Arduitronique
Contact
    Sculptr Delta
Récompenses de Arduitronique
  1. 100 000 messages, 7 000 membres et un concours avec de super lots. Ce n'est pas le premier forum FR pour rien. Changez rien, c'est juste super!!
  2. @dcro95 L'extrudeur sur mon imprimante, la Sculptr delta (cc @Ottavio) est automatique, tu appuies juste pour débloquer ton fil et tu relâches pour le bloquer. C'est très simple d'utilisation, mais sans réglage, du coup mis a part étirer le ressort, ce qui n'est pas une mince affaire, je pense plutôt fabriquer un nouvel extrudeur complètement réglable niveau pression, plus de réglage mais bon c'est le jeu ^^
  3. Intéressant comme problème. Je vais aller vérifier tout ça. Mais du coup, mon extrudeur n'est pas réglable, il va m'en falloir un nouveau! Plus qu'à trouver un nouveau modèle Merci @dcro95
  4. Alors oui, à un moment j'ai eu ce problème, mais suite à une visite sur le forum, j'ai diminué le débit. Du coup mon extrudeur ne claque plus, certes, mais le débit n'est pas bon non plus. C'est comme si l'entrainement se faisait mal alors que lorsque j'extrude en dehors d'une impression, tout se passe bien... C'est frustrant ...
  5. Bonjour à tous, Je me tourne vers vous tous car j'ai eu l'occasion de me rendre compte d'un "petit" défaut dans mes impressions. N'arrivant pas à régler le problème du côté hardware ou software par mes propres moyens, je pense (et espère) obtenir des réponses ici! Alors voici comment cela se présente, je lance mon impression, tout le monde chauffe, l'impression se lance tranquillement et... rien ne va plus. L'extrusion s'effectue à mi-temps (voir photo). J'ai essayé de donner un coup de main à l'extrudeur manuellement (en appliquant une légère poussée) et là l'impression s'effectue correctement. J'ai tenté d'augmenter le débit, ça ne change rien. J'ai aussi démonté mon extrudeur pour le nettoyer et mis à part de la poussière bleue qui correspond à mon filament (PLA) et bien l'extrudeur est propre. La tête d'extrusion ne me semble pas être bouché car quand je fais une extrusion manuelle, cette dernière s'effectue correctement. Du coup je dois avouer que je suis bloqué, donc si jamais vous savez d'où peut venir le problème, ou si par miracle vous avez une solution, je vous laisse me l'expliquer car c'est un piti peu embêtant ^^ Bonne journée à tous, imprimez bien, fabriquez bien!
  6. Salut! Je ne savais pas qu'un tel produit existais. C'est intéressant Oui le nylon me semblait déjà être un candidat idéal. Ce que j'appelle corrosif, c'est du carbonate du potassium, ce produit peut mal réagir avec certains matériaux. Mais je suis persévérant et j'ai trouvé un site anglais qui parle de ça. Je le partage ici, ça peut toujours intéresser. Il y a aussi d'autres métaux déjà référencés Résultat le nylon est parfaitement compatible Merci pour le conseil! J’essaierais l’étanchéité et la résistance de mes pièces avant d'aller plus loin. D’ailleurs, si quelqu'un a déjà eu l'occasion de vérifier l’étanchéité des pièces sorties de son imprimante, ça m'intéresse.
  7. Bonjour à tous, makers de tous poils et spécialistes en impression 3D. Je me tourne aujourd'hui vers vous pour avoir des renseignements sur les différents filaments à utiliser pour mon projet. Les particularités de ce projet sont que les pièces imprimées devront être en contact avec de l'eau et des produits corrosifs. Je pense donc que quelques précisions ne pourront que m'être utile pour éviter tout dérapage. Les premières pièces à imprimer seront des raccords cannelés spéciaux et un tube avec des dimensions personnalisées. En effet, les raccords cannelés en plastique sont rares et chers sur internet et les dimensions dont j'ai besoin n'existent pas. Étant donné que ces pièces seront sous contraintes mécaniques et chimiques, j'ai pensé utiliser du nylon ou PET, ces derniers me semblant être les plus approprié. Ensuite, j'ai vu qu'il existe du filament flexible ( TPE, TPU, PTC, FPE... ). Ces derniers peuvent-ils servir à fabriquer des joints équivalents aux joints en caoutchouc du commerce? Ici encore, cela me permettrait d'avoir des dimensions personnalisées mais, bien évidemment, il faut qu'ils soient aussi résistants aux contraintes énoncées. Enfin, quelqu'un aurait-il déjà essayé d'imprimer avec du filament poreux de type Felty? Ce filament pourrait servir à créer des membranes et justement, cela m'intéresse. J'attends vos conseils avec impatience et vous souhaite une très bonne journée remplie d'idées.
  8. Bonsoir à tous, Avant toute chose, bravo pour le travail réalisé jusqu'à présent, je suis admiratif Une question qui pourrait en intéresser d'autres que moi. Le kit sera surement vendu avec des roulements linéaire LM8UU mais, est-ce qu'il sera possible d'avoir un kit DIY avec des douilles paliers? Ces derniers sont plus performants et moins cher, je me dis que ce serait bien d'en avoir dès le début
  9. C'est bien pour ça que je me suis inscrit. Merci
  10. Bonjour à tous !! Suivant depuis un bout de temps l'activité du forum, ainsi que l'activité twitter, je me suis dit que ce serait une idée de m'inscrire sur le forum Faisons bref, faisons bien Donc Mathieu, 18 ans, maker à mis temps, passionné d'électronique et de fabrication loufoque. Je suis pour le développement des technologies, du "do it yourself" et le développement durable avec les énergies alternative. Je me suis mis à m’intéresser assez récemment aux imprimantes 3d et aux cnc. Et donc à ce forum Vous savez à peu près tout de moi, il ne me reste plus qu'à discuter avec vous tous sur ce forum. Bonne continuation et Happy Making
