Gyverblaster
1 abonné
    Thaon les vosges
    DiscoEasy200
Récompenses de Gyverblaster
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Quand tu travail sur des tete un peu plus complexe et que tu branche tout sur une platine, tu apprécie la longueur d'origine.
  2. Au que si..... Vérifie tes branchements et quand tu essai, monte ton z et déclenche le bl avec le doigt.... Ca te laisse tout le temps d'éteindre ta machine si ça foire....
  3. Pour ne pas te prendre la tête, fait tes modif de pas sûr l'écran. 400 C'est que tes tiges sont en pas de 8. N'oublie pas de sauvegarder la config sur l'écran. Ça va être long de tourner ce bouton de 2500 à 400, mais t'es sur du résultat.
  4. C'est juste un soucis de redirection de pin. Il est branché ou ton endstop? Envoie en même temps que ta réponse ton fichier configuration.h et pin_ramps.h Je te ferai les modif et te renvoie.... a+
  5. Félicitations pour ta tête v3.5 C'est un régal à utiliser et à monter. Elle est parfaite. Le refroidissement est impeccable!
  6. top
  7. En tout cas, c'est un beau résultat!
  8. Il faud verifier 2 ou 3 truc dans ton marlin(dans configuration.h): //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG //#define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG #define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG ensuite: // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe. et surtout: // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1
  9. Le 1.1.8 Fake-BLTouch Tu n'as touché aucune ligne dans configuration.h? Ton home, tu le lance de l'imprimante, d'un soft ou d'octoprint?
  10. Tu as pris quel firmware?
  11. Tu peux toujours repartir avec le firmware dagoma, il existe une version "ide" que tu pourra modifier. C'est un choix.....
  12. Pour ceux qui voudrai comprendre le début mode: M111 - Niveau de débogage hôtes Signaler et éventuellement définir les indicateurs de débogage. Marlin a plusieurs bits de débogage qui peuvent être définis, en combinaison, pour aider à configurer, dépanner et déboguer le firmware. Ajoutez les bits de débogage dont vous avez besoin: Masque prénom La description 1 ÉCHO Echo toutes les commandes envoyées à l'analyseur. 2 INFO Imprimer des messages d'information supplémentaires 4 LES ERREURS Imprimez des messages d'erreur supplémentaires. 8 DRYRUN Ne pas extruder, ne pas enregistrer les données de mise à niveau, etc. 16 LA COMMUNICATION Pas actuellement utilisé. 32 NIVELLEMENT Messages détaillés pour le référencement, le sondage et le nivellement. (NécessiteDEBUG_LEVELING_FEATURE.) 64 Réservé Réservé pour un usage futur 128 Réservé Réservé pour un usage futur Usage M111 [S<flags>] Argument La description [S<flags>] Bits de drapeau de débogage Exemples Activer des messages supplémentaires M111 S38 ; LEVELING, ERRORS, INFO Activer le mode de fonctionnement à sec M111 S8 Activer tout sauf le mode de fonctionnement à sec M111 S247 ; 255 - 8 Désactive la sortie de débogage supplémentaire définie précédemment. M111 S0
  13. Et donc la dernière etape: Enregistrement et chargement Après un G29les données de mise à niveau sont seulement stockées dans la RAM. Vous devez utiliser M500pour enregistrer les données de mise à niveau du lit dans l'EEPROM, sinon les données seront perdues lorsque vous redémarrez (ou reconnectez) l'imprimante. Utilisez M502pour réinitialiser les données de mise à niveau du lit (et les autres paramètres sur les valeurs par défaut). Utilisez M501pour recharger votre dernière mise à niveau du lit d'EEPROM. Ceci est fait automatiquement au redémarrage. Une fois le G29nivellement du lit activé automatiquement, mais dans toutes les autres situations, vous devez l'utiliser M420 S1pour activer le nivellement du lit. Il est essentiel d'inclure la commande M420 S1dans le "Start G-code" dans les paramètres de votre slicer. Si vous n'avez pas de mise à niveau, ou s'il n'y a pas de données de mise à niveau, cette commande est simplement ignorée. Pas de sonde? Aucun problème! Marlin inclut maintenant une PROBE_MANUALLYoption comme une sorte de fausse sonde. Lorsque cette option est activée, vous envoyez G29plusieurs fois, une fois pour chaque point, jusqu'à ce que tous les points aient été mesurés. Entre les points intermédiaires, vous devez ajuster manuellement l'axe Z avec G1votre logiciel hôte, en vous sentant sous la buse avec un morceau de papier ou une jauge d'épaisseur. Une fois que la hauteur est correcte, envoyez-la G29pour passer au point suivant. Cela peut prendre un peu de temps! Lorsque tous les points sont terminés, assurez-vous de sauvegarder les résultats avec M500. L' LCD_BED_LEVELINGoption rend le nivellement manuel beaucoup plus rapide et plus facile en fournissant une procédure guidée et un ajustement Z direct.
  14. Voici le début du tuto (activer le lcd bed leveling me semble une bonne idée pour comprendre ce qu'il se passe): Configuration du nivellement automatique du lit Activer l'une des options de mise à niveau automatique du lit: AUTO_BED_LEVELING_3POINT AUTO_BED_LEVELING_LINEAR AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Sauf si vous savez que vous avez un lit très plat, vous devriez toujours utiliser AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR. Et si vous avez un écran LCD et suffisamment de mémoire de programme, vous devez également activer LCD_BED_LEVELINGpour ajouter un sous-menu Bed Leveling à l'écran LCD. Configurez les points (pour le nivellement à 3 points) ou les limites (pour les autres) où le sondage se produira. Pour les options de mise à niveau sur grille, spécifiez le nombre de points à tester dans X et Y. Ceux-ci peuvent être définis sur des valeurs différentes, mais pour un lit carré, ils doivent être égaux. Pour tester, activez DEBUG_LEVELING_FEATURE. Lorsque cette option est activée, utilisez M111 S32pour activer la journalisation détaillée du référencement et du nivellement du lit. Cela provoquera G28et G29rapportera tout ce qu'ils font, étape par étape, et peut être indispensable pour le dépannage quand les choses tournent mal. Téléchargez Marlin au tableau et préparez-vous pour ce premier test. Comme toujours, ne M502suivi M500pour veiller à ce que les paramètres configurés « par défaut » sont stockés dans l'EEPROM. Sinon, les anciens paramètres enregistrés peuvent être chargés et utilisés.
  15. Vous avez déjà essayé ca: Mise à niveau du lit pour la première fois Commencez avec M111 S247pour la journalisation maximale. Avant de mettre le lit à niveau, la machine doit être rattachée G28. Ceci établit la position actuelle et s'assure que le chariot n'essaiera pas de sortir des limites physiques. Commencez le nivellement automatique du lit avec une G29commande simple . Cela utilisera les paramètres tels que configurés. Restez à proximité de l'interrupteur d'alimentation au cas où la machine tente de sortir des limites. Pour le test initial, nous voulons juste déterminer si le sondage fonctionne. Si tout se passe bien, rapprochez la buse du lit et utilisez un morceau de papier pour tester la hauteur de la buse. Le papier devrait glisser avec un peu de prise, mais pas trop. Maintenant déplacez la buse à différents points sur le lit avec G1et re-tester la hauteur avec le papier à chaque point. La sensation devrait être proche de la même chose à tous les points. Si vous trouvez que la mise à niveau n'est pas très précise, utilisez-la M48pour tester la précision de la sonde du lit.
