LTR56
Tout ce qui a été posté par LTR56
  1. Re-Bonjour à Tous, Du coup, tout fonctionne à merveille de mon côté, franchement, c'est génial. Encore merci à Tous. Par contre, je vous conseille de regarder la vidéo suivante de Tommy Desrocher sur le nivelage automatique BLTouch sur Tornado: Tout est vraiment bien expliqué pour le fonctionnement de l'écran avec le BLTouch ainsi pour la programmation du Z-Offset et du Start Gcode. Pour ma part, comme j'utilise CurabyDagoma, J'ai juste rajouté après M104 : Sensor activation G29 Voilà et tout fonctionne à la perfection.
  2. Toutes les personnes qui participent à ce forum font un travail exceptionnel. Sans eux, je n'aurai jamais pu oser franchir le pas et utiliser une imprimante 3D à la maison. Effectivement, il faut piocher à droite et à gauche, ce qui permet de modifier son imprimante dans le bon sens et la configurer comme on le souhaite. Du coup, premier test ce soir avec le bltouch , je croise les doigts pour que tout fonctionne. Ce que j'ai fait: - j'ai télécharger la 1.1.6 de Gyverblaster avec les branchements de jagof (encore merci à eux). J'ai changé les branchements Y Max et X mini. J'ai réussi à activer le plateau chauffant et téléverser sur ma dagoma grâce au document pdf (comment utiliser le logiciel Arduino) qui se trouve dans la version 1.1.4 de Gyverblaster. - J'en ai profité aussi pour changer les roulements d'origine de la tête d'impression par des Igus. - Je n'ai pas branché (peut-être plus tard, lorsque j'aurai toutes les infos) mon détecteur de fin de filament. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Voilà, donc essai en soirée. Encore merci à la communauté. Pour la version 1.1.8, peut-être aussi plus tard, car je ne voudrai pas aller trop vite.
  3. Bonjour à Tous, Je me présente Yann. Encore merci pour toutes ces informations, pour tout ce que vous avez fait pour avancer la mise au point du BLtouch sur la discoeasy. Du coup, après avoir lu et essayer de tout comprendre, je me lance dans la configuration / mise en place du Bltouch. Donc, afin de ne pas me planter, je me permets de vous demander quelques conseils (et je pense que je ne dois pas être le seul à être dans cette situation): Je possède une discoeasy depuis 1 an et demi, elle est équipée: - d'une carte MKS 1.0 en version 1.1.0 RC6 - d'un plateau chauffant MK3. - d'un écran de contrôle. - du dernier extrudeur de chez Dagoma (extrudeur +), avec détecteur de fin de filament et mise en pause (pour l'instant je ne les ai pas branchés et pas mis à jour la configuration du marlin), car l'ancien , c'était une horreur. Maintenant, il fonctionne super bien. - J'ai rigidifié l'ensemble avec l'ultimod de Bezain (encore merci à lui pour ce partage). Voilà, pour toutes les modifications actuelles. Dans le futur, j’achèterai la dernière "Add-on 3" de chez Dagoma car je n'ai pas modifié mes Z et leur solution a l'air d'être très bien (plus de coupleur)... Du coup, pour revenir au BLTOUCH: - j'ai acheté l'original BLTOUCH Antclabs. - j'ai imprimé la tête V1.1 build 35 de Skaarian (merci à lui). - pour le branchement du BLTOUCH, je mets bien les 3 Pin sur le Z+ et les deux Pin sur le Z- (en respectant les polarités). - les branchements de Y MAX sur le Y+ de la carte et X MIN sur X- (au lieu du branchement Dagoma qui est : Y max sur X- et X mini sur X+), lesquels choisir ? - pour le marlin, je prends la version 1.1.6 de Gyverblaster ou alors je garde ma configuration et je rajoute dans le fichier "configuration.h" de marlin ce que Skaarian a mis: Ligne 696 : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 23 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.50 // Z offset: -below +above [the nozzle] Dans Bed leveling, ligne 926 : / Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 23 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 200 `- Du coup, les différentes versions du marlin proposé par Dagoma (exemple version du marlin pour le nouvel extrudeur), seront-elles exploitables ??? - Pour téléverser la version du marlin pour l'utilisation du BLTOUCH, je dois utiliser Dagoma App ou le logiciel Arduino ? - Pour le G-code (généralement j'utilise Cura by Dagoma), je comprends que je ne touche à rien dans le XML. - Pour le branchement du détecteur de fin de filament de l'extrudeur et la mise en pause, je branche sur les deux derniers ports qui ne sont pas utilisés ??? car là je suis perdu ... Voilà, je pense avoir résumé ma situation, j'espère que cela pourra aider d'autres personnes. Merci d'avance à celui ou ceux qui pourront m'éclairer une bonne fois pour toute. Nb: Ne serait-il pas possible de faire un résumé, un guide qui pourrait servir de base à tout le monde, car je comprends bien que beaucoup d'entre nous possèdent différentes versions , mais la base reste la même, ou du moins la procédure? Encore, merci d'avance.
  4. Bonjour à Tous, Je me présente Yann. J'habite en Bretagne, passionné de Modélisme. On vient de m'offrir une discoeasy de Dagoma, naturellement je me renseigne de façon à améliorer celle-ci et j'ai eu la chance de tomber sur ce site, qui est pour moi est une source d'inspiration. Donc, je ne pouvais que m'inscrire sur ce site. Merci à vous. Amicalement; Yann
