Zeorymer
    Bambu Lab A1 Combo
Récompenses de Zeorymer
  • Reacting Well Rare
  1. Pour la figurine je pars du pre-reglage 0,08mm extra fine sur lequel j'ai ajusté les reglages de support. Pour la base j'ai fait en 0,16mm. J'utilise le filament Bambu Lab PLA Matte Ash Grey. J'aime bien le rendu du PLA Matte de BBL.
  2. Salut, J'avais commencé par Red Hulk mais rencontrant quelques soucis pour l'impression de certaines pièces j'ai switché sur une autre statue le Dr Fate. C'est ma première statue complète depuis l'acquisition à Noel de ma Bambu Lab A1 Je suis vraiment très satisfait de la qualité du rendu avec une buse 0.4 J'avais peur de trop regretter de ne pas avoir pu prendre d'imprimante résine. Au menu maintenant poncage, collage, sous-couche et peinture. Tout plein d'autres choses à découvrir.
  3. Zeorymer
    Bonne année 2025
    Bonne année et plein de beaux projets à tous
  4. oui en suivant le contour du pantalon. Je me suis dit que cette statue passait surement pas trop mal en impression FDM
  5. C'est cette statue : Il devrait faire 37cm de haut J'ai pour le moment imprimé la tete et un bras, le 2eme bras est en cours et je ferais mes tests sur le buste ensuite. https://www.patreon.com/posts/red-hulk-112908570
  6. Merci je vais tester en imprimant une 1cm et stopper l'impression voir si les supports s'enlevent bien avec vos suggestions de reglages !
  7. Ok j'ai laissé pas mal des parametres par defaut en dehors de l'angle de seuil et le style arborescent fin. Il faudrait que j'augmente la longeur max des ponts ?
  8. Il me semble qu'en resine les supports sont moins durs a enlever que les arbres du FDM
  9. Si je vais l'imprimer mais c'est l'orientation pour le buste qui me pose problème. Le pantalon comme il a l'insert qui depasse il me servira de base
  10. La coupe suit la limite du pantalon mais j'imagine que le concepteur avait prévu que les gens l'imprimeraient sur imprimante résine. D'où le fait d'envisager de couper le bas en zone plate pour limiter les supports et combler au green stuff les creux générés. Pourtant la zone d'emboitement semble plate
  11. C'est ce que j'ai fait, j'ai sélectionné la surface de la base la plus large (mais la base n'étant pas plane j'ai tous ces supports). Les surfaces sur le coté du buste génère trop de supports. C'est pour cette raison que j'hésite a trancher la base pour la rendre plate quitte a ensuite au green stuff combler les creux que cela génèrerait mais je me demandais s'il y avait une meilleure solution
  12. Salut, Je teste depuis 1 semaine ma Bambu Lab A1. Après avoir utilisé des modèles clés en main de maker world je m'attaque à ma première statue. Je suis confronté à un problème pour le postionnement du torse. La coupe n'est pas plane du coup le fond est tapissé de support ce qui risque de ne pas etre simple. Si des personnes qui ont l'habitude d'imprimer des statue sur FDM peuvent me donner leur avis je suis preneur. J'hésitais a couper le fond pour le rendre plat pour avoir une premiere couche stable. Autre question les support dans le creux de l'insert de jointure poseront ils probleme ? Et comment puis-je eviter l'amas sur les creux d'insert pour les bras ? Merci pour vos suggestions
  13. Les promos du Black Friday se finissaient hier. Il reste les promos de fin d'année mais elles sont un peu moins intéressantes que pour le Black Friday malheureusement. Pour les bobines j'ai pris différentes marques pour tester en profitant des tarifs du Black Friday. Sur Bambulab il y a 30% sur certaines bobines de PLA achetée avec l'imprimante. J'ai pris du PLA matte chez Bambulab, du PLA+ eSun, du PLA matte Polymaker et du PLA Elegoo. Je joue au jeu de carte Lorcana et je cherchais des couleurs proches des 6 couleurs représentées dans le jeu et c'est dur de trouver toutes les couleurs chez le meme fabriquant. Je me suis dis autant tester les différents filaments pour me faire une idée. J'ai pris ce kit Elegoo pour stocker les bobines apres les avoir séchée : https://www.amazon.fr/Rangement-dimpression-Résistants-Poussière-lhumidité/dp/B0D87H28HX/ Logiquement en glissant dedans un bobine et un sac de dessicant, cela devrait faire l'affaire. Enfin j'espère
  14. J'avais les memes hesitations que toi concernant le choix entre A1 et P1S. Mais mon sous-sol est moins humide 53-58%. J'ai finalement opte pour une A1. Parce que le cout economise sur l'imprimante me permet d'investir dans les autres accessoires et plus de bobines. J'ai pris un secheur a bobine et le kit de sac sous vide Elegoo qui a l'avantage de prendre moins de place et couter moins cher que les boites de rangement. Meme si le budget me permettait sans soucis d'aller vers une P1S ou une X1C, pour une premiere imprimante je preferes rester sur ce qui presente le meilleur rapport qualite/prix. Les projets multi couleurs que j'avais en tete requierent quand meme 6 couleurs differentes en plus des classiques, blanc, noir, gris. Donc ca fait vite monter la facture.
