ph40230
Tout ce qui a été posté par ph40230
  1. Bonjour Dsl retour vacances Noel et Ski le bip est ok mais la led Rouge rien ? Merci
  2. Dsl ce matin courses ;-) Merci a vous deux ! Firmware V1.0.0 db42 pourquoi HS mon chariot
  3. J ai le capteur orange ! Merci de votre aide ;-)
  4. Bonjour Je n est pas biiip . J ai suivis cette video ? J entends un crachotement pourtant au démarrage de l imprimante j ai bien le son comme quoi tous est ok ? Merci de votre aide.. Philippe
  5. Bonjour DAfF Je suis sous win10 et Some DBC files could not be loaded du coup je ne peux lancer wow ! As tu réussit et comment ? Merci de l aide !
  6. Ok désolé je voulais faire " propre " ;-) Je vais mettre mes prints grâce a vous dans la galerie .. Merci
  7. D autres site ici : https://projetsdiy.fr/10-sites-telecharger-gratuitement-fichiers-stl/#.WVrA3ClBqM9
  8. Profil depuis le gcode code des hiboux . ca marche .. Je vais regarder par rapport cura-0.3-test.ini Et comme j ai imprimer ca : https://www.thingiverse.com/search?q=grenouille&sa=&dwh=22595a02cbaa391 Plus ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=sJJ7snJAmJM Que je vais suivre pas a pas.. Si tu as des gcode ou des stl en trop il ne faut pas hésiter !! Merci
  9. Je suis bien d accord Gisclace ! Si un autre Anycubien I3 pouvait me joindre le profil de sa machine..svp Merci
  10. gisglace ton lien est bien après avec la config de DCH78 cela m expliqueras beaucoup !! ok c est normal tout était a 80 au lieu 210 !?? pour la même longueur et mème poids j ai 2h10 ?
  11. DHC78 pourrais tu me donner/envoyer ta config ? Le profil ? Je n est pas toucher a la config d origine..
  12. ok il etait trop grand .. Je vous joint la photo pourriez vous me dire quelles sont les bonne dimensions ! merci
  13. Non . J ai récupéré ca : grenouille https://www.thingiverse.com/search?q=grenouille&sa=&dwh=62595651a85756e Et j ai pu sauver gcode sur carte sd et je suis entrain d imprimer la grenouille.. Alors que pour asterix je n est pas sauve grade possible ?
  14. 1 / desintallation 2 / nettoyage base registre 3 / Reinstallation = pas mieux tu charge le fichier et tu fais quoi exactement après ? Tu modife un élément ou plusieurs dans Cura ? Une photo de ta config ? Des tutos je les regardés mais ils sont compliques pour quelqu un qui commence ! Si tu peux me donner quelques liens simple ! Merci de ton aide
  15. Bonjour DCH78 J ouvre cura je vais chercher le fichier stl sur la carte et je vois apparaitre l objet ( test avec plusieurs ). Par le logo ou par save gcode rien ? J ai mal fais quoi ? Je précise que j ai imprimer 5 X fois les hiboux a partir de la carte SD ! J essaye de printer : Voici lien l objet Asterix ! https://www.thingiverse.com/thing:2080539 Cordialement philippe
  16. Bonjour J ai récupérer des fichier chez thingiverse aux format stl comment les " traduire " en gcode .. J ai Cura 15.04.6 standard ..
  17. Bonjour
    Comme vous etes co fondateur et admin
    J ai ouvert un sujet
    Filament " in " fonctionne mais filament ne bouge plus
    Comment le passer en résolut ..
    Votre site m aide bien a commencer pour imprimer ..
    Merci continuer
    Pour rester positif si des évenements pour l impression 3D ce font dans le sud ouest .
    Je désire vous aider..
    1. Motard Geek
      Motard Geek
      Sujet verrouillé.
      On accepte volontiers toute aide de couverture des événements éloignés de Paris, merci !
  18. Super DB 42 j ai fais comme tu m a dit et la je rePrint ... Ont peux fermer l le sujet !! comment ont fait ??
  19. Avec la force elle avait glisse vers moi vers l " extérieur " de la tige ! J ai tout remis sauf justement comment remet ce ressort ? un truc/méthode . Merci
  20. L image était juste pour situer ou était le problème et vous as induit en erreur !! Je vous joint qui expliqueras mieux.. La je dévisse les deux qui sont normalement sur le haut ? je ne vais pas avoir de problème avec le ressort ?
  21. bonjour slayer . Je pense que c est bien avant ! ! c est la roue crantée dorée En regardant la photo j ai vu le problème ! Voir photo Elle est maintenue par 2 petites vis ! Comment faire pour défaire le moins possible mon imprimante toute neuve .. Merci de votre aide a tous !
  22. Merci de vos réponses ! Vincent j ai couper et ressayer pas mieux ;-( DB42 ont la défait comment ?
  23. Bonjour Suite a blocage de fil sur bobine . J ai retrouve la tete impression a 2 cm au dessus dans le vide de mes moities de hiboux ! Je remets tout bien , Filament " in " mais le filament n " avance " plus la roue crantée dorée tourne .. Merci de votre aide..
