaction négative entre les deux ? Au point de rendre inopérant (dans cette configuration) les moteurs ? Retirer les smoothers ira vite, mais je ne veux pas tenter le diable donc je préfère demander avant de faire la moindre opération.
  3. DCH78
    Vos prints Anycubic
    OK, Merci.
  4. DCH78
    Vos prints Anycubic
    Simple question, souvent lié au bon résultat d'une impression en partie dans le vide : Avez-vous utilisé le refroidissement pièce (la turbine de gauche) d'origine, ou une modification ?
  5. Je déterre ce sujet pour demander si vous avez utilisé un tunnel de refroidissement pour les stepper drivers. J'en ai trouvé sur thingiverse, mais ils sont identifiés pour les kossels pas pour l'anycubic I3 Mega. Donc ça doit passer pour la trigorilla, mais pas forcément pour l'espace restant entre elle et l'alimentation. Quelqu'un aurait-il un modèle compatible à me proposer ? A savoir que j'ai commandé des TMC2208 et donc il me semble qu'ils auront besoin d'un peu de refroidissement renforcé. Merci d'avance.
  6. DCH78
    E3dV6 sur la i3 Mega
    Oui. Je l'ai imprimé (en ABS bien sûr ) mais je n'arrive pas à visser mon adaptateur pneumatique dessus. Du coup, j'avais plus dans l'idée de faire une pièce qui irait autour de cette pièce, mais entre les 4 vis du chariot.
  7. DCH78
    Bonne remarque ! En effet, il va me falloir faire une telle pièce. Celles que j'ai pu trouver (thingverse et autres) ne sont pas suffisantes. Elles ne rattrapent pas l'écart suffisamment à mon goût. Le "truc" des rondelles m'a permis de retrouver la fonction d'impression, mais uniquement en ABS (ça tombe bien, car le spacer d'adaptation me semble plus judicieux en ABS qu'en PLA - même si la température à cet endroit, n'est pas bien élevée). Tout ça pour dire que oui, je vais m'en concevoir une maison, l'imprimer, et en profiter pour récupérer la fonction de refroidissement pièce via la turbine d'origine.
  8. DCH78
    Oui et non. En fait, j'ai surtout resserré la totalité des contacts / Câbles / Sonde de température .... Une fois tout ceci fait, j'ai refais aussi mes soudures pour l'adaptation des câble de la V6 sur les connecteurs du chariot. J'ai aussi revu l'intérieur de la bête pour m'assurer que rien ne déconnait dedans (entre autres, les bruits suspects du ventilo) Ce n'est qu'une fois que j'ai fait tout cela que j'ai refait une série de tests, et .... Tout fonctionne à nouveau. Voilà, rien de transcendantal, mais juste un retour à la normale. Donc pour ceux qui souhaitent passer le pas, rien de bien compliqué, à part peut-être ce problème de hauteur (la V6 que j'ai reçue est franchement plus courte que la V5 officielle Anycubic. Pour compenser, j'ai modifié les contacteurs de fin de courses sur les deux Z (reprise du support court pour la partie gauche et translation vers le bas - puis qu'il y a la possibilité de le faire - pour le Z de droite. Après, j'ai mis 2 rondelles épaisse 20/10 entre le chariot et le radiateur et avec des vis plus longues, ça passe nickel. Par contre, on ne va pas se mentir, la différence de qualité, est difficilement perceptible, mais ça je m'en doutais. J'espère juste un peu moins de bourrage à l'avenir.
  9. DCH78
    Le message d'erreur exact remonté par Octoprint est le suivant : Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0Changing monitoring state from 'Printing' to 'Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 'Recv: Error:Printer halted. kill() called! Si ça vous parle un peu plus.
  10. DCH78
    Bon, j'ai refais les connecteurs. Et là miracle tout fonctionne bien. Je lance un petite pièce, pas de problème, je retrouve le plaisir d'une machine stable et avec une bonne qualité d'impression ..... Sauf qu'à la deuxième impression ... rebelote. Cette fois, je suivais le tout depuis octoprint et je me suis pris un "thermal runaway ..." (J'ai oublié l'intitulé exact du message d'erreur). Alors, : Est-ce la même cause ? toujours est-il que j'ai ramé avant d'arriver de nouveau à température de fusion pour retirer le filament. Les quatre premiers essais, j'ai du planter la machine vers 80°C pour la hotend avec freeze total et redémarrage au bouton d'alim. Pour le coup, comme j'ai enlevé le filament, je vais ouvrir la bête et vérifier si je n'ai pas un faux contact au niveau de la carte. Mon ventilo de carte faisant un bruit qui ne me plait pas au démarrage, il n'est pas impossible qu'il soit en partie responsable de ce type de message. Question : Y a t-il une sonde de température au niveau de la carte qui provoquerait un message de ce genre et un arrêt d'urgence en cas de surchauffe ? Je n'y crois pas trop, mais bon, ça serait une piste.
  11. DCH78
    Je pense avoir trouver la cause de mon problème. Ce n'est pas la thermistance (qui est bien une 100K NTC). Le problème semble plutôt localisé au niveau du connecteur général positioné au-dessus du chariot. Le fameux connecteur qui chez moi et chez pas mal de gens est protégé par une pièce imprimée pour maintenir le toron de fils allant vers la carte mère. Le problème est que j'ai du jeu à ce niveau là. Non pas exactement au connecteur, mais dans le connecteur mâle. Les inserts métalliques ont tendance à bouger. Du coup, ça fait des faux contacts, et vlan ! Abnormal etc ... Quelqu'un aurait-il une idée du type de connecteur et cerise sur le gâteau, le schéma de câblage propre à l'imprimante (histoire de vérifier deux ou trois choses) ?
  12. DCH78
    A priori, ça doit être une copie. En effet, la thermistance a des chances de ne pas être la même, maintenant, elle a renvoyé tout du long une valeur qui a été interprétée de bonne manière par l'imprimante. Du moins c'est ce qu'il semble dans la mesure où, le PLA a bien fondu à 190 et l'ABS à 240. Bon, ceci dit, cette hypothèse m'avait effleuré, mais j'avais espéré que ce ne soit pas ça, ma précédente thermistance étant justement cassée à la base d'un des deux conducteurs. Quand ça ne veut pas ...
  13. DCH78
    Histoire de perdre un peu du temps que je n'ai plus vraiment depuis quelques mois, et suite à un clog tellement chiant que j'ai fini par abandonner, j'ai décidé de passer le pas et d'acheter une V6 au lieu d'une V5 de remplacement. Après les 4 soudures pour pouvoir adapter aux connecteurs de notre imprimante, je rebranche le tout et ... c'est le drame (enfin pas vraiment mais bon) : Lors du test de preheat ABS / PLA (peu importe dans mon cas), le filament fond correctement suite au Filament In, reparts en arrière (Filament Out) sans aucun problème non plus ... Puis l'imprimante se fige. Reproduit 4 fois jusqu'ici, il faut attendre quelques minutes après être arrivé à bonne température, puis plus moyen d'avoir le moindre contrôle sur la bête. Ecran sans réaction. Températures présentées comme constantes alors que la hotend fini par refroidir. Seul indice : Il me semble avoir vu -limite en image subliminale- un message du genre Abnormal T0 mais je n'en suis pas totalement sûr (1 fois seulement et tellement rapide que je ne me fait pas confiance totalement). Une idée ? PS : Du coup, je ne suis même pas allé essayer de faire un print dans ces conditions.
  14. Pas faux ! Moi, le vert en général, je l'apprécie surtout en Chartreuse, ... ou vide (après avoir été plein). Après, chacun ses goûts.
  15. @slayer-fr tu as sacrément changé de couleur entre ton avatar et ta photo du post ! Tu t'es mis au vert dernièrement ? Je te voyais plutôt avec une couleur ambrée.
