Gouid
Tout ce qui a été posté par Gouid
  1. Bonjour, Suite à un changement de machine, je vends mon MMU 2.0 original de chez Prusa au prix de 250€ Pour plus de précisions veuillez me contacter. Cordialement, Gouid
  2. Je vous ai envoyer un mp
  3. Elle est toujours disponible au cas ou
  4. Bonjour, je possède une imprimante 3D type Prusa i3 MK2, si vous voulez en savoir plus dites le moi
  5. Tenez :
  6. La photo fonctionne très bien chez et j'habite en Bourgogne et désolé le prix est de 300€
  7. Bonjour à tous, je décide de me séparer de ma Prusa I3, c'est un modèle DIY basé sur les plans des imprimantes de type Prusa I3 notamment l'Original Prusa I3 MK2, elle possède : -Plateau CHAUFFANT Mk42 de chez Orballo Printing, qui est recouvert d'une feuille de PEI qui sert à l'adhésion des couches sur le plateau chauffant (très bon système) -Sonde Inductif P.I.N.D.A, avec un auto-nivellement du plateau (compensation de la planéité du plateau) de chez Orballo Printing toujours. -Alimentation 12V 360W 30A qui chauffe que très modérément -Ecran LCD Reprap Discount Smart Player -Carte Mère Mini RAMBo 1.3 (ORIGINAL) -Extrudeur type MK2 avec refroidissement de l'E3D v6 ainsi que de la pièce qui s'imprime -Corps de chauffe E3D v6 (Cablé) avec une buse de 0.4mm monté dessus -Vis Trapézoïdales sur l'axe Z (fonctionne parfaitement) -Firmware de chez Prusa -Cable Management Je la vends au prix de 300€ Photo :
  8. Gouid
    Problème de chauffe
    Tu ventiles sur ta buse ?
  9. Je suis d'accored avec Kachidoki, les Imprimantes de chez Prusa (les originales) sont vraiment bonnes niveaux rapport qualité/prix. Le plateau qui se déplace en Y ne pose pas de soucis crois moi.
  10. Bonjour, peut-être comme tu le dis, ton filament est "usé" le PLA n'aime pas trop la chaleur je crois, il commence à se ramollir autour des 60°. Les filaments n'aiment pas l'humidité également. Ton ABS est-il neuf, par neuf je veux dire que tu l'as acheté récemment ?
  11. Gouid
    Problème de chauffe
    Bonjour, le thermistor de ton extrudeur est il bien "fixé" sur ton bloc de chauffe ?
  12. Gouid
    A FERMER
    Prix négociable
  13. Gouid
    Cherche Prusa I3 MK2
    Je t'ai envoyé un M.P
  14. Gouid
    A FERMER
    VENDU
  15. De rien pour la réponse, oui moi personellement j'imprime de l'ABS sans ventilation sur la pièce oui la pièce ne doit pas recevoir de flux d'air. Et pour ton problème d'emballement thermique c'est juste que ton ventilateur a trop soufflé sur ta buse et que ton hotend n'arrivais plus à atteindre la température demandé. Donc il faut couper la ventilation de la pièce et pour le ventilateur qui refroidis le corps de chauffe tu peux le laisser tel qu'il est.
  16. Bonjour, avec l'ABS il ne faut surtout pas ventiler ta pièce. Réessaye sans ventilation. Ça peut peut être expliquer que ta pièce sois très souple
  17. Bonjour, Inverse le sens de ta pièce sur Cura (retourne la à 180°)
  18. J'ai juste dé-commenté la ligne du Reprap Discount Smart Controller
  19. Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis, j'ai acheter un écran Reprap LCD discount et je l'ai branché et l'écran s'allume nickel mais il y a un petit soucis je ne pas naviguer dans les menus, je peux appuyer sur le bouton et ça marche mais je ne pas le tourner, je ne peux pas aller dans les autres menus. Voici mon fichier configuration.h : Merci pour vos réponses par avance. Configuration.h
  20. Salut, je pense que ça vient de Sketchup essaye avec FreeCAD (il est gratuit) par exemple ou un autre logiciel de modélisation 3D
  21. Bonjour, problème résolu j'ai du refaire mes prises (les fils n'étaient pas dans le même sens sur chacune) donc le problème est résolu merci de votre aide quand même.
  22. Je ne pense pas car c'est juste mon axe z qui fait un bruit énorme lors de ses déplacements
  23. Bonjour, qu'est ce que tu veux dire par paramétrage des endstops ? comment on peut modifier ça. Oui ça tourne bien à la main, et je ne peux pas régler la tension des steppers sur ma carte (j'ai une Mini RAMBo et il n'y a pas de potentiomètre)
  24. Bonjour à tous, voilà cela fait quelques mois que je clone la Prusa Mk2 presque à l'identique (oui je dis presque car il y a certains petit détails qui ne sont pas comme sur l'original). Voilà une photo pour les curieux : Voilà mon problème est que quand je fais tourner mes moteurs Z et Y, et bien on entend un gros bruit comme si les moteurs forçaient de trop, si quelqu'un connaîtrait la cause de ce problème, je veux bien savoir. Je vous joins mon fichier configuration.h pour regarder si cela vient de là. PS: si vous avez des conseils pour rendre ma copie de Prusa plus authentique je suis preneur. Configuration.h
  25. Bonjour à tous, voilà il m'est impossible de connecter ma Mini RAMBo qui est sur l'imprimante 3d que je me construis. Le téléversement se passait bien avant mais maintenant Arduino m'affiche cette erreur : avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis Si quelqu'un saurait comment je pourrais régler ce problème, et si vous voulez plus de précision n'hésitez pas à me contacter.
