Felix69
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
À propos de Felix69
- Date de naissance 19/08/1987
Genre
Lieu
Lyon
Imprimantes
Ender 3 po
Récompenses de Felix69
Felix69 a commencé à suivre Creality Ender 3 pro avec direct drive et BLTouch
Bonjour à tous Je possède une Ender 3 Pro équipée des modifications suivantes : système Direct Drive et capteur BLTouch. Lors de mes impressions, j’ai remarqué que l’extrudeur effectue des à-coups de temps en temps, mais uniquement à partir de la deuxième couche – la première couche se déroule normalement. Concernant les réglages : J’ai nivelé manuellement le plateau à l’aide des 4 vis, en utilisant une cale de 0,1 mm entre la buse et le plateau. J’ai ensuite ajusté le Z-offset via le BLTouch pour assurer une bonne première couche. J’ai également calibré l’extrudeur (étalonnage des steps/mm) afin de m’assurer qu’il extrude la bonne quantité de filament. Malgré cela, les à-coups de l’extrudeur persistent après la première couche. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce comportement ? En pièce jointe une photo de l'impression en cours avec l'extrudeur qui fait les à-coups . Merci d’avance pour votre aide ! .
Ce que je voulais dire il n'y a pas dans le firmware pour le capteur de fin de filament. Moi je suis configuré comme cela ender 3 pro avec carte mère V4.2.7, 3DTouch et capteur de fin de filament.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Je ne comprends pas ta question sur l'écran stock d'origine. J'avais un problème avec la chauffe de ma buse, elle ne voulait jamais atteindre la température demandée. Par exemple, lorsque je demandais 240°C, la température ne montait pas au-dessus de 230°C, avec un écart constant de 10°C quel que soit la consigne. J'ai donc voulu réinstaller le firmware, mais je l'ai perdu. Il n'y a pas le détecteur de filament.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Besoin d'aide, qui aurait sous le coup le firmware de chez creality Ender-3 Marlin2.0.6HW4.2.7 BLTouch Filament car je ne le trouve plus sur leur site internet . Merci d'avance
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Salut @pommeverte, Désolé pour la réponse tardive, je reviens tout juste de vacances. La valeur du Z-offset est actuellement de -3,30. Concernant la hauteur du 3DTouch, je viens de mesurer : lorsque la buse touche le plateau, il y a un espace d’environ 1 mm entre la pointe du capteur 3DTouch et le plateau. Je ne sais pas si cela peut avoir une influence. J’avais effectivement essayé de brancher les fils noir et blanc sur la prise Z d’origine, puis j’ai injecté le firmware V5. Après un "auto home", aucun changement : la buse vient toujours en contact avec le plateau et le moteur Z ne s’arrête pas.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Merci pour l'information. Non, je n'ai pas encore effectué le calibrage de l'extrusion, ce qui explique pourquoi l'extrudeur sautait lorsque j'ai imprimé ma pièce test hier. Le modèle de DirectDrive est celui-ci
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Je viens de tester ton firmware firmV5.bin, mais malheureusement le problème persiste : le 3DTouch se déploie bien et touche le plateau, mais ne parvient pas à arrêter le moteur du Z, ce qui entraîne l’écrasement de la buse contre le plateau. En revanche, en réinstallant le firmware proposé par Creality (Ender-3 Marlin2.0.6HW4.2.7 BLTouch Filament), tout fonctionne parfaitement. La seule question que je me pose je ne sais pas si le firmware de Creality prend en charge le direct drive . Je viens d’ailleurs de lancer une impression sans souci. Je tiens en tout cas à te remercier pour le temps que tu m’as consacré et ton aide. Si tu le souhaites que je teste d’autres versions de firmware, ce sera avec plaisir : je reste disponible.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Je viens de tester ton firmware mais cela ne fonctionne toujours pas . Je me suis permis de faire l'analyse de tes fichiers de configuration par ChatGPT et voici ce qu'il me sort : 1. Activation du BLTouch / 3DTouch Dans Configuration.h tu n’as PAS activé le capteur comme sonde Z : #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 Mais surtout, les lignes essentielles suivantes sont manquantes ou commentées : //#define BLTOUCH //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Ces lignes sont nécessaires pour que le firmware sache qu’il doit utiliser le 3DTouch comme capteur Z et non le switch mécanique. 2. Problème de déclaration de sonde Z Tu dois ajouter (ou décommenter) ceci dans Configuration.h : #define BLTOUCH #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -9, 0 } // À adapter selon ton montage Et remplacer : #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false par : #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true Pourquoi ? Le 3DTouch fonctionne en envoyant un signal "low" (0V) quand il touche le lit. Donc il faut inverser l’endstop. 3. Tu n’as pas défini de sonde pour le homing Z Tu dois remplacer : #define Z_HOME_DIR -1 Et t’assurer que : #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING est bien activé (actuellement absent dans ton fichier). Sinon, l’imprimante attendra le switch mécanique Z, qui n’est plus câblé vu que tu utilises le port 5 broches BLTouch. 4. Vérification optionnelle : Configuration_adv.h La section #define BLTOUCH_DELAY 500 est absente → pas bloquant, mais tu peux l’ajouter pour donner un délai après le déclenchement du capteur. QUE FAIRE MAINTENANT ? Modifie Configuration.h en ajoutant / activant : #define BLTOUCH #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define Z_SAFE_HOMING #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -9, 0 } // Adapte à ton montage #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true Et configure ta zone de leveling : #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 200 En option : Z Safe Homing Ajoute : #define Z_SAFE_HOMING Cela permet de faire le homing Z au centre du plateau, ce qui est crucial si la sonde est excentrée. C'est potentiellement des conneries mais je ne connais pas assez, il y a que toi qui l'expert pour me dire ci cela est bon ou pas .
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Oui lors du test M43 S l'aiguille remonte automatiquement lorsque je l'enfonce avec le doigt/ Voici le branchement de ma carte mère j'ai rien de brnché sur le Z en bas et en haut c'est le moteur @pommeverte Je viens d'installer le Firmware proposé par le site Creality Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7BLTouchFilament.bincela fonctionne. Tu as la possibilité de le mettre en français ? Par contre quand je fais AUTOHOME l'axe du Z m'indique +010.0 et je ne peux pas descendre en dessous de 0 pour régler le Zoffest par la suite.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Non j'ai connecté le 3D Touch sur le port 5 broches dédié et j'ai utilisé le firmware V2 que je viens de mettre en pièce jointe. Je viens de faire la manipulation avec pronterface en envoyant le Gcode M43 S ci dessous les résultats SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 61 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** . Pulse width (+/- 4ms): 12 = BLTouch pre V3.1 (or compatible) detected. firmware-V2.bin J'ai envoyé le Gcode G28 Z la pin de 3D touch se déploie et quand je touche à la main il ne s'arrête pas . Résultat attendu : Le Z doit s’arrêter immédiatement. Sinon, il y a un souci dans : Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING (à inverser), ou #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING pas activé, ou une erreur dans #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Je ne sais pas ci cela te parle?
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @pommeverte, Je me permets de revenir vers toi concernant le firmware. J’ai bien reçu la nouvelle carte mère 4.2.7 de chez Creality. J’ai refait tout le câblage de l’imprimante et j’ai flashé ton firmware V2. Malheureusement, j’ai toujours le même problème : le 3D Touch ne stoppe pas la descente du moteur Z lors de l’"Origine auto". À l’allumage, le 3D Touch effectue bien l’entrée/sortie de la tige. Dans le menu Configuration > BLTouch, les commandes fonctionnent aussi normalement : Déployer → la tige sort Ranger → elle rentre Self-test → elle sort et rentre en boucle Tout semble fonctionner côté BLTouch, mais le déclenchement ne stoppe pas le moteur Z pendant le "Home". Je ne vois pas d’où peut venir le souci. Aurais-tu une idée ou une piste à creuser ? Merci d’avance pour ton aide !
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Je le garde sous le coude si cela ne fonctionnement pas avec la nouvelle carte mère mais on croise les doigts pour que cela fonctionnement . Je reviens vers toi une fois la nouvelle carte mère installée et branchée pour te donner des nouvelles . Merci bonne soirée et bon week end
- 58 réponses
- 1
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Cela a fonctionné a ce moment la : le 3DTouch se déployait, mais n’arrêtait pas le moteur de l’axe Z. Quand j’allais dans la configuration du BLTouch, les options fonctionnaient aussi et après plus rien jusqu'à maintenant. J’ai débranché le détecteur de fin de course de l’axe Z, installé le firmware de Creality que tu m’avais conseillé, mais cela n’a rien changé au fonctionnement. Je suis donc revenu à ton firmware, mais toujours aucun changement. Ce que je vais faire, c’est renvoyer la carte mère au revendeur pour un échange car je ne vois plus que cela . Une fois la nouvelle carte mère reçue, je te tiendrai au courant. En tout cas un grand merci de prendre de ton temps pour trouver une solution .
- 58 réponses
- 1
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
C'est ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises : déplier manuellement le 3DTouch. Et quand la buse descend, j'appuie sur le capteur du 3DTouch avec le doigt, mais rien ne se passe. Je pense qu'on a tout essayé c'est pour ca que maintenent je remets en doute la carte mère car en plus ton firmware fonctionne chez d'autre et moi mon 3Dtouch fonctionne chez un collègue .
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
