nonosore
Tout ce qui a été posté par nonosore
  1. Merci pour vos réponses! Je vais regarder tout cela. J'ai démonté/remonté plusieurs fois la tête et l'extrudeur, mais tout est remis en place comme il faut je pense. Je précise que cela le fait uniquement sur les premières couches, si je laisse imprimer et que par chance les "pâtés" de PLA ne gêne pas alors je peut finir les impressions sans soucis, et avec un résultat pas forcément mauvais (certes j'ai eu plus sympa niveau couche...)
  2. Bonjour, Je me permet de venir chercher un peu d'aide, après 3 bonnes semaines à m'arracher les cheveux avec ma Prusa MK3S. J'ai commencé à Janvier à imprimer le fameux T-Rex de Makerbot, en PLA+ blanc. J'ai pu imprimer la moitié des pièces sans aucuns échecs, y compris les côtes (en prenant une des versions modifiées sur Thingiverse). Bref jusque là RAS. Le problème a commencé lorsque j'ai arrêté l'impression du t-rex pour imprimer de petites boites en mode vase. Impossible de le faire, la buse ne faisait que se boucher à chaque essai en mode vase. J'en ai profité pour tout démonter et tout nettoyer, avec un changement de buse, de pâte thermique, nettoyage de l'extrudeur etc etc. Et depuis impossible d'imprimer correctement! J'ai tenté une buse acier no-name, puis à nouveau buse laiton E3D et une autre buse acier (celles dispo chez Prusa), sans succès. Le soucis est simple : le filament coule tout seul de la buse maintenant même en baissant la température. Ca coule, lorsqu'une impression se lance et que le bed levelling est effectué il me laisse un plot de PLA à chaque point testé. Et lorsque la tête se déplace au cours d'une impression cela forme un "pâté" de PLA et forcément l'impression ne passe plus... J'ai le même soucis quelque soit le filament, y compris en baissant la température sous les 190°C! Prusament, Chromatik, Esun, Sunlu, 3Dgrossiste, bref peu importe la couleur et le filament! Je ne peut même pas faire la calibration de la première couche correctement, à 215°C selon le programme Prusa le filament coule encore plus! Je précise que j'ai toujours utilisé PrusaSlicer avec les paramètres par défaut depuis 2 ans sans soucis, et là maintenant rien à faire. J'ai bien entendu démonté tout la tête plusieurs fois, refait les calibrations, position de la sonde PINDA etc etc sans succès. Auriez-vous une idée de ce qui ne va pas? Merci!
  3. nonosore
    Pack GeckoTek Magis
    J'en ai gaspillé du filament dessus pourtant... Des cercles de 18cm de diamètre, avec plusieurs températures, plusieurs filaments différents. Bref maintenant tout va bien, j'ai sûrement abîmé le revêtement mais il accroche plutôt bien malgré tout donc je continu avec. Pas sûr d'en reprendre un ensuite...
  4. nonosore
    Pack GeckoTek Magis
    J'ai acheté le pack il y a quelques semaines. Et je suis déçu... Tu me dira si tu a cette fameuse pellicule qui se détache lors des premières impressions. Le rendu était horrible sur mes pièces, et la pellicule ne s'enlevais pas seule... Obligé d'y passer un coup de dissolvant, et je pense que le revêtement en a pris un coup! Par contre c'est pratique le plateau souple. Le support me répond que la première pellicule fond à plus de 190°C et donc de réduire la température pour la première couche, pas forcément convaincu...
  5. nonosore
    Tête Neva Phenomen
    Voilà enfin les photos. Le montage est à terminer (serrer les vis, mettre les aimants et la pièce pour le flux de refroidissement. J'avais reçu, après des mois, une tête cassée puis une nouvelle longtemps après.
  6. nonosore
    Tête Neva Phenomen
    Bonjour! Effectivement, je met les photos dans la semaine! Merci!
  7. Je vous propose une tête pour Dagoma Neva, la Phenomen, proposée par ocoquet. Neuve, jamais montée (car reçue après des mois d'attentes, plus l'envie de la monter), il s'agit du kit intégral permettant de changer la tête d'origine juste en débranchant rebranchant la nouvelle. 50€ + fdp Merci!
  8. Sortir un pack de noel c'est bien, mais je n'ai toujours pas de tête fonctionnelle à un moment faudrait assurer derrière... Entre la tête avec le mauvais connecteur et la tête cassée toujours pas remplacée (c'est un défaut d'impression clairement, donc postée en l'état j'en suis persuadé et pas un choc lié au transport...) je suis depuis juin en attente...
  9. Intéressant! Niveau réglage, il y aura un capteur de plateau ou quelque chose pour faciliter la calibration?
  10. Bonnes nouvelles, il me tarde d'essayer la tête en tout cas! Sympa aussi l'idée de l'imprimante, je vais suivre cela avec grand intérêt...
  11. Je voit que tu a gardé l'ancien extrudeur? J'ai installé le nouveau après impression et commande du capteur de filament, et j'ai vraiment l'impression qu'il claque moins! A tester un peu plus longtemps, avec la nouvelle tête notamment!
  12. Quand je dépose un colis à la poste j'ai un numéro dès le dépôt... Donc réception cette semaine sans fautes?
  13. Tu en a de la chance...
  14. Salut, Toujours rien, j'attends un numéro de suivi ce soir comme promis, on verra...
  15. Merci pour les nouvelles, il me tarde de pouvoir tester cela!
  16. Parfait alors! edit : bien reçu et paiement effectué. Merci à toi!
  17. Salut! Mince j'ai passé commande en début d'après-midi avant de venir ici, j'aurais dû faire l'inverse! J'ai demandé un paiement par CB, il est possible de changer pour payer par virement directement si c'est plus simple pour tout le monde? Merci!
  18. Intéressant! Pas besoin de faire la mise à jour de la Neva? Rien à modifier au niveau du CbD? Vu que jusque là il est limité mais suffisant pour mes besoins.
  19. Salut! Je suis curieux et intéressé par ta tête d'impression. Pour le pack complet, pas besoin d'ouvrir l'imprimante? Juste le câble à débrancher de la tête?
  20. nonosore
    Cura standard et Neva
    Merci pour les infos! Je vais tenter ça ce week-end alors, même si pour ce que je fait de la Neva le logiciel est loin d'être limitant pour le moment.
  21. nonosore
    Intéressant! Tu a utilisé ce qui a été fait par Dagoma pour leur version de Cura pour la Neva pour t'aider? Pour le code et les séquences de démarrage notamment?
  22. J'ai mis les bras comme indiqué actuellement sur le site de Dagoma. Lorsque j'ai eu l'imprimante la notice et le site n'affichait pas ce conseil, juste de faire attention à ce que les aimants des bras soient alignés. En ayant changé le sens des bras pour respecter le schéma actuel ça fonctionne très bien, de là à dire que c'est mieux je ne sais pas.
  23. Juste au cas où, tu a vu qu’il y avait également un sens pour les bras à respecter?
  24. nonosore
    Vos Dagoma Neva
    Dites les utilisateurs de la Neva, remettez vous les cales sous le plateau lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante? Dagoma conseille de le faire si la tête viens taper dans le plateau, car la mousse des capteurs semble se tasser un peu. En mettant les cales lorsque je n'utilise pas l'imprimante, j'ai l'impression d'avoir une bien meilleure accroche sur le plateau. Est-ce parce que ce dernier se retrouve un peu plus haut? C'est sans doute juste une impression et ça ne change sans doute rien, mais dans le doute je préfère poser la question...
  25. nonosore
    Vos Dagoma Neva
    Oui j'ai vérifié le diamètre, de ce côté rien à signaler. J'ai des soucis avec cette bobine orange depuis l'achat en fait... Pour le détecteur de filament tu va devoir dessouder et ressouder le nouveau, rien de compliqué et ça évite d'ouvrir la machine. J'ai déjà eu à le faire également... Tu doit modifier directement le xml, tu peut ainsi rajouter des paramètres comme le remplissage, la qualité, la vitesse etc etc
