otsoa
Contact
    Var
    Makerfarm i3v Custom/Anycubic Photon Custom/Alfawise u20 Custom
Récompenses de otsoa
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Yep, je pesais aussi au don, je vais regarder ça demain pour la date, merci.
  2. J'ai vendu mon imprimante SLA l'an dernier et j'ai toujours de la résine, dont une non ouverte je crois, pensez vous que je peux la mètre en vente en occasion ou déchèterie ?
  3. Salut ! Une solution pour le gris ? Je n'ai pas de soucis avec les autres mais le metalic gray, warping à tous les coups :(.
  4. 700~ chez moi aussi sur la U20 toute première version.
  5. Oui, il faut déclarer la bibliothèque dans un des fichiers, "data" je crois de mémoire. Après il m'est arriver que PlatformIO bug et de recommencer à partir du Marlin de base. Des fois aussi en mettant à jours les bibliothèques, parfois aussi en suppriment les fichiers temporaire de compilation.
  6. Il me semble que l'on à déjà répondu, oui c'est possible. Tu va chercher le marlin de base sur le Github du décompresse tu ouvre le configuration.h/configuration.adv.h dans VSC, tu modifie ce que tu veux tu compile et tu dépose le *.bin sur ta carte SD, tu allume la machine et c'est bon.
  7. Bon, moi ça marche plutôt pas mal après quelques mois de test (TMC 2130 en SPI). J'ai activé le "sensorless homing", par contre j'ai du mettre en négatif la détection pour que les moteurs s'arettent, si ça peux aider. Me reste à installer le TouchMi.
  8. Vérifie le branchement de la sonde sur la carte, fait une photo de ton branchement.
  9. Salut, ben oui et c'est un peu le but ;). Un peu de recherches ça ne fait pas de mal (à par à la planète):
  10. Fait gaffe aux différentes versions des TMC, regarde si il y'a déjà les PIN de "Diag" déjà soudé dessus, comme ça avec la SKR, rien à faire de plus que de déplacer des cavalier sur la CM selon la configuration que tu veux avoir.
  11. Marlin, oui pas de soucis, 24v aussi pas de soucis, marche avec un écran "smartReprap" si tu en as un qui traine sinon.
  12. Y'a pas vraiment besoin de tuto, il y'a tout sur le site de Marlin. C'est quoi les soucis rencontrés !?
  13. Regarde le croquis Marlin posté plus haut.
