franckylamouche
Récompenses de franckylamouche
  1. De mémoire, je crois que dans Marlin il y a une partie EEPROM dans configuration.h, il faut activer cette partie, enlever les commentaires devant le define, pour pouvoir l'utiliser avec ton slicer. Du coup oui c'est bien pratique une fois activé. Tu es sûr que sur l'ordi de ton père le téléversement marche ? Échec du téléversement, c'est aussi le message que renvoie la console quand la carte est bloquée. Et pour l'ordi, tu as déjà essayer de formater le disque dur? Pas bien difficile à faire si tu as réussi à flasher la carte de ta printer Je profite du sujet pour exposer mon problème, j'ai des tiges T8, je les ais mises il y a pas longtemps, avec des coupleurs et j'ai un autre wooble, de fréquence beaucoup plus basse mais environ d'amplitude équivalente, j'ai pas mesurer, je comprend le problème mais je sais pas trop vers quoi me diriger pour le corriger. Des avis?
  2. J'avais vérifié, c'était bien un 2560. Moi j'avais un soucis pour burn the bootloader. Je pense que ça devait venir de mon USBasp, j'ai vérifié les calblages 1000 fois. J'ai passé une journée sur ce problème, rien à y faire. J'ai donc suivi cette méthode et ça marche plus bien. Juste, il faut bien brancher les pins de l'arduino à la GT2560. Les pins de l'arduino correspondant à SCK, MISO, MOSI, RST sont indiqués dans le programme ArduinoISP uploader dans l'arduino. Voilà, merci alecto
  3. Si tu as un processeur 1280 alors tu t'es fait avoir. C'est un 2560 le mien.
  4. Bonjour, je me suis lancé dans l'opération pour changer le firmware. J'ai donc fait les premières étapes et je veux maintenant sauvegarder la ROM avec avrdude. j'ai donc appelé le programme dans la console et après avoir lu la mémoire flash (qui est la ROM ?) il me dit que celle-ci est vide. En fait, je pensais que à l'issus de cette étape, j'allais avoir le firmware de mon imprimante ^^ Après une recherche rapide, j'ai vu que si la mémoire flash est vide, alors le bootloader est bloqué. Quelqu'un a eu ce problème?
  5. D'accord merci arno
  6. Bonjour. Bravo pour ton travail. J'ai une question : pourquoi on ne peut pas téléverser le Marlin.ino directement par usb sur la carte ? J'ai vu/lu pas mal de tuto et ils le font directement alors je me suis dit que c'est spécifique à la carte GT2560... Bref, j'ai quand même voulu tester de téléverser leMarlin.ino sans passer par l'étape du programmeur et en effet ben ça marche pas et je ne comprend pas pourquoi Pourriez vous m'expliquer pourquoi ça ne marche pas ? Et puis pourquoi ça marche dans certains cas. PS : le téléversement bloque à la fin en disant "timeout communicating with programmer"
