OrJump
Nouveaux membres
À propos de OrJump
  • Date de naissance 12 Juin
    Tenlog TL D3 Pro
Récompenses de OrJump
  • Reacting Well
  1. Bonjour, serais t'il possible de vous parlez en priver c'est au sujet d'une imprimante 3D artillery sidewinder X1 qui possède votre firmware certainement que j'ai acheter d'occasion sur leboncoin. Cordialement Youni
    1. MrMagounet
      MrMagounet
      oui mais passe par l'outil de MP si tu veux communiquer en privé plus facilement que de communiquer via le profil
  2. Salut a toi. Bon je ne vais pas être d'une grande aide pour ton problème mais je pense peut être a juste un petit bug system qui se résous par arrêt électrique de la machine. Si ca se reproduit je te conseil de ne pas chercher plus loin et de la débrancher électriquement directement.
    1. vap38
      vap38
      la bonne référence c'est EE SX672  CI-JOINT la copie écran la référence est dans le cadre
      Attention de bien vérifier si les fiches sont bien clipsées à proximité du carter.
      Quel est le capteur HS axe X ou Z ?
    2. OrJump
      OrJump
      c'est le capteur pour l'arrêt horizontale de E2. Et oui j'avais bien vu quelle capteur c'était. Mais comme je retrouvais pas la réf entière je me demandais si ca avais une incidence sur le produit ou le fonctionnement.
  3. Bonjour,
    J'ai réussi à faire une impression bicolor sur ma tenlog tl d3 pro. Je passe par PrusaSlicer pour découper la pièce et faire le changement de couleur. Ensuite j'exporte le gcode et je le met dans le logiciel Cura. Et je print la pièce.
    Pourquoi je passe par Cura et pas via PrusaSlicer. Je ne peux pas imprimer via carte sd mais uniquement via connexion filaire. Et j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible en utilisant PrusaSlicer.
    Mais au final j'ai un problème de décalage d'impression entre mes 2 couleurs. Voir les photos envoyées.
    Avez vous des solutions pour solutionner mon problème ?
  4. Le plateau est a 60°C et le PLA à 205°C. Mais maintenant j'adhère a mon plateau. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai légèrement réhaussé (avec le conseil d'un ami) car il devais être un peu trop bas pour la buse.
  5. Je suis de retour après avoir formaté la carte SD en fat 32 4096 octet. Résultat identique donc je ne sais pas trop d'où provient le soucis Je n'ais pas réussis a lancer l'impression via USB donc je suis un peu perdu Bon j'ai réussi a la lancer via USB (en mode barbare je pense). ce que je fait c'est que je lance l'impression ensuite je vais dans les configs et j'active le profils que je souhaite et qui permet de faire chauffé et de lancer l'impression. Mais si vous avez une solution autre que ca et plus "clean" je suis preneur. J'ai encore un problème au niveau de l'accroche du plateau que j'essaye de réglé. Le PLA n'adhère pas du tout a ce dernier. Manque de température ?
  6. je ne sais pas je vais regarder cela dans la soirée
  7. Bonjour, Je viens d'acquérir ma première imprimante 3D d'occasion(Tenlog TL D3 Pro). J'utilise le logiciel UltiMaker Cura. J'ai installé l'imprimante sur le logiciel pas de soucis sur ce point lamais je rencontre plusieurs problèmes. Le premier est lorsque j'essaye d'imprimer un cube d'essaye via carte SD l'imprimante ne la reconnais pas. Elle est formater en FAT-32 et fait moins de 32Go. Pour palier a ce problème qui m'a pris la nuit a essayé de comprendre pourquoi je n'y arrivais pas sans succès je suis allez acheter un câble pour relier l'imprimante a mon pc dans l'optique d'une solution simple en mode plug and play... Spoiler NON. Sur le logiciel Cura j'ai bien mon carré au centre pas de problème sur ce point la. Et j'ai bien le bouton pour lancer l'impression via USB (je suppose) (voir image ci-dessous). Quand je clique sur le bouton j'obtient une fenêtre comme celle-ci : Les problème sont : 1- les buses ne chauffent pas. 2- l'impression ne se lance pas. Je pense que la 1 et la 2 sont lier en soit mais je n'ai pas trouvé de solution a mes problèmes. En attente de votre réponse que ce soit une solution via carte SD ou via USB.
