ricky31
Tout ce qui a été posté par ricky31
  1. ricky31
    axe
    bonjour pouvez vous me dire si les "axes" X ; Y ; Z sont les axes géométrique ou les moteurs j'ai changer les pas des X; Y mais pas le Z ca a fait de la merde, par contre si je change le Z aussi ca fonction pas comme je veux, mais ca fonctionne mon but et de rattraper mais 10% d'erreur de taille sur le coté mais pas sur la hauteur Merci pour vos post Cordialement Eric
  2. ricky31
    premier reglage
    bonjour j'ai changer le pas de passer de 80 a 88 mais rien de mieux sur la dimension je gratte encore merci pour vos posts
  3. ricky31
    Billette delta
    t'as des tubes chez décathlon, rayon cerf volant
  4. ricky31
    premier reglage
    bonjour pour les mesures du cube elle son bien de 18*18*10 au lieu de 20*20*10 malgré le changement de biellettes (car elle n'était de même dimension à 3mm prés ) pas d'ameliration j'ai aussi encore le problème du réglage plateau centre Zero = OK vers les exterieurs = plus de 2mm dans un premier temps est il possible de modifier le pas ? si oui comment pensez vous que l'autoleveling serais la solution ? si oui lequel a faible coup Merci de vos contribution Eric
  5. ricky31
    premier reglage
    bonjour pour les courroies elles sont rendus je ne pense pas quelles sautent y as pas moyen de régler les pas je pense que c'est un début après je règlerais le reste car lors de l'impression malgré les quelques réglages avec les vises de fin de courses , ca donne l'impression que la vitre est concave Merci d'avance Eric
  6. ricky31
    premier reglage
    bonjour voila première impression 3d le teste du carré de 20*20*10 : en résultat il ne fait que 18*18*10 que doit être les réglages a toucher (le pas?) dans un second temps est le réglage du Z sur l'ensemble du plateau, des que l'imprimante se déplace vers l'extérieur du plateau il le touche que dois je faire? je suis novice, j'ai regarder beaucoup de tuto, j'ai loupé la séance au FABLAB mais je persévère merci pour votre aide Cordialement
  7. ricky31
    impression test
    super merci avec la laque de madame ca tien maintenant reste a régler l'ensemble du plateau
  8. ricky31
    impression test
    bonjour j'ai prépare pour la première impression en PLA (réglage, paramétrage,) je rentre le model par carte SD et envoie l'impression. après environ dix couches le model se décolle du plateau (non chauffant), et ca fait un pâté doit-je mettre quelque chose sur le plateau ou effectuer des réglage supplémentait (température, ventilation ou autre...) merci d'avance mon imprimante anycubic linear plus
  9. bonjour je suis dans la région Occitanie, plus précisément dans le département du tarn et garonne je suis président d'un club d'aéromodélisme, pilote d'ULM sur le point d'acquérir une imprimante 3d, pour compléter et finalise certain model d'aéromodélisme mais aussi faire des animation pour les enfants ou encore en cours de construction d'un simulateur de vol Airbus A320 j'ai déjà un CNC de fabrication maison, je découvre cette nouvelle machine voila en gros mon environnement a très bientôt Eric
  10. ricky31
    Lubrification
    bonjour peu être avec de l'huile de machine à coudre elle est plus fine Eric
