wallyseb
Tout ce qui a été posté par wallyseb
  1. ok merci de l'info mais es ce que ça apporte quelque chose de plus ou pas ? ça permet de faire passer le fil du pla sur le coté au lieu de par dessous c est ça ?
  2. que penses tu de cette modif ? https://www.ebay.fr/itm/283437175536?ul_noapp=true
  3. ok merci je les ai commandé sur alliexpress pour 20 balles je les attends . jamais fait de modifs donc les moteurs doivent etre ceux d origine
  4. Bonjour à tous , je deterre un peu ce post faut il changer les 5 2208 sur l anycubic i3 méga ? le réglage est le même pour les 5 ? Merci d'avance
  5. Bonjour à tous j'ai une anycubic i3 mega avec plateau de verre et cura 4 . Qui peux me dire comment dans le logiciel régler l'offset Z avec 3mm d’épaisseur de plaque en verre ? faut il encore modifier le gcode de debut et de fin ? Merci d'avance
  6. j'ai vu qu'il y avait un firmware marlin c'est quoi ?
  7. Bonjour , Qui peux me dire la différence des firmwares sur le site anycubic entre : 1. ANYCUBIC Mega 03 version_V1.1.2 The firmware is for Mega.hex_V1.1.2_03Version,please click on it to download. ANYCUBIC Mega-S Upgraded Firmware_V1.1.3 2. ANYCUBIC Mega-S Upgraded Firmware_V1.1.3 The upgraded firmware V1.1.3 is for ANYCUBIC Mega-S upgrading, please click on it to download. moi sur ma I3 mega j'ai toujours le firmware 1.0.1 le nouveau firmware m'apportera quoi ? et surtout lequel dois je mettre. MErci d'avance
  8. Bonjour, Qui peux me donner un bon gcode de debut et de fin avec les 3mm en plus de vitre en verre sur mon plateau . Je l'avais fait il y a quelques mois mais je n'ai pas retrouvé sur le site et ayant reformaté mon disque dur j'ai tout perdu. J'ai installé Cura 4 es ce que par hasard on peux régler l'offset dedans sans modifier le gcode ? Merci d'avance
  9. wallyseb
    Gcode START et END
    Bonjour à tous ,désolé de déterrer un peu ce post mais j'ai été obligé de reformater mon disque dur et j'ai plus le gcode avec la plaque en verre en plus sur l'anycubic i3 mega quelqu'un peux me renseigner savoir ou le mettre dans le nouveau Cura 4 ? et ou se met la modif des 3 mm pour la plaque en verre. Merci d'avance
  10. Bonjour à tous, Je viens de telecharger la derniere version de cura 2.6.2 avant j'avais le 15.04.6 et je ne trouve pas le réglage du start end gcode pour régler l'offset. merci de me dire ou chercher. Merci d'avance
  11. Pas de réponse ?
  12. wallyseb
    Anycubic I3 Mega Bave
    Personne n'as de solution miracle ?
  13. wallyseb
    ok je vais essayer mais je pensais que 200 degrés c etait pas mal pour la buse . Au niveau vitesse je suis a 50 . Le débit ça se règle ou ?
  14. wallyseb
    Voila les 2 photos extérieur et intérieur du coquetier. A l intérieur on vois pas mal de défaut et à l’extérieur a peu près au milieu du coquetier on verra une petites boules a moitié fondue alors que ça devrait être un œil un peu enfoncé comme l'autre à coté. ps : ne pas tenir compte de la première couche pour le socle que je n avais pas encore retirée.
  15. Bonjour , J'aimerai savoir pourquoi mon imprimante bave de temps en temps ce qui peux ruiner complètement une impression. y as t il moyen d’éviter ça ? merci
  16. Comment vous fixer les 2 tables ensemble ? avec quoi ?
  17. merci nickel
  18. Bonjour je cherche désespérément les fichiers de slayer des petites cales pour surélever la 1ere table ikea pour pouvoir poser l imprimante. MErci
  19. Sinon Slayer peux tu faire passer tes pieds de table ikea à imprimer pour la fabrication du caisson ça serait sympa ? merci d'avance
  20. merci db42 pour l info ca va en aider plus d'un je pense.
  21. l'imprimante est livrée avec 1 nozzle de 0.4 j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà essayé avec d'autres 0.3 ou 0.25 et ce que ça donne ?
  22. merci kropernic ca va m'aider .Si quelqu un à un lien sur cette pièce je veux bien
  23. oui bizarre ça ! tu peux me faire une photo de ton câble ? peux être que ça m aiderait à comprendre ?
  24. c'est le filament qui a cassé c est tout mais du coup ça a fusillé mon impression . Pour éviter que le câble électrique ne se prennent dans la vis sans fin y a pas moyen de mettre un cache pour protéger quand on imprime des pièces qui sont hautes ?
  25. Il n'y a rien de compliqué voyez par vous même . Sauf que c'est grave chiant. Le Gros câble noir venant de la tête d impression avec le petit tuyau blanc qui est le passage du fil s'est retrouvé coincé derrière la vis sans fin que vous voyez derrière et du coup ça a arrêté l'impression . J'ai retrouvé le fil d'impression pété avec la bobine par terre. ps : j'en était au 3 quart de l'impression et c'était une pièce en hauteur.
