Vince
    Paris
    Modelisme / Informatique
    Micro Delta Rework
Récompenses de Vince
  1. Bonjour, Dans tout système, kit a monter il y des jeux entre les éléments nécessaires ou non, Dans le cas de 2 barres fixes, et afin qu'elles restent parallèles entres elles, il faut donc avoir une référence d'une barre fixe par rapport a l'autre qui est libre et qui permet de verifer par dévissage/revissage le coulissement correct du chariot. Courage c'est la partie la plus laborieuse du montage mais hélas obligatoire et pas très claire effectivement dans la notice.
  2. Salut, De mon coté je vais faire court... A mon sens les points positifs et décisifs dans mon choix : - Une machine solide et fiable a un prix compétitif au regard de la concurrence - Une machine "francaise" (on va dire ;p) avec un vrai support francais - Le coté "Kit a monter soit même" (même si ca peut rebuter il faut admettre! ) - Son coté upgrade (led, double extrusion, platteau chauffant etc...) Mes déceptions, points négatifs : - J'ai trouvé beaucoup de points d'instruction de montage qui manquent ou ne sont pas traites correctement (sens de certains éléments, passage de câbles montage des chariots ce qui induit forcement un temp d'assemblage beaucoup plus long . - Malgré le prix intéressant de la MDR , je trouve que les éléments reprap sont cher : une hexagon à 60€ ?? : j'ait 4 extrudeurs compatibles E3D a ce prix en chine....le pire c'est que ça fonctionne aussi bien.. Actuellement si je devais changer je prendrais une TEVO (grosse delta!!) afin d'imprimer des pièces plus volumineuses.
  3. Super Genial, Merci a toi!! depuis le temp que j'attendais ca !
  4. Va falloir dresser ta MDR
  5. Pour vérifier : si tu a un voltmètre sous la main , vérifie lorsque tu appui sur le petit contact du palpeur qu'il y a une continuité entre le fil rouge et le noir (ca sonne normalement :p) et que tes fils sont pas dessoudes sur le capteur ce qui expliquerai le "crash"
  6. Oui sans plateau chauffant ca va c'est gérable les températures , car moi tout fermé comme tu a fait je pouvais faire cuire mes pizzas dedans ! mdr Elle semble minuscule la MDR dans le caisson lol
  7. Vince
    La Poulie Sauteuse
    D'après le support lorsqu'il n'y a plus de contrainte entre la poulie et le roulement , un phénomène de glissement ce produit et la poulie sort peu a peu du roulement et saute Du coup une de mes poulie doit avoir prit un peu de jeu (dilatée?) , et je le vois effectivement puisque l'une d'elle rentre "facile" dans le roulement contrairement aux 2 autres. Du coup je vous conseille de vérifier les votres, si vous voulez pas des heures d'impression de gachées
  8. Vince
    La Poulie Sauteuse
    Bonjour a tous, Depuis peu j'ai un problème assez "étrange" , Lors d'impressions assez longues (au bout de 2-3h heures) j'ai une poulie qui saute ! du coup j'entend un "Blong...", la courroie se ballade , et la pièce est fichue... Ce problème en tout cas ne semble pas être lié a l'assemblage des poulies elle-mêmes, Le fait est que pourtant, d'origine, rien n’empêche en tirant dessus de les enlever facilement, puisque les poulies sont emmanchées sur les roulements (vous pouvez essayer c'est pas difficile a remettre !) Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas a avoir ce problème mais le support EmotionTech me propose de me renvoyer d'autres poulies (!!!) ce qui évidement ne resoud pas ce problème de fiabilité sur la MDR. Ne trouvant pas leur solution satisfaisante, je pense qu'en "inversant" les poulies on doit pouvoir les bloquer via le roulement et donc les empêcher définitivement de sauter, je vais donc essayer cette méthode d'assemblage... Je me demande si ce n'est pas lié au fait que l'une des mes courroie soit trop tendue et qui chaufferai trop ? Avez vous déjà eut ce genre de type de problème avec les poulies ?
  9. Je pense que c'est les mêmes en fait, effectivement la rainure n'est pas adaptée puisque son support est destinée a l'hexagon, J'ai rajouté une 1/2 rondelle de 2mm pour compenser l’épaisseur suite a un post de sigiel, en attendant qu'une âme charitable modifie le fichier du support Hexagon d'origine pour pouvoir y mettre une E3D :] Voila le fichier utilisé :
  10. C'est bien une copie, j'ai pas hésité bien longtemps quant le support m'a dit qu'il fallait racheter une Hexagon ! Honnêtement pour le prix elle imprime aussi bien, et j'en ait 2 d'avance
  11. Salut, Cela peut également provenir de la thermistance, - Vérifie qu'il n'y a pas de court jus sur les 2 fils de chaque élément - Tente également de déconnecter/reconnecter thermistance + capteur A tu un plateau chauffant ? L'erreur survient quand tu allume simplement la MDR ? contacte le support au pire
  12. C'est simple, les ventilateurs d'origines Microdelta à 100% font 4-5 cfm en débit d'air , soit 10 cfm au total puisqu'il y en a deux de chaque coté Ce ventilo à 100% fait 20cfm donc l’équivalent de 4 petits ,
  13. Salut a tous, Qu'utilisez vous pour refroidir la sortie de buse ? De mon coté, n'ayant rien trouvé de compatible et efficace sur thingiverse pour la MDR et n’étant pas trop content du système original (double ventilation en 20mm) j'ai opté pour 1 seule ventilation en 40mm ici : https://www.thingiverse.com/thing:540716 L’intérêt de celle-ci est de pouvoir monter l'ensemble via un ensemble de bras articulés, et ca fait bien son job. Avez vous gardé le système d'origine de votre coté ? +++
  14. Salut a tous, De mon coté , caisson en bois fait par moi même, liège et plexi Elle est presque devenue "silencieuse" J'attend encore les néons et un petit thermomètre digital. cherchez pas la bobine, elle est cachée derrière en vertical Manque encore quelques améliorations du style ventilation par dessous , mais j'ai peur d'y perdre face à l'insonorisation actuelle qui est pas mal. .
  15. Vince
    Salut a tous !
    Bonjour a Tous Je m’appelle Vincent et habite dans le val de marne (94) à Choisy le roi , Suis un grand passionné de robotique / modélisme , bref il me fallait une imprimante 3D, Petit nouveau avec ma MicroDelta Rework qui vient d’être finit de monté (5h...) J'attend les 2 rotules du SAV que j'ai cassé en enlevant les biellettes car j'avais omit ces foutus élastiques lors de l'assemblage... Bref j’espère que la mise en route ne sera pas trop compliquée ! A bientôt
