Acheter Bambu Lab A1
fmelle
    Anycubic i3 Mega S
    Wanhao D12-230
Récompenses de fmelle
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Je revends une de mes imprimantes 3D pour faire de la place pour ma nouvelle Bambulab P1P. L'imprimante est en parfait état et à peu d'impressions au compteur. Elle a été modifiée avec des ventilateurs silencieux, une tête d'impression plus efficace au niveau du refroidissement. Elle a aussi un système optimisé pour le filament : bobine sur le dessus et filament au chemin optimal jusqu'à l'extrudeur. Le bowden a aussi été remplacé par un capricorn. Le tiroir est aménagé et j'ai aussi toutes les pièces d'origine au cas où. Elle sera livrée avec 2 supports permettant de régler l'axe X parfaitement. A récupérer sur Clamart près de l'hôpital Béclère dans le jardin Parisien. Toutes les photos sont disponibles sur l'annonce leboncoin.
  2. Merci beaucoup, je vais tenter de la câbler dès que je reçoit la prise femelle JST-PH 6 broches (normalement, je reçois ça mercredi)
  3. Merci pour cette info, de mon côté, je n'ai pas eu cet adaptateur avec ma D12-230 dual ... Est-ce que tu peux me faire des photos côté prise JST-PH 6 broches ? Pour que je puisse ensuite voir comment faire moi-même l'adaptateur que tu as reçu avec ton imprimante ? Merci beaucoup
  4. @Greg² J'ai enfin reçu tout ce qu'il faut pour passer ma WD12 en direct drive avec Orbiter 1.5 (j'avais commandé un orbiter avec le levier du mauvais côté) et j'ai fini le montage ce soir. Il ne me reste plus qu'à connecter le moteur de l'Orbiter 1.5 à l'imprimante. Pour faire un montage facilement reversible, je cherche à connaitre le câblage entre le connecteur PH 2.0 à 6 broches et les 4 broches du moteur de l'obiter 1.5. Est-ce que tu saurais me dire ? Sinon, il va falloir que je démonte l'imprimante et fasse le test de continuité. Mais bon, je fais mon flemmard et je tente le coup Si jamais tu as toujours sous la main le câblage que tu as fait, cela me rendrait service. Merci en tous cas. Fred.
  5. Effectivement @Skwal, j'ai aussi le message d'erreur depuis ma MAJ de klipper. Je n'ai pas trouvé comment configurer le 2ème extrudeur qui utilise la même tête (donc même résistance de chauffe et même sonde de température) ... Si tu trouves, cela m'intéresse ... Pour l'instant, j'ai laissé en mode extrudeur unique car je ne me sers pas du 2ème extrudeur (et je suis en train de passer la tête en direct drive).
  6. @Skwal : le fichier que j'utilise est le suivant (pas beaucoup d'évolution par rapport à celui que j'avais posté précédemment) et je confirme qu'il ne génère pas d'erreur sur ma machine. Par contre, j'ai une WD12 avec 2 extrudeurs. Tu as une WD12-230 ou WD12-D300 ? Moi c'est une WD12 en plateau 230x230. printer.cfg
  7. Bon, je viens de mesurer et j'ai un max à 210mm mais je ne suis plus avec le plateau d'origine. J'ai fait cette modif: https://www.thingiverse.com/thing:454679
  8. Je ne sais pas du tout te dire car j'ai pas la mesure de la tête d'origine. Je peux par contre mesurer la hauteur de la buse avec le plateau et le plateau avec la barre transverse du bas. Par déduction on a la distance entre la barre du bas et la buse. Si tu fais de même avec la tienne si tu as encore la tête originale, on pourra comparer. Dis-moi si cela te conviendrai.
  9. Je suis en train de me monter une tête direct drive sur mon ai3m. Cela risque de prendre du temps car j'ai pas mal d'autres choses sur le feu mais je pourrai vous faire un feedback. Il s'agit de cette tête : https://www.thingiverse.com/thing:4469339 Sachant que je suis déjà équipé de sa version bowden (qui est top d'ailleurs). Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk
  10. Hello j'ai une WD12 dual avec BL touch qui est sous klipper. Par contre, je n'ai pas fait de test de double extrusion pour le moment. Je peux publier mon fichier printer.cfg si besoin. A noter que j'ai aussi installé un accéléromètre ADXL345 pour analyser les vibrations de l'imprimante et activer l'input shaping. Il y aura donc des éléments à modifier pour que cela fonctionne si tu n'en as pas.
  11. fmelle
    Beep and klipper
    Bon, j'avance petit à petit avec Klipper sur ma WD12 230 dual. Je n'arrive pas à trouver comment faire un beep avec la MKS Robin Nano 1.2 (carte mère de notre WD12) avec klipper. Ce serait pas mal pour intégrer un ou plusieurs beep dans ma macro M600. Si quelqu'un sait, je suis preneur Bon week-end à tous !
  12. Bon, je vais répondre à moi-même car j'ai avancé sur le sujet grâce à @Greg² pour l'ADXL345. En fait, il suffisait de suivre le tutoriel à la lettre et cela flashe le raspberry pi et pas l'imprimante ... Donc pas besoin de faire le même genre de chose que lorsque l'on veut flasher le firmware sur la WD12 et s'attendre à avoir un fichier bin Ensuite pour faire fonctionner le 2ème extrudeur, voici ma configuration : [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 #M92 T0 E407.50 microsteps: 16 rotation_distance: 7.852760736196319 min_extrude_temp: 150 # The minimum temperature (in Celsius) at which extruder move nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC1 min_temp: 5 max_temp: 250 ################################### # Secondary extruder [extruder1] step_pin: PA6 dir_pin: !PA1 enable_pin: !PA3 #M92 T1 E417.81 microsteps: 16 rotation_distance: 7.658983748593858 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 shared_heater: extruder En espérant que cela puisse servir à certains.
  13. Bonsoir à tous. J'ai sauté le pas ce week-end et j'ai passé mon imprimante Wanhao D12 sur Klipper et si cela fonctionne correctement en suivant les instructions de Greg², je suis confronté à 2 soucis : je ne sais pas comment déclarer le 2ème extrudeur (en gros quel paramètre positionner pour que cela fonctionne correctement) et surtout je ne sais pas comment générer le firmware qui permet de faire fonctionner le capteur ADXL345 qui permet d'éviter tout problème de résonance même à haute vitesse. (J'imprime avec mon autre imprimante, une Anycubic i2 Mega S à plus de 100mm/s sans aucun artefact et avec des accélérations de fou ...). Ma priorité est de faire fonctionner l'ADXL345. Est-ce que quelqu'un a une idée ? En effet, en suivant le tutorial, comme on choisit comme type de micro-controller code "Linux process", la compilation génére un fichier ELF et pas un bin comme c'est le cas en suivant le tuto de Greg² Bref, je suis un peu limité pour l'instant. Merci à vous tous !
  14. Une petite question à propos de la connexion RJ45 : est-ce que tu as réutilisé celle d'origine ? Sinon, tu en as peut-être fait une perso ou est-ce que tu l'as remplacée par autre chose ? Je pensais à ça par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005001344749444.html Mon idée était d'avoir une tête que je peux facilement rebasculer en double bowden si je veux faire de l'impression bicolore par exemple. Ou encore en cas de bouchage de buse pour rapidement dépanner en cas de besoin. Enfin, tu as imprimé avec du PETG ou de l'ABS ? Je suppose que vu la proximité avec la buse et les températures en jeu du PLA serait pas conseillé. Merci !
