Compteur de contenus
101 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Joh
@Chris V. je suis assez d accord avec toi mais c est surtout pour recentrer et non pas gagner de la course, je suis décalé d'au moins 20mm ou plus ,depuis que j ai monté un extrudeur l3k v2 . Mais sinon le rallonger carrément serait encore mieux ? J ai ce qu'il faut au taf en plus, quel fainéant je suis ? Par contre je te l accorde, percer l acrylique n est pas evidant et il y'a moyen de faire un truc bien pourri , peut etre le réchauffer un peu pour le rendre loins cassant et utiliser des forêts bien coupant du style foret a bois??
A ben là oui j ai plus que genant meme surtout pour la premiere couche qui est la plus délicate. Il faut surtout que tu repères d où vient ce probleme. Ce qui définit ton Z Zero, c est le petit capteur de fin de course prêt du moteur Z a gauche . Est ce qu il est bien fixé ? Est-ce que la vis qui le declanche et bien fixe et pas trop branlante? Un des moteur z qui cale? Bref trouve la cause , tu ne peux pas laissé ça comme ça ? @Chris V. @nos68 concernant le grossiste 3d j ai acheté du phosphorescent et meme si je ne peux pas vraiment comparer avec la marque que j utilise, vu que c est le premier phosphorescent que j essais , mais je doit dire qu il me plait et qu il s imprime super bien a 200 degrés le plastique a l air résistants et du coup prochaine commande je prend du standard pour confirmer
J'ai deja pensé vite fait a ce probleme aussi et je me suis dit que pour moi le p'us simple serait d excentrer les roulement de la table,là où il me manque de la course c est Devant en Y (al opposé du end stop) car les roulements vienne en butée sur le support , il e manque 20mm , il me faudrait percer et decaler les 4 supports roulement de 20mm. Sinon effectivement le rallongement des tiges lisse et des tiges filetée est une bonne idée, j irai peut etre me servir au taf pour rallonger tout ça ?
J ai essayé de caler une vitesse plus lente avec simplify 3D et pas moyen de la faire fonctionner a moins de 250000, j avais aussi modifier cette valeur dans le marlin bien sûr
Ouai enfin la tenue de côtes fait partie de l usinage, la concentricité des diametre entre eux etc....mais il y'a aussi surtout un gros probleme De matiere avec les trucs chinois , là si je ne dit pas de bêtises le refroidisseur et en inox et le carré de chauffe en aluminium ( du vrai alu lol) les vis sont de bonne qualité, enfin c est un tout quoi. Edit: desolé j avais pas lu avant lol , vive le hors sujet ?? Je pense que les côtes de fixation ne sont pas les memes pour etre dans la légalité lol, du coup c est pas les memes et donc c est pas une copie ? Malin les chinois ?
Si c est une petite pièce a 30mm/s c est peut etre un poil vite mais c est peut-être tes roulement d axe qui ne sont pas top ou mal fixer , faudrait que tu vois si tu as les defaut sur un seul côté ou sur les deux. En gros faudrait voir si t as ps un axe qui merdouille, c est vrai que c est un peu bizarre les vagues dans ce sens , un peu du woobling a l envers le
Rétractation en general c est plutot pour le file il remonte d une certaine valeur pour eviter en deplacement rapide sans extrusion , qu il ne te face des toiles d araignée partout . Apres suivant le logiciel il peut té parlais aussi de rétraction de buse peut être. pour ton probleme on dirait plus une vibration sur le deplacement d un axe ou alors simplement que tu print trop vite par rapport a ce que peut faire la mécanique, là comme ça je ne saurais pas vraiment quoi te conseiller a part de baisser la vitesse sur le contour exter .
Des traînées sur les côtés ou dessus?? si sur les côtés il faut pouvoir activé dans ton logiciel un redémarrage aléatoire, car si il démarre le contour toujours au meme endroit, cela se voit . Si au dessus , tu es en surextrusion surement mais si t'es reglage te convienne comme ça il faut activer un saut en Z de quelques dixième pour les deplacement rapide
La laque aussi se nettoie a l eau lol ? par contre si tu prend de la laque, attention certaine ne fonctionne pas surement a cause d un élément a la con genre "ne colle pas au touché " ou un truc du genre enfin personne ne sais trop quoi mais tout le monde connaît une marque qui fonctionne ?
Oups ,oui je me perd un peu avec tout ça mais je parlais de l extrudeur L3K v2 lol l entraineur c'est celui ci https://reprapworld.com/products/extruder/driving_filament/hobbed_bolt_v1_1/
Le dernier lien a l air d etre le bon , les différences sont 1.75 et 3mm bowden ou pas et 12v et 24v donc normalement pour toi c est un bowden en 1.75 12v je conseille aussi l entraineur de file pour le lv3 au cas ou si tu veux te le monter plus tard car il entraine vraie comme un dingue et c est du traité. Honnêtement je tire comme un dingue a la main et pas moyen de le faire debrayer alors que les resssorts sont a peine tendu, bon apres j ainpeu etre eu de la chance la dessus. Moi je ne print plus , je suis en vacances mais j ai trop de deco et j ai toujours pas trouvé de sd cart qui serait compatible.... je suis deg ....
https://reprapworld.com/listing/e3d/lite6/ finalement c est un peu plus cher que prevu mais l usinage ( j en sais quelque chose c est mon metier) c est du sérieux et tu as tout avec meme du ptfe en rabe le petit ventillo enfin tete complete quoi. Le bowden est plus cher car tu as tout du kit standard a 28€ et il te rajoute un raccord en gros
Oui essais vraiment la colle huhu ( jamais essayé de mon côté mais les gens en parle) sinon je met de la laque vivel dope orange , ca marche tres bien et honnêtement je ne me voit pas démarrer une impression sans ça. Si tu ne met rien sur la vitre c est normal que les coins se releve au autre decollement et tu risque d avoir des probleme sur des petites pieces , elles pourrait se decoller entièrement.
Salut @nos68 pascal a deja presque tout dit par contre je conseil fortement une e3dv6 originale qui sera type top alors qubune copie chinoise peut etre mauvaise une fois sur 2. Si tu n imprime que du pla ou abs tu peux acheter la e3d v6 lite qui est limité a 240degres contre 300 pour la v6 de compete. La lite est deja tres bien et coute 25€ Et honnêtement depuis que je l ai coupler au lv3 je ne me pose plus de question de ce côté. A 25€ tu as tout , thermorésistance , sonde , buse de 0,4 et le silicone de protection ?
Perso le baudrate doit etre a 250000 sinon pas de connexion, et en dessous ca ne marche pas. Essais pour voir si ton problème ne viens pas de la
pour la première couche si tu est bon au papier et qu'elle te semble bien écrasée, c'est peut etre parce que tu ne mets ni colle huhu ni laque non?
pas mal du tout ca ,bravo
frein filet legé ou medium mais surtout pas du fort et surtout ne pas confondre avec du blocpress , qui lui sert a coller les roulements
je sais bien mais sera quand meme de ta faute
non pour le coup se sera du phosphorescent bleu et non vert, le vert étant victime de son succès . en gros c est la même chose mais éclair bleu au lieu de vert dans le noir
Ton vétillo est surement trop puissant pour que ta thermorésistance augmente la tp, reduit peut etre le debit d air ou regle le plus bas pour que l air ne touche pas le carré. Pour le problem de desserage, n hesitez pas à utiliser du frein filet , genre loctite ?
Ahahahaha encore la pub pour le gros lol ??? je recois d ici peu 1kg De phosphorescent bleu en pla, j espere qu il est vraiment bien @nos68 sinon tout sera de ta faute ?!!! ???
Super content pour toi, moi faut vraiment que j arrive a résoudre mais probleme de deco, j ai ciblé la cause et cela vient de mon reseau Electrique, des que le moteur frigo coupe ou que la chaudière se met en route ou coupe, déconnexion ? Et le pire c est que mon pc qui et en triple ecran me donne encore plus de misere quand je ne suis pas en triple gerer par le suround n vidia ? Enfin c est louche cette affaire, j ai essayé de reduite le bitrate dans le marlin mais cela ne fonctionne que a 250000 bit/s mais pas moi comme on me l avait conseillé. Je vais essayer de brancher une multiprise parafoudre spéciale informatique.
Essais de tendre le ressort avec la vis prevu. si il claque , se n est pAs forcement le motzur qui loupe des pas mais peut etre plutot la roue d entraînement dentées qui patines. Apres le problème de cette extrudeur c est aussinla hot end ( la tige m8 avec la buse et le carré chauffant) sinle tube en petg n est pas pile poil ajusté, tu peu avoir des fuites ou des blocs de plastique qui se faufile ici et là et ce qui empêche une bonne extrusion et du coup cela fait galerer soit le moteur ou plutot en general le pignon entraîneur qui patine et fait claque. Un pote vient d acheter une geeetech prusa i3 pro b et y avait pas moyen de faire quoi que ce soit de propre et du coup je lui ai donner ma hot end qui ne me sert plus et le problème était resolu. Apres une foi qu on est sur du bon fonctionnement de l ensemble il faut vraiment gerer la surextrusion pour la bonne qualité (visuel) des models imprimé,ce qui donne du wooble sinon . Si tu as vu le minions que j ai imprimé il y avait du wooble a fond eT Finalement cela venait d une sur extrusion, je l ai baissé de 7% environ et j ai refait un minions qui lui est plutot propre avec le meme fil mais en noir plutot que blanc, c est la seul différence mais la meme gamme et marque
ça influe directement sur les vitesse rapide et d impression, ce qui permet de reduire si tu trouve que ca va trop vite ou l inverse
