Vincent
  • Jours remportés
    4
Tout ce qui a été posté par Vincent
  1. Le truc c'est qu'il suffit d'une micro coupure pour que l'imprimante se mette en erreur. Même si cette coupure est revenue à la normale, l'imprimante reste en erreur. Pire, il n'y a pas besoin d'une coupure complète... Impossible de détecter une coupure de quelques millisecondes avec un multimètre. Il faut également bien fixer la nappe de fils.
  2. Problème connu sur les I3 d'anycubic : c'est la nappe de fils qui arrive sur la tête d'impression qui a des faux contacts. L'idéal est de tout souder, sinon bien fixer cette nappe et utiliser un truc de ce type : https://www.thingiverse.com/thing:2479809
  3. 600x600mm ..mais il est rare de l'utiliser entièrement (on arrive vite à des temps indécents d'impression) Plateau en 220volts (chauffe à 90° en 3/4 minutes)
  4. Pas de conseils de modélisation : c'est un vrai métier difficile ! Par contre, gaffe à la propriété intellectuelle : ce personnage appartient à Marvel, et le reproduire sans accord s'appelle de la contrefaçon.
  5. Oui. Mais sur quel point en particulier ?
  6. Les versions "alumine" ont un super rendu (les couches sont beaucoup moins visibles). J'aime bien aussi les versions "alumine nacrée" car on le meilleur des deux mondes : l'alumine pour la qualité d'impression, et le nacré pour la couleur. Sans oublier la possibilité d'avoir des bobines de 2kg ou plus.
  7. Voici de quoi définitivement clore le débat sur les dangers (enfin, les risques plutôt) de l'impression 3D.
  8. Génial ! Merci pour l'info !
  9. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a réalisé cette pièce en PLA et qui l'utilise avec succès ? 3000tour/min pour casser des noisettes ... je ne crois pas une seconde que cette pièce puisse résister.
  10. PLA à 15.27€/kg J'utilise ce PLA depuis un moment, et j'en suis très content. Super promo.
  11. J'aime bien leurs produits (ABS et PLA). Jamais eu de soucis. Ils valent d'autres plus chers. Attention avec les filaments chargés en aluminium : buse de 0.6 mini.
  12. Voici quelques nouvelles : j'ai installé Klipper et tout le tintamarre sur la Manta M8P avec CB1 ... Tout fonctionne sauf le EBB36 avec le protocole CAN. J'arrive seulement à le faire fonctionner avec le protocole USB. Après avoir bataillé quelques heures, j'ai laissé tombé en installant un câble USB (ça m'a pris 10 minutes !). Ce truc est incroyable : toutes les fonctions avec 4 fils : chauffe, thermistance, bl touch, ventilateur, leds, capteur de filament, etc. Klipper est quand même épatant : on corrige la configuration dans le fichier, et hop .. ca re-démarre ! En plus c'est (relativement) facile d'installation, agréable, etc... Autre souci : impossible de faire fonctionner des leds RGB. C'était pourtant un ruban neuf, mais je pense que le souci vient du fait qu'il aurait fallu mettre une résistance en entrée et un condo. Je suis passé à une solution plus robuste : 2 petits projecteurs leds en 220v pilotés par relais. C'est costaud, ça éclaire bien (trop!), ils sont vissés à la carcasse ce qui évitera les rubans qui se décollent avec la chaleur. Avec les TMC5160, j'ai opté pour le sensorless sur X et Y. Au poil !! C'est génial ce truc : pas de câble, pas de contacteur qui se tord avec le temps ! En négatif : l'écran TFT qui n'est pas top (mais comme on accède à toute la machine par internet, l'utilité de l'écran est limitée). Gros boulot de la semaine : modéliser une tête portant l'EBB, le BL touch, l'extrudeur H2 V2S REVO, etc.... Quand tout sera en place je vous ferai une vidéo de présentation. Et j'en ferai une autre avec les différentes étapes quand je modifierai la seconde machine.
  13. Dernier appel avant destruction des bobines. Faites moi une offre qui couvre au moins les frais de port
  14. Pas de souci. C'est quel modèle ta machine ?
  15. Je suppose que peu d'imprimantes tournent encore avec du filament de 3mm. Je baisse le prix à 8€Kg. Si je descend plus bas, j'en aurai pour plus cher de frais de port.
  16. Comme je l'explique dans un topic dédié, mes machines sont arrêtées pour modifications et je passe en 1.75mm. Filaments de chez Sprint3D, neufs, emballés sous plastique hermétique, dans boites carton : - 16Kg de PLA noir - 1Kg de PLA violet - 1Kg de PLA bleu clair 10€/Kg 8€/Kg frais de port compris si vous prenez l'ensemble, et j'offre 2 bobines (environ 1Kg de H-PLA blanc et 500g de PLA bois). 12€/Kg 10€/Kg frais de port compris par 3 bobines mini. (Possibilité d'une facture si vous êtes professionnel) Paiement : paypal, virement, espèces.
  17. Toi au moins tu avances ... voici un mois que j'attends les pièces de chez Biqu !
  18. Ce n'est pas moi qui vais affirmer quoique ce soit dans ce domaine. En revanche, les drivers sont limités à 3A à cause des pins en 2.54mm, pas à cause du TMC5160. Normalement ça passe avec des Nema 23, sinon je monterai des drivers externes.
  19. Je n'ai pas prusaslicer sous les yeux pour vérifier, mais je n'ai jamais vu cette option.
  20. Ton fichier a un défaut qu'il faut effectivement réparer (maillage - préparer - réparer). C'est bon, le fichier "bouché" te convient ?
  21. Des nouvelles du projet : néant Quelques soucis et contretemps ont reporté ce gros chantier. Je suis en train de finaliser la commande des pièces et je vous livre 2/3 réflexions : - j'abandonne la double tête car pour moi le seul intérêt est d'avoir 2 tailles de buse à disposition. En contrepartie je vais installer des BIQU H2 V2S avec des buses REVO, en espérant que la facilité/rapidité de changement de buse soit à la hauteur de la pub ! Je verrai plus tard pour installer une 2e tête (2 couleurs, supports) donc je pars quand même sur des cartes mères M8P. - je suis définitivement convaincu par klipper, donc évidemment j'installe de EEB36 CAN (bus) qui vont grandement me simplifier la vie - je ne suis toujours pas décidé pour le bed, sauf qu'il serra en 220volts : 4 petits ou 1 grand ? - je tente avec des TMC5160 qui doivent théoriquement supporter les nema 23 Est-ce qu'un petit "reportage" de ce gros chantier peut intéresser du monde ? Je veux bien prendre du temps pour le réaliser si ça en vaut la peine. Et restez à l’écoute, car une fois fini j'aurai pas mal de matériel à donner (ou vendre pas cher) : électronique Lerdge K neuve avec écran et tout ce qu'il faut, au moins 15Kg de PLA 3mm, une I3 mega (avec plein de pièces détachées)...
  22. Tu insères ton STL ("insérer le maillage"), puis dans "maillage" (tout en haut) - onglet "modifier" tu choisis "convertir le maillage". Le voici en fichier joint. Testbouché.3mf
  23. @skarab2201je me posais justement la question (non ce n'est pas vrai ) C'est très certainement des connecteurs 2.54mm (JST XH je crois)
  24. J'ajouterai que le diamètre n'a aucune incidence sur la qualité d'impression. Le filament peut être patatoïde, ovale ou carré : ce qui importe c'est que le volume soit correcte (surface de la coupe à l'endroit de la mesure).
