MoonkeyWrench
Tout ce qui a été posté par MoonkeyWrench
  1. µSalut a tous et a toutes. Voici ma premiere petite contribution sur ce forum, n'etant pas specialement fan de l'interface de Repetier j'ai préféré basculer sur Cura 2.5 et je vous propose ma config si jamais vous voulez le tester sans vous embeter a reparametrer votre machine https://www.dropbox.com/s/pgp4zpzt8b8jp55/Cura 2.5.rar?dl=0 Par contre il y a deux soucis : 1- Mon start G-Code, je n'ai pas encore trouver les bons tokens pour automatiquement lancer une chauffe en récuperant la bonne temperature de consigne, si j'utilise le start G-code donné de base dans Cura Engine l'imprimante se mets en erreur surement parcequ'elle n'aime pas les IF Default start code {IF_BED}M140 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G28 ; Home extruder G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} J'ai donc supprimer certaines lignes et remplacer manuellement les valeurs a chaque changement de matiere. Vu que pour le moment je n'utilise quasiment que le PLA gris metalisé d'ArianePlast voici le StartGcodeque j'utilise avec en gras les zones a modifier pour une autre matière ( ; Default start code M140 S40 ; Activate all used extruder M104 T0 S205 G28 ; Home extruder G1 Z15 F10000 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S205 ) 2- Je n'ai pas encore pu tester de maniere optimale mon imprimante, malgré un reglage du PID au petit oignions, je me retrouve avec l'imprimante qui bloque a -5° de la consigne que je lui donne poru certains materiaux. Je vais donc imprimer la pièce décrite dans ce post afin d'eviter ce probleme et mieux gerer mon start Gcode. Je posterai ici mes MAJ de start Gcode et je posterai surement mes parametres sur Kisslicer prochainement.
  2. µSalut a tous et a toutes. Voici ma premiere petite contribution sur ce forum, n'etant pas specialement fan de l'interface de Repetier j'ai préféré basculer sur Cura 2.5 et je vous propose ma config si jamais vous voulez le tester sans vous embeter a reparametrer votre machine https://www.dropbox.com/s/pgp4zpzt8b8jp55/Cura 2.5.rar?dl=0 Par contre il y a deux soucis : 1- Mon start G-Code, je n'ai pas encore trouver les bons tokens pour automatiquement lancer une chauffe en récuperant la bonne temperature de consigne, si j'utilise le start G-code donné de base dans Cura Engine l'imprimante se mets en erreur surement parcequ'elle n'aime pas les IF Default start code {IF_BED}M140 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G28 ; Home extruder G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} J'ai donc supprimer certaines lignes et remplacer manuellement les valeurs a chaque changement de matiere. Vu que pour le moment je n'utilise quasiment que le PLA gris metalisé d'ArianePlast voici le StartGcodeque j'utilise avec en gras les zones a modifier pour une autre matière ( ; Default start code M140 S40 ; Activate all used extruder M104 T0 S205 G28 ; Home extruder G1 Z15 F10000 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S205 ) 2- Je n'ai pas encore pu tester de maniere optimale mon imprimante, malgré un reglage du PID au petit oignions, je me retrouve avec l'imprimante qui bloque a -5° de la consigne que je lui donne poru certains materiaux. Je vais donc imprimer la pièce décrite dans ce post afin d'eviter ce probleme et mieux gerer mon start Gcode. Je posterai ici mes MAJ de start Gcode et je posterai surement mes parametres sur Kisslicer prochainement. Cura_2.5.rar
  3. Salut à tous. Bon je me mets a rentre dans le serieux avec ma petite Delta ( entre autre en jouant avec Cura 2.5 ) et j'ai également eu ce soucis lorsque j'ai essayé d'imprimer du PETT. Merci beaucoup pour le support que je vais tester.
