fifoue71
Récompenses de fifoue71
  1. J'ai trouvé pour le manque d'adhérence , vitesse à 60mm/s sur la première couche.... Baissé à 30 et maintenant beaucoup mieux, j'ai lancé une impression de 4h pour voir si ça me refait le coup la couche manquante. Je vous tient au courant.
  2. Bltouch + plateau verre, des fois ça imprime bien et des fois non je sais si dans cura 3 le fait de faire "mettre à plat" à une incidence.
  3. Ah oui en effet , mon regard est dessuite parti sur le Mavic j'avoue, gg pour cette acquisition. Lol en ce moment je suis en train de me battre aussi avec la première couche qui n'accroche pas.... Bref je refait des essais. Merci pour votre aide à tous.
  4. non j'ai verifié Par contre j'ai fait une erreur c'est du ice filament. J'ai regardé les commentaire sur amazon et ce coup ci pas que les bon et en effet problème de filaments .... pourtant j'ai déjà imprimé avec du ice... Pour les curieux https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIMZU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 je vais retourner sur du Dutch
  5. Je vais tenter une autre impression de jour ( celle raté était de nuit donc impossible de savoir ce qu'il s'est passé) je verrai bien ce qui coince. J'ai maintenant un gros doute sur le filament.
  6. La oui dans mon cas c'est vraiment une couche raté complètement
  7. Pour buse bouché et extrudeur ça me paraît étrange que le reste de l'impression soit bien. La tête ne pivote pas, parcontre un peu de résistance quand je bouge le chariot de droit à gauche à la main mais pas de point dur.
  8. Bonjour, Voila j'ai des couches qui manque dans mes impressions. Voir image en pj. ça fait deux fois sur le même stl en couche complètement aléatoire. J'utilise Cura 3.2.1. Mes réglage en pj aussi. Autre précision je viens de changer de bobine fraîchement reçu, c'est une Chromatik blanc wintershine (j'ai toujours utilisé ces bobines) Vous avez une idée ? moi je sèche Merci beaucoup
  9. En effet pour le ventilo j'ai gratter avec un scalpel. Merci en tout cas. Et merci a tout le monde, -1.10 est parfait pour moi !!!! Je pense que je n'aurais jamais reussi a passer en DLTOUCH sans vous.
  10. Oui le 1,05 est encore trop juste quand il fait des cercles rapide ça tient pas. Je relance à -1,10 on verra bien. Merci Encore
  11. Actuellement j'en suis à -1,00 et voici le résultat ( une avec une seule couche et l'autre avec deux couche. Je pense réduire encore je vais essayer de passer à -1,05 ( je pense que c'était trop proche à 0,5 au début car je n'avais jamais fait de chargement de leeprom du coup c'était mon ancien offset , j'ai eu du bol je crois sinon adieu mon plateau de verre ) PS : on voit bien autour mes précédant essaie beaucoup trop bas.
  12. Je n'avais pas fait cela en effet, je peux pas testé aujourd'hui je le ferais demain, je vous tiens au courant , merci .
  13. Oui c'est bien ça, mais ça.me change pas mes modifications j'ai mis -0,41 ( car -0,5 trop proche) dans le configuration . Jai uploadé le firmware, mais rien ne change . Et quand je check sur l'écran j'ai un -1,80, j'ai donc modifié sur l'écran en mettant -1,71 , mais aucun changement ( dans les réglages via l'écran il y a bien marqué -1,71 maintenant)
  14. Si vous regardez l'écran un peu plus haut vous voyez le "z" en 0,26. Mais c'était une photo avec l'ancienne tête.
  15. Bonjour, c'est encore moi ^^ J'ai installé la nouvelle tête mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. La tête est trop basse malgré les réglages . J'ai mis -0.5 en a offset comme indiqué quelque poste plus haut, et je suis vraiment trop proche du plateau donc jai essayé de remplacer le -0.5 par -0,41 ( ce qu'il faudrait) hors quand j'imprime pendant la première étape ( quand ça se met en bord de plateau) ça affiche 0,5 en z puis dès que ça extrude ça passe à 0,26. J'ai regardé sur les réglages de l'écran c'était à -1,80 puis je l'ai passé à -1.71 ( il me faut plus 0,9) mais aucun changement... Toujours 0,5 puis 0,26 .... Il y a quelque chose que jai dû rater ou que je ne comprend pas trop.
