aegiap
Tout ce qui a été posté par aegiap
  1. Bonjour, J'ai tenté de slicer sans les gcodes livrés dans curabydagoma ou meme avec et la buse reste trop loin du plateau pour imprimer. Le plastique coule depuis 5 ou 6 mm au dessus du plateau. Je pensais que le z-offset permettrait de corriger cela mais non. Vu que je n'ai jamais vraiment réussi à avoir des impressions d'une qualité satisfaisante avec la DE200, je pense que je vais aller voir du coté de prusaresearch.
  2. Bonjour, Dans le but d'essayer d'avoir des impressions plus précises avec ma DE200, je tente d'utiliser PrusaSlicer. Est-ce que des gens ont un profile fonctionnel pour cette imprimante ? J'ai pris les GCODEs de démarrage et de fin depuis CuraByDagoma mais il reste du travail pour avoir quelque chose de fonctionnel.
  3. aegiap
    Cura 3.x et discoeasy200
    Merci pour l'info. J'étais resté sur l'idée qu'il fallait ajouter le profile pour l'imprimante dagoma.
  4. Bonjour, Je tente d'utiliser cura 3.4.1 avec ma discoeasy200 et j'ai définis le profile d'imprimante dans cura (build volume, taille de bus, ...) en utilisant les gcode en début et fin de fichier d'un fichier produit par curabydagoma. Normalement la séquence d'initialisation avant le premier layer est donc la meme. Cependant les impressions de fichier gcode généré par cura 3.4.1 sont assez catastrophiques, le premier layer d'impression semble avoir des problèmes. Avec un fichier gcode généré par curabydagoma depuis le meme fichier STL , l'impression marche mais la qualité de la pièce imprimée est assez faible (voir la photo). D'ou la tentative d'utiliser cura 3.4.1 pour régler la qualité plus finement. Une piste pour faire fonctionner correctement une discoeasy200 avec cura 3.x ?
  5. Bonjour, Suite à des problèmes de qualité d'impression je tente de lancer Dagom'App pour verifier/reflasher ma discoeasy200 mais le programme crash sous Linux en cherchant le fichier de configuration en format JSON. Vu que Dagom'App le cherche au lancement je me dis que quelque chose est censé le créer mais ... quand et quoi ? Vu que le SAV de dagoma est assez injoignable en ce moment, est-ce que quelqu'un a une idée ? Ou meme un exemple de fichier JSON pour que je puisse lancer Dagom'App ? Vu que l'application n'est pas sous forme de release, la seule info sur la version est que la signature sha256 pour le binaire DagomApp est 948f9ce144e4836654f5246eb6809f26e6fa25052b3f948f14469516066d2267. La trace du crash : ``` $ ./DagomApp get Application From Application Directory because of an error : { Error: Cannot find module '$HOME/.config/Dagom'App/app/config.json' at Module._resolveFilename (module.js:438:15) at Function.Module._resolveFilename (/usr/local/DagomApp-linux-x64/resources/electron.asar/common/reset-search-paths.js:47:12) at Function.Module._load (module.js:386:25) at Module.require (module.js:466:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/usr/local/DagomApp-linux-x64/resources/app.asar/app.js:19:24) at Module._compile (module.js:541:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:550:10) at Module.load (module.js:456:32) at tryModuleLoad (module.js:415:12) code: 'MODULE_NOT_FOUND' } updateUrl : https://dist.dagoma.fr/update/diff/DagomApp/1520582363/6b9de332f1b95f66d80e364c87d5b41f Segmentation fault ``` Quand je tente de lancer l'application avec un fichier JSON valide mais vide : ``` $ ./DagomApp version in Application Directory : 1520582363 version in AppData : NaN get Application From Application Directory updateUrl : https://dist.dagoma.fr/update/diff/DagomApp/1520582363/6b9de332f1b95f66d80e364c87d5b41f Segmentation fault ```
