Attafr
À propos de Attafr
  • Date de naissance 19/02/1957
    Genève/Bernex | 🇨🇭
    Drones
    BBL A1 mini / AMS lite
    BBL H2D /AMS 2 Pro
375 visualisations du profil
Récompenses de Attafr
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Merci @electroremy, ta présentation est très intéressante, bien développée et clair. J’ai commencé avec des PIC Microchip, maintenant ESP et Arduino. Je fais tout en veroboard en bande… En plus de graver des “vieux” C.I. J’aimerais découper du plexiglass ou du contreplaqué bois… Tu aurais une ou deux machines à me conseiller?
  2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Junior_Computer https://www.elektormagazine.fr/magazine/elektor-198004/51229 je l’ai encore et il fonctionne (à la base avec une 2708 , je voulais faire une carte t’extension.
  3. ELEKTOR, 2716 ET 6502 !
  4. J’avais déjà regardé de ce côté, mais il leur faut un PCB qui “sort” d’un programme! Pas depuis une image
  5. Bonjour, J’aimerais savoir si il est possible sur une CNC de refaire un C.I. Depuis l’image ci-dessous, sachant que.il y a des pistes très fines (1,27mm entre chaque trou) Si c’est possible, vers quoi m’orienter. Merci
  6. Essaye un remplissage gyroïde ?
  7. Il y a aussi le thermoformage, j’avais trouvé un modèle sur maker mais impossible de le retrouver ! https://www.thingiverse.com/thing:4786545/files
  8. Le message plus haut… nouvelle version du firmware et de BBL studio et handy
  9. Effectivement sans changer la formule, ormi la température de départ et l’incrément cela fonctionne sans modifié quoique ce soit. J’ai juste gardé 6 objets et en visualisant “température” j’arrive bien de 240 à 210 !
  10. Bonjour, J’aimerais comprendre les paramètres de la “formule” suivante: Extrait explicatif du post: Supposons que vous souhaitez commencer à 255° C et descendre de 5 degrés par section, vous saisissez simplement 255 comme température de départ et 5 comme pas de température. C'est tout. La base de hauteur est de 1,2 sur mon modèle (attention, pas de virgule, il faut un point !) et une section mesure 10 calques de haut. Vous avez maintenant la formule magique. M104 S{255-(5*int((layer_z-1.2)/10))} 255= température de départ (ok) 5=increment (ok) *int((layer_z-1.2) Le 1.2 pas compris.Mais si j’ai bien compris, je peux le laisser tel quel. enfin le 10 est-ce le nombre (d’étage) de calques (objets) comme expliqué dans le descriptif si dessus ? En gros j’aimerais garder seulement 6 étages (par exemple pour du TPU, faire de 240 à 210 degrés) donc est que si je met : M104 S{240-(5*int((layer_z-1.2)/6))} cela le fera ? Il est bien entendu que je ne garderai que les objet de objetxxx_0 —> objetxxx_5 dans BBL Studio. Je me servirai également de ce test pour régler les retraits vitesses et autres! ‘Le lien d’où je tiens ça “ https://makerworld.com/fr/models/528923-heattower-for-all-filaments-and-alle-temperatures?from=search#profileId-447358 Merci
  11. Je confirme, d’ailleurs cela existe sur plusieurs pare-soleil !
  12. Oui, c’était ma première solution, mais comme je suis un peu flemmard je cherchais une échappatoire… Merci pour les conseils ! Juste une dernière question, la durée de conservation d’un tel produit, une fois entamé, on a combien de temps pour finir le pot ?
  13. Un four, par exemple.
  14. Sécher le filament
