Flav90
Tout ce qui a été posté par Flav90
  1. Bonjour, est ce que les chariots coulissent parfaitement ? Sinon 2 autres pistes : -Réduire la vitesse (une vitesse élevée a tendance à générer des pertes de pas car le couple moteur diminue avec la vitesse) -Regénerer le modèle STL il y a parfois des erreurs dans la génération
  2. Flav90
    Molette de sélection
    Bonjour, j'ai eu le même problème, ca vient du contact du bouton encodeur, pour moi l'ensemble a été changé par le SAV, la MDR est garantie 2 ans.
  3. Bonjour, je mets en vente mon imprimante micro delta rework avec la configuration suivante : Plateau chauffant, écran LCD, extrudeur Bondtech, support bobine vertical Elle est configurée en mode silencieux (ventilateur 40mm pour la carte) Vendue avec une bobine PLA pièces de rechanges et pièce d'origine (emostrudeur, ventilateur) Toutes les factures sont disponibles prix 350 euros Me contacter en MP pour les détails
  4. Bien vu le montage
  5. j'ai remplacé l'émostrudeur par un extrudeur Bondtech BMG en conservant le moteur d'origine, il suffit de changer le nombre de pas par mm. Pour le montage prévoir une équerre et un adaptateur bowden. Je l'ai monté sur la plaque supérieure d'imprimante (Il suffit de percer 4 trous) http://shop.bondtech.se/en/extruders/bmg-extruder.html avantages : le filament est entraîné par 2 pignons de chaque coté il y a un rapport de réduction de 3 inconvénient : Le prix... plus de 80€
  6. Tu peux trouver le mofet sur eBay Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/10-pcs-PMV20ENR-NEXPERIA-MOSFET-N-Channel-30V-3-8A-SOT23-NEW/332489639846?hash=item4d69ed47a6:g:5SQAAOSwnDxUdO1H
  7. Si jamais c'est trop cher je peux t'aider pour ressouder le nouveau composant, je suis équipé.
  8. A mon avis tu devais demander la ref du mosfet Q8 au SAV emotion tech, d'ailleurs tu peux leur demander si il peuvent réparer ta/tes carte(s). Après ressouder un composant CMS c'est faisable avec un fer à souder très fin et une bonne loupe.
  9. Personnellement j'ai réduit la vitesse du ventilateur de la hotend en changeant la valeur de 255 d'origine, du coup il est moins bruyant et je n'ai pas vu d'incidence sur le refroidissement.
  10. Ce composant est une diode, le mosfet est un bibi à 3 pattes je ne l'ai pas encore localisé sur ma carte car il y a trop de câbles. Une fois localisé on peut le tester avec un multimètre voir par exemple :
  11. C'est surement le mosfet qui a grillé (Q8 sur le schéma), tu ne peux pas en récupérer un sur ta première carte emotronic ?
  12. @Overkhull tu peux aller voir le sujet posté par @Marlequeen elle a utilisé un ventilateur trouvé sur Amazon
  13. J'ai commencé l'intégration du Bltouch, le support est terminé je le mets derrière l'extruder. Pour la partie électronique je l'ai déjà testé avec un arduino... à suivre.
  14. Je suis en train de regarder aussi si j'ai bien compris on doit pouvoir brancher la partie commande sur la sortie prévue pour l'extrudeur #2 (sortie pwm) et l'entrée sur l'entrée palpeur. J'ai vu qu'il y avait es copies chinoises à 18 euros sur aliexpress ...
  15. On peut mettre les nouveaux divers en parallèle il faut souder des fils ou broches au niveau des points de liaisons carte/driver. Tout est expliqué dans la video de Tom :
  16. Bonjour, j'ai personnellement une erreur de 0,4mm sur un cube de 20mm, donc j'ai voulu vérifier la précision de la machine et sur un déplacement de 10mm en Y j'ai une mesure au comparateur de 10,08mm. Pour les biellettes Il y a une tolérance de +/- 0,05mm sur la dimension des biellettes (selon le site emotion tech) mais j'imagine que les paramètres delta sont corrigés gràce à la calibration du plateau. Autre possibilité le réglage des pas par mm pour les moteurs, un écart de 1 pas donne un déplacement de 1/80 = 12,5 microns à ramener en déplacement X ou Y on doit pas être loin de 0,1mm Dans tous les cas ça n'explique pas l'écart de 0,4mm sur le cube qui doit être également dû à la nature du filament et aux réglages du "slicer" (Cura dans mon cas).
  17. @Marlequeentu as le lien vers le moteur 400 pas que tu as installé ? J'ai regardé l'Atom, le design est sympa, je pense que l'utilisation des rails de guidage THK améliore beaucoup la précision. Un projet sympa serait de se lancer dans la construction d'une imprimante type Atom en reprenant les composants de la micro delta (noyau, moteur, électronique). On trouve des kits "kossel" métal sur Ali express... https://fr.aliexpress.com/item/Horizon-Elephant-Reprap-Delta-Rostock-kossel-metal-frame-motor-mount-2020-aluminum-profile-Bottom-vertex-Top/32809141736.html
  18. Bonjour, j'ai eu quelques problème d'accroche que j'ai résolu comme ceci Pour du PLA Chauffage du plateau à 80°C pour la première couche uniquement et réduction de la vitesse de 50% (paramètres à activer dans Cura) Pour les couches suivantes coupe du chauffage du plateau et retour à vitesse nominale. Je nettoie également le plateau 3DBedFix à l'alcool à brûler. J'ai acheté des miroirs diam 150 mais pas j'attends que l'autocollant soit mort pour tester...
  19. @Marlequeen En fait la question qui se pose c'est jusqu'ou on va dans l'amélioration de la machine car avec toutes ces modifications (changement extrudeur, drivers silencieux, bed flexible... détection de fin de filament) on est en train de converger vers le design de la Prusa MK3 qui possède de base toutes ces caractéristiques. En final la MK3 qui nous paraissait trop chère au départ n'est finalement pas si chère que ça tous comptes faits Par compte je suis intéressé par les résultats du changement de moteur et du nombre de pas.
  20. @Marlequeen en fait j'ai lu la même chose, j'ai lu port SPI dans le descriptif de la carte emotronic mais ça doit être celui de l'écran (il y en a un pour la carte SD apparement). On pourrait utiliser un bus existant pour les drivers moteur mais il faut résoudre la sortie de sélection maître/esclave et modifier le firmware... ça se complique http://dlnware.com/theory/SPI-Bus Pour le montage du driver moteur externe en parallèle c'est mon interprétation de la phrase : mais effectivement ce n'est pas sûr ...
  21. A priori on peut laisser les drivers en place et se reconnecter en parallèle (c'est indiqué quelque part dans la doc emotronic). Si j'ai bien compris la data sheet du TMC2130 on peut l'utliser sans l'interface SPI en mode "stand alone" (voir page 85 du lien ci dessous). Il faut voir si on peut profiter de la protection perte de pas dans ce mode. Dans la doc emotronic il y a également une note sur un port d'extension SPI que l'on doit pouvoir exploiter. Ce ne sont que des pistes de recherche il va valloir creuser https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC2130_datasheet.pdf
  22. @Marlequeen apparement le TMC2130 est aussi utilisé sur la prusa MK3 reste à savoir si on peut les mettre sur la carte emotronic https://github.com/watterott/SilentStepStick
  23. Je n'ai pas eu de soucis particulier, par contre je suis passé en support vertical suite au changement d'extrudeur, simplement à cause d'un problème d'encombrement.
  24. J'ai un design assez proche avec des plaques de plexi achetées chez Brico D.. Pour les couper j'utilise un cutter pour marquer le trait de coupe (plusieurs passes sont nécessaires pour avoir une entaille profonde), ensuite la plaque se casse le long du trait, on peut passer un léger coup de rabot pour adoucir la coupe. Par contre avec un capot fixé sur les montants de la machine il faut démonter les plaques quand on imprime une pièce large sinon le noyau vient buter contre.
