humainperdu
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par humainperdu
Buse qui accroche l impression
humainperdu en réponse au topic de humainperdu dans Discussions sur les imprimantes 3D
Étonnament cette impression de 7h 35 a très bien marché (malgré le défaut) alors que l'impression juste avant la buse a culbuté cette partie là sans défaut Faut que je me fasse ma petite liste de choses à essayer merci à tout le monde en tout cas je vous redirais ce soir ou demain -
La buse peut frotter nimporte où à nimporte quel moment au début lors de la création des supports comme au bout de 2 heures... Je vais vérifier ce soir tout de même mon plateau Je pense que oui l'axe Z monte bien mais c'est difficile à dire pour un débutant perdu comme moi... -
D'accord je vais quand même renettoyer et bien vérifier mon plateau ! Je sais pas trop je trouve ça bizarre car c est des impressions qui avaient déjà fonctionné... Je suis en train d'imprimer et là c'est l impression qui commence à flotter au dessus d'un support, c'est une prise de tête la technologie -
Le problème ne vient pas du plateau mais de la buse qui peut culbuter à nimporte quel moment l impression -
Bonjour, mon imprimante : Elegoo Neptune 4 Plus fonctionnait très bien depuis décembre. Cependant depuis 1 semaine elle accroche les impressions (les grandes) c'est à dire soit quand elle se déplace elle frotte contre un support et le décolle (au bout de 4/5mins). Soit au bout de qq heures elle culbute l'impression... (Vous pouvez imaginer ma tête quand elle culbute l'impression toute seule : ) Je n'ai rien changé ni touché entre temps. J'ai tenté des impressions que j'avais déjà réussit auparavant. Si vous avez des conseils je suis preneur... Merci.
Mauvais nivelage et problèmes d'axes
humainperdu en réponse au topic de humainperdu dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Mon père hier soir m'a suggèré de regler la tension aussi de l'axe X (il trouve celui des Y vachement tendu). Je teste ça cet aprèm. Ça n'a rien changé à mon problème de retendre l axe des X à moins qu il faille que je détende l'axe des Y... Ça n'a rien changé à mon problème de retendre l axe des X à moins qu il faille que je détende l'axe des Y... Au final j ai détendu puis rentendu encore + l axe des Y et ça craque plus dutout pour l'instant et j ai refait un nivellement- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Mon imprimante est neuve donc je comprends pas trop des fois elle craque pas parfois si J ai quand même contacté Elegoo je verrais bien lundi ce qu ils me disent- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
J aurais aimé pouvoir améliorer un peu le plateau mais je peux pas le faire tant que quand elle recule elle force l axe des Y vers l'arrière- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour voici une photo du mesh de mon plateau (pas très joli)- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Fluidd et Moonraker?
Merci j ai tenté de tappé http://fluidd.local ça me met que le site est innaccessible. Le firmware de ma Neptune 4 Plus est en "V.1.2.3.4" et le lcd en "1.2.16" Je vais tout de même aller regarder ce que vous m'avez envoyé. Après avoir regardé sur Elegoo mon firmware est bien a la dernière version possible... Après avoir regardé sur Elegoo mon firmware est bien a la dernière version possible... Et au final j ai juste tappé l adress IP de mon imprimante dans ma barre de recherche au lieu de le faire directement dans Fluidd et ça marche. -
J ai un Lenovo mais pour précision c'est celui donné par mon lycée y a 3 ans donc je ne sais pas dutout si ça peut jouer.. Parce qu'en regardant comment installer Fluidd j ai pris "kiauh" cependant on me parle maintenant de "Raspberry Pi". Je n'ai jamais touché à du code ou quoi que ce soit donc je suis perdu de plus l'anglais n'est pas une langue facile pour moi... -
C'est une Neptune 4 Plus (j'essaye de régler un problème de plateau et d'axe des y) -
Bonjour, malgré mes recherches certaines personnes m'ont conseillé d'utiliser Fluidd. Je n'ai pas vraiment compris comment, quand je rentre l'IP de mon imprimante on me dit "Pas de connection à Moonraker. Vérifiez l'état de Moonraker et / ou rafraichissez." Mon imprimante fonctionne sous Klipper. Je n'ai pas compris où ni comment installer Moonraker? Est-ce sur l'imprimante ou mon ordinateur? Merci à vous.
Merci pour votre réponse j'avais pourtant vérifié avec une équerre et tout semblait correct cependant je ne sais pas ce qu'est l'interface fluidd? (Je n'ai pas de Wi Fi si vous parlez de l'interface grise très complète...) My bad j avais mal compris oui j avais fait le Z off set le leveling puis l autoleveling- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
humainperdu a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
1 : Bonjour débutant avec ma Neptune 4 plus, je viens vers vous pour des conseils lors du premier leveling, autoleveling, le Z offset et homing tout était ok. Cependant quand j ai lancé l impression le plateau a forcé en arrière (axe y) en faisant bcp de bruit (j'ai eu hyper peur) et je me suis apperçu que la table bougeait trop, je l'ai laissé finir l'impression j'ai ensuite posé la machine par terre. (L'impression était correcte) 2 : Une fois par terre j ai tout refait tout était ok mais lors du homing le plateau au niveau l'axe des Y forçait en arrière en fesant le même bruit flippant... J ai bougé un câble suite à la suggestion de quelqu'un j'ai refait le homing tout était ok. J'ai donc lancé une impression elle s'est décollée lors de la première couche, pensant que ça venait de mon fichier. J ai choisit de faire un petit bateau, le plateau force en arrière et craque (le câble avait rebougé, je l'ai laissé continuer) tout se passe bien jusqu'à ce qu'il se décolle à 1/4. J'arrête l'impression je vois que le dessous est pas beau dutout je me renseigne et cela signifique que ma buse est trop haute. 3 : Je refais un leveling cependant cette fois-cie j ai tourné les roulettes pendant 1 heure (littéralement) le plateau d un coté était toujours trop près ou trop éloigné j'ai quand même enregistré les paramètres pour pouvoir l'éteindre et me pencher sur le problème demain. 4 :J ai donc éteind la machine et quand j ai voulu déplacer la buse elle a frotté au milieu du plateau et un peu devant.. Pour éviter qu elle ne s abime j ai donc baissé un peu le plateau avec les molettes... EN CONCLUSION : Mes 2 problèmes sont le plateau qui force en reculant (axe Y) en faisant du bruit puis maintenant le leveling qui est horrible. (La buse ne frottait pas à chaud mais l'a fait uniquement à froid) J'ai beau poser la question plusieurs fois à chatgpt et à chercher dans des forums je ne sais plus quoi faire... J ai quand même envoyé un message à Elegoo. Je vous met qq photos du plateau de mon écran et des impressions...- 17 réponses
- autoleveling
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
