Hello MrMagounet.
J'ai bien fait le reset eeprom. J'ai ensuite effectué le changement de coordonnées du bltouch.
Puis le Zoffset et l'autoleveling à chaud comme d'habitude.
J'ai fait mes test habituels mais la buse est limite à racler le plateau.
J'ai refait un reset eeprom et j'ai recommencer tout la procédure mais toujours pareil pour voir si je ne m'étais pas planté mais résultat sensiblement identique.
Par contre des que je fait un reset eeprom, le firmware reprend les anciennes coordonnées 3DTouch artillery. Il faudrait que je modifie ton firmware directement à la base.
Je vais mis repencher ce soir pour voir.
Bon nouveau soucis.
Je n'ai plus de Z aujourd'hui.
J'avais changé les drivers mais la colle qu'artillery mes sur leur carte créé de mauvais contact plutôt quautre chose...
J'ai démonté tout et nettoyé les pins, ça refonctionne mais pour conbime de temps ...
Bon je relance la calibration du bed, on verra bien ce que ça donnera. Mais la elle commence a me titiller. Ma tevo tornado s'en sortait bien pour le moment.
Bon et bien soit je la remets en configuration d'origine, soit elle va partir à la ferraille...
Malgré plusieurs tests, réglages du bed avec le L corner, puis zoffset, puis autolevelling j'ai ça comme résultat...
J'ai vérifier les rails, les roulettes et les excentriques, la tension des courroies, des moteurs en Z, les vis sans fin. Le jeu des accouplements, rien ne bouge....
La buse racle toujours le bed malgré tout ça.
Je n'avais aucun soucis avec le firmware d'origine d'artillery
