Chritophold
Membres-
Compteur de contenus
13 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Chritophold
Bonjour, J' ai plusieurs imprimantes paramètrées dans Anycubic Slicer Next avec des taille de buse différentes. Je voudrais dupliquer mes paramétres de filaments et de procès sur chacune des imprimantes afin de ne pas avoir à tout reparamètrer. Pour créer un nouveau filament, j'ai l'habitude d'éditer un filament existant et de l'entrgistrer dans les preset utilisateur. J'ai découvert depuis peu que l'on pouvait aussi passer par le gestionnaire de filaments ==> onglet "filaments personnalisé" ==> Créer un nouveau filament. le problème c'est que toutes les imprimantes n'aparaîssent pas, seulement celle qui ont déjà la même matière de filament enregistré. J'ai envisagé de copier directement le fichier .json du filament à dupliquer mais sans résultat. Ci-dessous la manip que j'ai faite : dupliqué le fichier .json et .info du filament "EPA SunLu@Anycubic Kobra S1 0.4 nozzle.json", Modification du nom "EPA SunLu@Anycubic Kobra S1 0.6 nozzle.json" et modification à l'intérieur du fichier pour rester cohérent avec le modèl de machine. Si l'un d'entre vous pouvai m'indiquer une solution, j'en serai ravi !!!! Merci d'avance
Bonjour @StefLall et bienvenu sur le forum. Tu verra, l'impression 3D c'est comme la patisserie : c'est pas facile de réussir mais qu'est-ce que c'est bon quand on y arrive !!! Bon courrage ! Christophe
quels sont les utilisateurs d'une TLD3 carte mère 32 bits wifi MB1 V3 ???
Chritophold en réponse au topic de vap38 dans Tenlog
Milles excuses pour le délai de réponse !!!!! j'ai enfin résolu mon problème de E2. @vap38 tu avez raison sur le principe c'était bien un problème de conectique mais pas sur E2, c'est la nappe fournie avec la carte mère 32 bits qui était défectueuse. Bien entendu le défaut se trouvé sur la partie qui passe sous la carte mère et c'est par hasard que je l'ai découvert. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de se pencher sur mon problème. -
Me revoilà !!! Steven HU m'a envoyé une nouvelle carte mère (la principale) comme convenu. L'extrudeur N° 1 fonctionne parfaitement avec une qualité d'impression au delà de mes attentes mais ....... Impossible d'utiliser le second extrudeur. Dés que j'entre une tempèrature, le ventilateur du premier extrudeur s'affole quelques secondes puis s'arrête. L'imprimante émet un "Bip" et plus rien ne se passe. Si j'ai réglé une température pour le premier extrudeur, celle ci retombe à zéro. J'ai renvoyé un message à Steven HU mais si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur. Bonne soirée à tous. -
Bonjour @diebold, Merci de te pencher sur mon problème. J'ai suivi ta procèdure en chargeant le dernier pilote CH431 et en vidant le cache, rien n'y fait !!! Après avoir remplacer l'écran et la carte mère, j'ai redémarré l'imprimante avec la carte SD dans l'écran pour faire la mise à jour. Tout c'est bien passé sauf que quand j'ai voulu redémarré avec la carte SD sur la carte mère pour mettre à jour le firmware, l'imprimante est restée bloquée sur l'écran "Loading...). C'est seulement après que j'ai essayer de connecter l'imprimante à Pronterface pour avoir des informations complèmentaires sur mon problème (C'est comme ça que j'avais détecté mon écran defectueux) J'ai pris contacte avec Steven HU de innocube3d.com je vais voir ce qu'il me propose comme solution. bonne journé Christophe -
Toujours le même écran "Loading..." et toujours impossible de connecter l'imprimante à Pronterface (j'ai bien fais les deux manipulations indépendament) j'ai l'impression que la carte mère ne peut pas communiquer avec l'USB -
Salut @vap38, J'ai refais l'udate de l'écran TJC4827X243_011_P02 avec le fichier TJC4827X243-V2.2.34.tft j'ai bien eu l'écran "Check Data...100% ; Update Successed!" Au redémarrage ça bloque toujours sur l'écran "Loading" avec la version que je viens de charger sans jamais aller jusqu'à l'écran "à propos". j'ai essayé avec des cartes SD différentes mais toujours le même résultat. J'ai aussi essayé avec la version V2.2.33 sans plus de réussite -
Bonjour @Savate , Merci pour ta réponse. J'avais déjà essayé mais sans résultat -
Bonjour à tous, j'ai reçu et installé mon écran TJC et les cartes mères 32 bits. La mise à jour du firware de l'écran n'a pas posé de problème (TJC4827X243-V2.2.34.tft) mais au redémarrage je suis bloqué sur l'écran "Loading..." Ponterface ne peut pas se connecter à l'imprimante. Toutes mes tentatives pour mettre à jour le firmware sont restées vaines (TL-D3V2.0.8.047.bin). Si quelqu'un a une idée ! Moi je sèche !!! -
Bonjour @vap38, Encore merci pour ton aide. J'ai finalement opter pour l'upgrade de ma machine avec la carte mère 32 bits et l'écran TJC. Ma commande est passée sur innocube3d, il ne me reste plus qu'a potasser le topic sur la carte mère 32 bits en attendant la livraison.
Bonjour @vap38 Merci pour ta confirmation d'expert. Mon écran est un DWIN (voir photo) mais je me demandé si je pouvais monter un TJC dans l'objectif d'upgrader mes cartes mères dans le futur. Il me semble avoir lu que le DWIN n'est pas compatible avec la carte mère 32 bits. Qu'en est -il du couple carte mère 8 bits / TJC ?
@Queche Merci pour ta réponse. J'avais aussi remarqué cette ligne, j'ai vérifié la connexion côté écran et tenté de recharger le firmware de l'écran mais je n'avais pas contrôler le branchement sur la carte mère . Je viens de regarder, pas de problème de ce côté non plus. je vais voir si quelqu'un a une idée du problème. Sinon, je pense changer l'écran.
J'ajoute ce fichier avec les informations collectées par Pronterface. Ces données s'affichent dès que l'imprimante est connectée et se répètent à l'infini. Pronterface.txt
Bonjour à tous, Ma TL D3 pro acheté d'occasion il y a deux ans ne boot plus. Au démarrage, la roue tourne indéfiniment. C'est une imprimante qui avait été "customisée" par "StudioLab39" avec plateau chauffant 220V et axe Y avec rail à roulement avant que je n'en devienne propriétaire. Je l'ai équipé d'extrudeurs BMG. Le probléme est survenu au démarrage alors que je l'avais utilisée la veille. J'ai tenté un démarrage en débranchant les extrudeurs mais avec le même résultat. J'ai aussi tenté de recharger le firmware sans plus de réussite. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller vers un diagnostic ou des tests complémentaires. Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour à tous, Je suis propiétaire d'une imprimante TenLog TL-D3 Pro depuis bientôt deux ans. Je consulte le forum de temps en temps (surtout quand j'ai des problèmes) mais je n'avais jamais pris le temps de m'inscrire. J'ai commencé l'impression 3D avec cette imprimante en utilisant CURA mais depuis quelques mois je test PrusaSlicer et je pense que je vais l'adopter. Christophe
