pper44
Tout ce qui a été posté par pper44
  1. hello, pour ma part à chaque fois que je re-règle ma mk2 après une démontage de l'axe x (avec démontage du pinda quoi :-) ) , je fais la démarche inverse ... j'utilise pronterface (installer avec les outils prusa) pour positionner ma buse au niveau d'un point de contrôle pinda. j'ajuste à "la feuille de papier" la hauteur de la buse. Une fois cela fait, je règle la hauteur du pinda pour qu'il soit au plus juste possible à s'éteindre (c'est la partie super chi...t ... le systême de réglage du pinda étant vraiment nul sur la mk2 ! ) ... une fois fait, je fixe bien le pinda et je n'ai plus qu'a ajuster avec l'ajustement live du Z du firmware pour être "parfaitement" à la bonne hauteur, plus le bed leveling correction si nécessaire. Le mesh leveling 9 point n'est là que pour gérer les petites différences entre les différentes zones du plateau et de repartir à chaque fois sur la même hauteur de première couche. bon courage !
  2. Bonjour, je relance ce poste car j'essai d'imprimer avec du HDGLASS depuis quelques jours sur ma prusa i3 mk2 avec un bed en PEI avec peu (très peu) de succès ... je vois dans ton post que ma température est peut être un peu basse (entre 210 et 220) ... mais j'ai vraiment des problèmes d'accroches de la première couche qui se décolle à plusieurs endroit :-/ ... Quel type de bed as tu et quels paramètres du bed utilises tu (°C / colle / laque / ???) ?
  3. pper44
    Probleme ABS Prusa i3 Mk2
    Pour le ventilo, oui c'est normal. L'ABS s'imprime normalement sans ventilo ... ce sont les paramètres par défaut pour l'ABS. Pour le wrapping, comme le dit master.geo tu peux commencer par augmenter la température du bed et sinon colle / laque. Pour une pièce meca, cela peut être important de ne pas avoir de wrapping car cela change sa forme de la face qui est contre le plateau. Perso j'avais mis le plateau à 105° et j'avais encore du wrapping mais j'étais dans un cas limite, j'imprimais dehors et il y avait un peu de vent ... et même s'il faisait + de 30° c'est pas bon pour l'ABS ;-)
  4. pper44
    je n'ai fait que peu d'ABS mais pour l'accroche de la première couche j'ai drastiquement descendu la vitesse de la première couche : 50% Quand tu parles de lignes non solidaires tu parles bien de liaison entre tes périmètres ... si oui, c'est le plutôt du coté des perimeter_extruder = 1 (flow pour les périmètres) perimeter_extrusion_width = 0.45 que tu peux jouer et sur la température. Si tu augmentes ton flow (1.1 / 1.2) , augmente aussi un peu ta température pour éviter le bouchage et une meilleure adhésion ... Pour le nombre de périmètre pourquoi aller jusqu'a 13 ?? si la pièce a des parois de 5mm et qu'il y a 3 périmètres, le slicer va ajouter de l'infill entre les bords de la paroi ... c'est qui allège la pièce.
  5. pper44
    hello ... tu imprimes le filament à quelle température ? et avec quel % de recouvrement ?
