mystral46
    Da vinci junior 1.0
Récompenses de mystral46
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, J'ai deux k1 max avec des impressions parfaites, mais sur les deux machines sur des grosses pièces, un décalage se produit presque à la même hauteur. Les deux machines ont 1 semaine Filament Hyper crélity sur les deux machine avec le même réglage. Auriez-vous une idée ? Merci
  2. Je viens de regarder les pièces et effectivement elles ont toutes des erreurs, donc 3D builder me les corrige bien, ce qui est dommage, c’est un modèle que j’ai acheté sur culte 3D un moteur Ducati que je transforme en guéridon Merci encore
  3. Super trop content ça fonctionne Donc je demande a 3D buider de réparer? J'ai oublié de dire que mes pièces vont être a 400% mais ça fonctionne aussi j'ai essayé
  4. Merci beaucoup, pas simple tout ça je vais essayer avec les autres fichiers
  5. Voici un des stl, j'en aurais plusieurs, comme çaTesta ANTERIORE.stl
  6. Bonjour, Quand je mets ce STL dans le créality print et que je slide, une partie de la pieces disparaît. (l'arrondi à droite) Auriez-vous une idée? Merci
  7. Bonjour Merci fran6p c'est bien le soucis et maintenant ça fonctionne
  8. Alors j'ai essayé et ça fonctionne pas et apparemment ca serais que la première ligne l'erreur, si je met le ; ça met en erreur chaque ligne #define HEATER_BED_PIN 12 // (bed) Merci
  9. Bonjour J'ai une imprimante Anet A8 et j'ai installé un autolevel Donc je voulais flasher en suivant se tuto https://projetsdiy.fr/installer-firmware-skynet3d-v2-3-marlin-anet-a8-a6-a2-auto-leveling/ Quand je veux valider, il met cette erreur pasting "/* (bed)*/" and "_RPORT" does not give a valid preprocessing token Avec cette ligne a remplir #define HEATER_BED_PIN 12 // (bed) #define X_ENABLE_PIN 14 #define Y_ENABLE_PIN 14 #define Z_ENABLE_PIN 26 #define E0_ENABLE_PIN 14 Pourriez vous m'indiquer se que je dois mettre? Merci
  10. Bonjour J'installe sur ma prusa I3 un capteur inductif Et sur ma carte (voir photo) y as un endroit ou il y as les picots pour le branchement et l'autre endroit y as pas de picots Ma question est de savoir si je peux souder quand même mes fils ou la carte n'est pas prévu? Merci
  11. Merci pour vos réponses Le problème c'est que je n'y connais pas chose et donc un peu argot pour moi. Du coup j'ai mis un inter pour éteindre le plateau en attendant et donc je dois être présent pour éteindre a la fin de l'impression Sinon je pensais mettre un contacteur qui coupe le plateau chauffant a la fin de l'impression une fois la tête en haut. Et maintenant je me lance dans l'installation d'un capteur inducteur et la je me souhaite bon courage car j'ai pas tout compris. Merci
  12. Bonjour J'ai installé un lit chauffant sur ma prusa I3 Je demande 100 degrés pour l'impression et pendant l'impression la température monte encore jusqu'a 114 degrés voir plus Quand j'allume ma prusa le plateau chauffe même sans impression Y as t'il quelque chose a paramétrer ? Merci
  13. J'ai tout branché , vérifié les branchements + et les - J'ai modifié le fichier avec la ligne #define TEMP_SENSOR_BED 1 J'ai mis une impression en route j'ai demandé 90° pour le plateau, mon lcd marque bed heating ready mais pas de voyant allumé ni de monté en température sur le plateau . A votre avis
  14. A super merci et le réglage du potentiometre?
