valiran
    SETE
    Original Pursa I3 MK3
Récompenses de valiran
  1. Donc du coup, il faudrait la remplacer. Par quoi?
  2. Bonsoir à tous! La DV200 d'un ami à moi traine depuis trop longtemps dans la poussière, à cause de prints de piètre qualité, et la nécessité (du moins sur la sienne) de recalibrer Z à chaque print. Après regain de motivation, nous avons quasiment fini de la transformer en DE200 hier soir (nous appliquons le mod Bezain en même temps, et les barres à ajouter qu'il a commandé font 10cm de trop...). Du coup, nous sommes toujours sur la Melzi d'origine de la DV200. En vu des upgrades suivants: - meilleur palpeur (bltouch?) - lit chauffant - écran pour effectuer quelques contrôles (comme ceux sur la original prusa i3 mk3) tels que préchauffage/load+unload filament/calibration(?) Peut-on rester sur la Melzi ou faut-il migrer sur une autre carte, et si oui laquelle? Ramps? Rambo? Einsy? D'un point de vue calibration, est-ce toujours archaïque sur une DE200 ou avec les mises à jour on a ce qui se fait sur la original prusa i3 mk3? Par avance merci EDIT: quelqu'un aurait un lien thingiverse pour imprimer de quoi chainer les cables?
  3. Donc si je résume: - On achète pas le kit pour upgrader la discovery en discoeasy - on imprime les pièces discoeasy et on les monte - on passe au mod J'ai bon? Merci pour la réponse
  4. Bonjour, Un ami à moi a une Discovery 200. Peut-on appliquer le mod directement sur la discovery, ou doit-on d'abord upgrader la very en easy, puis appliquer le mod?
  5. Alors ce que je veux faire: - pouvoir imprimer de quoi greffer des accessoires à mon vtt - pouvoir imprimer du "tous les jours", genre le cache pile de la télécommande s'il casse - pouvoir imprimer des petits jouets pour ma fille - pouvoir imprimer des figurines exposables sur étagères Ca c'est dans l'immédiat, je ne m'interdis pas d'imprimer des trucs alakon également Je fais un peu de domotique, donc imprimer des boitiers pour ranger des capteurs, des cartes. Bref, de l'impression large et variée, si possible de qualité (aka avoir une bonne base avant ponçage, notamment). Ce que je ne veux pas: - m'accrocher à 100eur prêt et me dire dans quelques mois "merde c'est galère a faire ça, si j'avais pris l'autre imprimante, ce serait easy" - patauger dans les réglages incessants, ce qui est plus où moins le cas sur la Discovera200 que j'ai testé, où chaque changement de filament imposait systématiquement un réglage (j'exagère à peine) En fait ce qui me plait dans la Prusa, c'est son mod 4 brins (et donc 4 couleurs) + le fait que de base son extrudeur soit proche de la tête, ce qui facilite l'usage du ninjaflex.
  6. Bonjour, Je souhaite passer par la case achat d'une imprimante 3D, après avoir joué avec celle d'un ami (je parle d'imprimante 3D), une Discovery200. Tout naturellement, un de mes premiers choix s'est orienté vers la Discoeasy200, mais en tournant sur le web, j'ai vu la superbe Original Prusa I3 MK2S. Ce qui me plait dans la Prusa, c'est son extrudeur "collé" sur la buse, ce qui permet de ce que j'ai compris, de faire passer du ninjaflex. Je souhaite également imprimer sur du filament alimentaire, ayant un bébé à la maison, ça fera de super jouets qu'elle pourra mettre à la bouche sans risques. De là plusieurs question découlent. - Quelles sont les différences entre la Original Prusa I3 MK2S et la Prusa I3 Rework 1.5, qui ont un rapport de prix du simple au double. - La Discoeasy200 est-elle un bon achat ou vais-je me sentir frustré dans 6 mois? Par avance merci!
