Calumet
Récompenses de Calumet
Contributor
Contributor (5/14)
  1. En fait les elements ont dû être emboîtés au marteau donc c'est indémontable. J'ai tout imprimé dans la même couleur, je ferai le damier avec la peinture à la fin. Donc la cyano il n'y a pas assez d'espace entre les blocs pour assurer une prise assez solide.
  2. Bonjour, je viens d'imprimer une fusée Tintin. Après assemblage des différentes parties, cela n'est pas très rigide. En tout cas pas suffisamment. Comme je compte poncer, enduire et peindre le tout j'ai besoin d'une meilleure rigidité. J'avais pensé à faire couler à l'intérieure un peu de résine epoxy et de faire tourner la pièce pour que la résine s'applique bien partout. Pensez-vous que cela soit une bonne idée ou il y a t-il un autre produit moins cher et tout aussi efficace ? Merci pour vos lumières
  3. Après de nombreuses bidouilles j'ai réussi à bien régler la hauteur de la première couche avec le babystepping qui garde bien en mémoire les réglages. Problème résolu, merci à toi lion02 Calibrage et tests d'impression en cours ...
  4. Calumet
    Bruit lors du palpage
    Merci infiniment lion02 de m'avoir aidé. En éliminant les causes possibles cela m'a permis de trouver le problème. J'avais imprimé un support pour le mosfet du lit chauffant et le support plateau venait taper dessus, c'est pour cela qu'un moteur forçait. J'ai descendu la vitesse de déplacement lors du palpage pour avoir le temps d’analyser ce qui n’allait pas. Le problème est donc résolu. Merci encore lion02 ! ps: j'ai mis le //#define MIN_PROBE_EDGE à 20 pour qu'il ne s'approche pas trop des équerres en métal du plateau, sinon la tête venait taper dessus.
  5. Calumet
    Merci lion02, j'ai modifié des paramètres mais le problème persiste. Je crois avoir trouvé, apparemment le plateau en Y force et le bruit vient de là... ce qui est bizarre c'est qu'avec un home tout se passe bien. Peut être une valeur dans marlin lors du palpage qui demande au plateau d'aller trop loin en Y.
  6. Calumet
    Bon j'ai remis les branchements standards que ce soit au niveau physique et au niveau marlin : même problème ! Je répète quand il fait des "home", aucun soucis le endstop x fonctionne très bien... Vidéo du problème Je pense que cela doit venir du marlin qui demande un palpage à gauche un peu trop loin ou quelque chose comme ça. Vous avez des idées du paramètre que je dois vérifier / modifier ?
  7. Calumet
    J'ai mis un marlin 1.1.9 dont j'ai modifié les pins de branchement pour correspondre à ceux de Dagoma. Comme le Marlin que j'ai récupéré avait les branchements classiques, le problème vient effectivement de là. Je vois ça demain.
  8. Calumet
    erreur
  9. Calumet
    Oui j'ai bien les branchements Dagoma. Je vais essayer demain de passer aux branchements classiques tout en remettant le marlin comme il faut. En tout cas merci pour essayer de m'aider.
  10. Calumet
    Mes branchements semblent bon car quand je fais un home, tous les endstops fonctionnent bien. C'est vraiment uniquement quand la palpage passe devant à gauche. J'ai essayé ce que tu m'as dit mais non le endstop x va bien sur x+
  11. Calumet
    Bonjour, j'ai systématiquement un bruit qui ressemble à celui d'un moteur qui force lors du palpage. Le capteur inductif fait son premier test au centre du plateau et au moment où la tête se dirige vers le coin devant à gauche un bruit de claquement apparait. Video 1 Vidéo 2 Je précise que lorsque je fais un home, tout se passe bien. En bougeant à la main la tête dans tous les axes je ne remarque rien d'anormal. Je suppose qu'un mauvais réglage dans le Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip doit être à l'origine de ce problème. #define X_MIN_POS -2 #define Y_MIN_POS -1 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 190 //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh //Dobodu : Marge de 20mm au lieu de 1 #define MESH_INSET 20 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed //Dobodu : Grille de 4x4 = 16 points ou lieu de 10x10=100pts #define GRID_MAX_POINTS_X 4 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) Merci beaucoup !
  12. Bonjour, suite de mes aventures dans la résurrection de ma DiscoEasy200. Je n'arrive pas à bien régler la hauteur de la première couche. J'ai le capteur inductif d'origine et le Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip J'ai fais les modifications pour s'adapter à mon configuration : plateau chauffant, tiges trapézoidales, cablage d'origine. J'ai fais le "réglage niveau lit" et je me retrouve avec la buse 2-3 mm trop haut. Je me dis que ce n'est pas grave et que je vais régler ça par un réglage du "décalage Z" Je sauvegarde le tout. Je lance une impression et à chaque fois je me retrouve avec la buse 2-3mm trop haut. Obligé de jouer comme un porc avec le babystepping. Je suppose que le problème viens du marlin mais je ne sais pas quoi modifier pour que cela conserve mon réglage d'offset. Voilà mon script de Simplify 3d au cas où : ; G-code Discoeasy200 G90 ;position absolue G28 X Y G1 X10 G28 ;deplacement G29 M104 S[extruder0_temperature] ;temperature impression G1 X100 Y20 F3000 ;position vidange G1 Z0.2 M109 S[extruder0_temperature] M107 ;start with the fan off M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 X100 Y25 G1 F6000 A noter qu'à chaque fois que je fais un "réglage décalage d'origine" j'obtiens un message d'erreur : "too far!" Merci pour vos lumières
  13. Super, merci lion02, j'en ai profité pour régler tous les voltages. Je me retrouve avec une valeur d'extrudeur à 102 pour une engrenage de mk8, ça claque une petite fois en extrudant 100mm à 300mm/s. Aucun claquement à 200mm/s. Je pense que ce sujet peut être mis sur résolu.
  14. Alors merci à tous les deux. Effectivement vu que je n'avais pas encore changé la valeur de l'extrudeur dans Marlin, celle ci était beaucoup trop élevée. J'ai monté le voltage du driver à 1v et j'ai pu calibrer l'extrudeur sans soucis de claquement. Maintenant je vais essayer de trouver une valeur correcte pour le voltage du driver en fonction du tableau que m'a montré lion02. Donc si j'arrive à avoir la bonne tension sans claquement, le problème sera réglé..... Je m'attends à d'autres problèmes après celui ci
  15. Bonjour, je viens juste de réimprimer toutes les pièces de ma DiscoEasy200. J'en arrive au moment où je veux calibrer l'extrudeur. Mais hélas quand je lui demande de sortir 100mm de filament, l'extrudeur claque. J'ai augmenté le voltage du driver à .975mv (ce qui est peut être beaucoup trop ?) et il claque moins mais avec des soucis d'entrainement du filament. Je sais que c'est sujet de nombreuses fois abordé mais voici mes questions : quel est le bon voltage pour le driver de l'extruder ? j'ai dû remplacer la roue d'entrainement d'origine qui était usée par une de mk8, (quelle roue conseillez-vous ?) J'ai remplacé l'ensemble de la tête d'impression par du neuf (donc le soucis ne vient pas d'une buse bouchée) Merci pour votre aide
