toshi24
Tout ce qui a été posté par toshi24
  1. Juste par curiosité, vous pouvez poster vos dimensions de machine, spécificité et le coût approximatif de vos machine ? Pour ma part environ 900€ avec un peut de marge sur la visserie et cablage : build 300x300x420, Meca : Double Z ,Guidages linéaire igus Extrusion : Titan aero direct drive Elec : Capteur optique de fin de course (min/max), duet wifi, Bltouch, alim ATX, pad silicone chauffant
  2. https://www.thingiverse.com/thing:2254103 Dans le résumé (summary) vers le début tu as BOM en gras, c'est à partir de la la nomenclature
  3. Longueur et utilité des brackets : Ensuite pour la BOM, tu l'obtiens en E23:J30 : - 3030 extrusion : ton chassis avec le details des longueurs (length) de chaque structure (frame) suivant l'axe et la quantité - 2020 extrusion : le chassis du plateau d'impression (bed) avec pareil les longueurs (length) des structures (frame) suivant l'axe et la quantité (qty) - les arbres de guidage (axis linear guide) de chaque axe avec les diamètre (dia), longueurs (length) et quantité (qty) Par contre c'est la partie la plus facile, c'est pour le reste des composants ou si tu ne comprends pas l'anglais que ce sera difficile ....
  4. @claude11 alléluia !
  5. Tu as réessayer de le re-télécharger ? Sinon voila le mien HyperCube_Evolution_Configuration_v1.2.xlsx
  6. Bracket 20, ça joue sur l'entraxe entre les guidage verticaux en Z et également le porte à faux entre fixation du plateau d'impression et structure 2020.
  7. @Claude11 yep double Z avec des modif du charriot Z mais une volume d'impression d'après le fichier à 300x300x420 Dans le fichier BOM de l'evo (https://www.thingiverse.com/thing:2254103), tu dois : - Choisir ton build volume (C15:C17) - Choisir les caractérisque de ta plateforme : - dimension du lit (F15), si custom remplir N11:Q11 - dimensions bracket (F16), voir image en M23 pour explication de l'offset - Choisir double ou simple Z axis (I15) Et ensuite tada la BOM est remplie en bas à gauche. Pour moi c'est : - Build : 300x300x420 - Bed custom 315x315 (mount 305x305) - Bracket 20 - Double Z
  8. @Claude 11 tu veux ma BOM ou le tuto de l'excel ?
  9. @Maker Pas mal la qualité des pièces ! Pourquoi tu as laissé 30mm de profilé dépasser sur le dessus ? J'ouvrirai un topic pou présenter ma machine et avancement, ça sera pus clair.
  10. @Maker En effet, merci, et il marche super bien si on reste dans le design prévu, mais comme je modifie quelques trucs c'est mieux d'être sûr et vérifier les volumes d'impressions, courses, ...
  11. @Claude11 Oui je préfère le double guidage en Z par sécurité, sur ma SmarlAlu j'ai le plateau qui est bien vrillé et les guidages qui commencent à prendre du jeu (plateau de 31 large x 34 long). Au cas où vous seriez intéressé, je mettrais un e3d titan aero, bltouch, duetwifi et un remix de ce charriot que je dois modifier: https://www.thingiverse.com/thing:1670305
  12. Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une prusa i3 et moins heureux d'une Smartalu, je prospecte depuis une petite semaine sur le web pour chercher à cannibaliser ma dernière en quelque chose de mieux toujours en corexy. Il y a quelque mois, la D-bot et ses forks me tentais grandement, mais début de semaine j'ai découvert la Hypercube evolution et j'ai décidé de me lancer dedans. Du coup je viens de lire les 18 pages de votre topic pour être à jour. N'étant pas à mon premier montage d'imprimante, j'espère pouvoir vous aider. En attendant, voici un état de ma modélisation , mon but et de valider les profilés et axes pour commander rapidement (vu les délais de livraisons) et ensuite ajuster les diverses pièces en fonctions de mes composants: Build : 300x300x420 Bonne journée !
