TimDmy
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
À propos de TimDmy
- Date de naissance 01/05/1998
Genre
Lieu
Lille
Intérêts
Impression 3D, drone FPV, djiing
Imprimantes
Creality CR10S Pro (Klipper, ng direct drive microswiss, bl touch)
Bambulab P2S
Récompenses de TimDmy
Input shaper ADXL345 BTT Pad 7: Axes_map
TimDmy en réponse au topic de TimDmy dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour @pommeverte, décidément vous êtes sur tous les fronts ! merci beaucoup pour votre retour, je le lis seulement aujourd’hui… J’ai finalement imprimés des pièces pour le monter correctement selon les axes de suite après mon post. Et cela a fonctionné comme il faut. -
TimDmy a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, J'ai monté l'accelerometre fourni avec le BTT pad 7. Mon montage ne match pas tout à fait avec les axes de l'imprimante, le voici : Dans mon printer.Cfg j'ai : [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. Que devrais-je don mettre à la place de z,y,-x ? Merci par avance pour votre aide. -
3D Touch 3.2 - CR10S PRO V1 - KLIPPER
Problème résolu. Je n'ai pas cherché la complication. Je me suis branché sur le Z+ pour éviter d'avoir a poser un jumper. j'ai lancé la procédure de klipper donné par @pommeverte, a savoir : Cela a fonctionné. Puis j'ai ensuite lancé un homing et bingo ! ça a marché. -
J’ai retrouvé un vieux sujet sur la cr10s pro et le bl touch. Bon cela parle d’un Bl Touch et non d’un clone 3D Touch mais je pense que la démarche reste la même (les petites différences se cacheront dans ma section [BL TOUCH]. il me faudrait connecter mon fil noir et blanc sur le Z+. Ou bien si je le laisse sur le Z-, il me faut réaliser un pontage du signal et du ground sur la carte fille embarquée sur l’axe X (la ou était connecté mon capacitif). Je vous en dis plus demain. -
Entre temps j'ai essayé de mettre pin_up_touch_mode_reports_triggered en False. Le pointeau est déployé, l'axe Z descends, mais quand je déclenche le pointeau au doigt ça ne s'arrête pas. Je l'ai enlevé pour refaire les test de homing sans le "^". Du coup : sensor_pin: PD3 probe_with_touch_mode: False -> la tentative de homing me retourne BL touch failed to verify sensor state sensor_pin: !PD3 probe_with_touch_mode: False -> la tentative de homing me retourne BL touch failed to deploy sensor_pin: !PD3 probe_with_touch_mode: True -> la tentative de homing me retourne BL touch failed to deploy sensor_pin: PD3 probe_with_touch_mode: True -> la tentative de homing me retourne BL touch faint to verify sensor state Même constat avec ou sans le "^" -
Du coup j'ai fais un test croisé en alternant les paramètres : sensor_pin: ^PD3 probe_with_touch_mode: False -> la tentative de homing me retourne BL touch faint to verify sensor state sensor_pin: ^!PD3 probe_with_touch_mode: False -> la tentative de homing me retourne BL touch failed to deploy sensor_pin: ^!PD3 probe_with_touch_mode: True -> la tentative de homing me retourne BL touch failed to deploy sensor_pin: ^PD3 probe_with_touch_mode: True -> la tentative de homing me retourne BL touch faint to verify sensor state Dans tous les cas pas de mouvements de l'axe Z Je desespere -
je parviens a piloter le 3D Touch via le BTT ou l'ordi, même si l'interrupteur de l'imprimante est sur off (je pense que le port USB doit alimenter les petites fonctions alimentées en 5v ? ) Cette méthode me retourne "BL Touch failed to verify sensor state". L'axe X et Y se déroule bien, et pour le Z rien ne bouge (le pointeau ne descends pas non plus tout seul, chose qui devrait être pour pouvoir palper le plateau ?) Le voici en PJ Encore une fois, merci pour le temps passé à m'aider Cr10sproV1.odt.zip -
J'ai bien suivi scrupuleusement la méthode décrite initialement. et j'ai bien les résultats que j'ai annoncé. Si j'inverse la logique du sensor_pin avec le !, en refaisant la procédure, j'obtiens triggered a la place d'open à l'étape 4. J'ai peut-être quelque chose de faux dans printer.cfg, peut-être que de vous le partager donnerait une indication ? -
Bonjour @pommeverte, tout d'abord, merci beaucoup pour les éléments de réponse apportés. J'ai procédé à la méthode fine décrite de deux manières : imprimante éteinte, pad 7 allumé, j'ai bien le triggered annoncé. imprimante allumé, pad 7 allumé, et en poussant le pointeau j'ai toujours le retour open Est-ce lié au fait que c'est un clone 3D Touch v3.2 ? -
marlin installer 3D Touch sur ender 3
TimDmy en réponse au topic de leptitcanut dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, avez vous trouvé depuis ? Je suis bloqué avec le même capteur pour une carte 8 bits d'une CR10s pro, sous klipper. Merci par avance -
Bonjour, J'en appelle a votre aide car je sèche. Je possède une cr10s pro V1 (carte 8 bits Atmega, capteur capacitif). Je suis passé sur klipper il y a peu (via Bigtreetech Pad 7 CB1). Et a présent, je passe au 3D Touch 3.2 (https://www.amazon.fr/dp/B08HMRWNWX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title) Selon la doc du 3D Touch : Rouge 5v ; Marron Ground ; Jaune Signal ; Blanc Z min ; Noir Ground D'ou le branchement suivant sur ma carte (Cf photo joint). Ma section Bl touch sur mon fichier printer.cfg est le suivant : [bltouch] sensor_pin: ^PD2 control_pin: PB5 x_offset: -35 y_offset: 2 z_offset: 2.0 probe_with_touch_mode: True pin_up_touch_mode_reports_triggered: True stow_on_each_sample: False samples: 2 sample_retract_dist: 3.0 speed: 4.0 Pensez vous que c'est correct ? Je parviens a expanser ou rétreindre la broche, mais je ne sais pas quoi faire d'autres pour vérifier que je suis dans les clous avant de faire quelconque test de homing par peur de casser ma seule et unique sonde. J'ai vu des tutos qui parlent d'un jumper sur la petite carte fille embarquée sur l'axe X, mais je n'en ai pas. Tout est branché en direct sur la carte mère. Suis-je dans l'erreur ? Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ma demande. J'ai oublié de préciser qu'il y a une petite carte en plus pour les 8 bits En savez vous plus ? je pense que j'ai raté un truc avec ça. Je pense devoir connecter mon jaune rouge marron sur cette petite carte, et cette petite carte connectée à EXP1 ou EXP 2 ou au troisième port identique ? A quoi servent ces ports ? sont-ils utilisés ? Comment les déclarer dans klipper ? -
Calibration complète (Imprimante&Filament) selon IA
TimDmy en réponse au topic de TimDmy dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bel exemple d'oubli -
Non absolument pas Entre YouTube, les groupes Facebook et les différents forum, j’avais largement de quoi me débrouiller sans ChatGPT. Disons que j’étais simplement curieux de voir s’il me donnait les bonnes pistes et la bonne chronologie. À mon sens, les pistes sont bonnes, mais cela manque un peu de détail pour les fainéants de la recherche (bien que j’aurai pu lui demander de détailler éventuellement). concernant la chronologie, étant un néophyte, je demande l’avis éclairé des printers du forum Gonfler un pneu après son montage me paraît logique, titiller les paramètres d’une technologie que je ne maîtrise pas, les uns après les autres, un peu moins -
Bonjour à tous, Etant parvenu a faire des impressions correctes, j'ai décidé de me plonger plus profondement dans un paramètrage fin de ma machine (CR10s pro V1 stock, courroie de synchro Z). Pour cela, j'ai parcouru beaucoup de sujets, et de vidéos, qui m'ont grandement aidé. Mais avec le contexte actuelle où l'IA, devient omniprésente, je me suis demandé ce que ChatGPT en pensait. Je lui ai donc demandé, quels sont les différentes opérations à mener et dans quel ordre chronologique les faire. Voici la réponse donnée : 1. Calibration de base de l’imprimante (Avant toute impression) · Niveau du plateau : Vérifier et ajuster le nivellement du plateau. · Z-offset : Ajuster la hauteur de la buse par rapport au plateau. · Extrusion correcte : Vérifier que l'extrudeur pousse bien la quantité exacte de filament (test d'extrusion ->). · PID tuning : Régler la chauffe du hotend et du bed pour éviter les fluctuations de température. 2. Tests de calibration essentiels · Test de première couche (Bed Leveling Test) : Un carré fin pour ajuster l’adhésion au plateau. · Cube de calibration (20x20x20 mm) : Vérifier les dimensions et les axes X, Y, et Z. · Test d'extrusion (Flow Rate/ E-steps) : Ajuster le débit de filament. · Test de rétraction : Ajuster la rétraction pour éviter les fils et les blobs. 3. Tests avancés pour optimiser les paramètres d’impression · Tour de température : Pour déterminer la meilleure température pour le filament utilisé. · Tour de vitesse : Pour ajuster la vitesse en fonction de la qualité et de la stabilité de l’impression. · Ponts et porte-à-faux (Overhang Test, Bridge Test) : Tester la capacité de l'imprimante à gérer des angles sans supports. · Test des tolérances (Calibration de l’axe X/Y, engrenages, pièces ajustables…) : Vérifier la précision des dimensions pour des pièces fonctionnelles. 4. Tests spécifiques selon les besoins · Test de vibration (Ring Test, Ghosting Test) : Détecter le ghosting (vibrations) et ajuster les accélérations/jerk. · Test de stringing : Détecter et réduire les fils entre les déplacements. · Test de cooling (Refroidissement) : Vérifier l'efficacité du ventilateur avec des objets fins et détaillés. · Test de structures complexes (3DBenchy, figurines détaillées, etc.) : Vérifier la capacité à gérer des modèles réels. 5. Tests de validation finale · Impression d’un Benchy (ou autre objet complexe et détaillé) : Vérifier le rendu global après calibration. · Impression d’un modèle fonctionnel (charnières, engrenages, clips…) : Tester l'imprimante en conditions réelles Ma qestion est la suivante : D'après vos experiences respectives, la reponse de ChatGPT vous semble-t-elle plus que correcte (listes de tâches, chronologie,...) ? Quelles sont les remarques que vous pourriez apporter pour corriger, ou etoffer le propos de ChatGPT. Je vous remercie par avance pour les éléments de réponse que vous pourriez m'apporter.
Salut à tous les Makers du forum ! Je m'appelle Tim, j'ai 26 ans. C'est durant le confinement que j'ai fait mes premières impressions 3D sur la Flashforge Finder d'un ami. À l'époque, j'imprimais surtout des pièces en TPU pour mes drones FPV et quelques objets en PLA, juste pour le plaisir. Je dois avouer que je me contentais de modéliser ou de télécharger des modèles sans trop me soucier des subtilités de l'impression 3D. Un exemple ? J'ai lancé des impressions en TPU sans même vérifier si la petite Finder était adaptée… et pourtant, ça marchait à merveille ! Après une pause de deux ans dans l’univers des drones, je reprends ce hobby, et l'impression 3D avec l’envie d’apprendre et de maîtriser cette technologie, simplement pour le plaisir. Il y a une semaine, j’ai franchi le cap et acheté ma première imprimante 3D d’occasion : une CR10S Pro V1. Malheureusement, elle me donne du fil(ament) à retordre… Quelques impressions correctes, quelques bidouillages, et tirache de cheuveux depuis quelques jours ! C’est donc avec l’envie de progresser que je rejoins ce forum, afin d’apprendre et de corriger mes erreurs. Merci d’avance pour votre aide, et un grand merci à ceux dont les discussions passées m’ont déjà été utiles !
