Utai
    Saint Marcellin
    Anycubic I3 Mega V2 ultrabase
Récompenses de Utai
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. oui mais du coup avec le nouvel écran le firmware n'est plus limité , la carte trigorilla elle peut supporter le tout dernier marlin donc pas de soucis non ?
  2. j'ai pas tout compris ce truc avec le g29 et le capteur, si j'ajoute un capteur et j'ajoute le g29 au démarrage , la machine va palper et faire une map virtuelle de mon plateau et compenser des irrégularité automatiquement pendant le print sur le z c'est ca ?
  3. du comic sans ? sérieux ? c'était obligé ?
  4. Utai
    Blackout imprimante /
    c'est pas une mauvaise chose non plus, t'es loin d'être le seul a avoir autant d'emmerdes avec cette machine , j'en ai eu aussi, moins grave, mais beaucoup en ont si tu suis un peu les groupes fb et les forums, depuis la nouvelle version il y'a plein de gens qui ont des soucis comme les tiens ! Au moins ca permet aux gens de se faire une autre opinion que la super hype que cette machine a actuellement ! Ca a été la même chose avec la CR10 , le gros coup de hype parce qu'elle était envoyé gratos a tous les youtubeurs , du coup tout le monde en achetait , mais dans les faits si tu prends le temps de lire les vrais avis des utilisateurs lambda , c'est loin d'être une super machine pour son prix ! M'enfin j'espère que tu vas bientôt pouvoir régler tout ca et enfin avoir une bonne machine qui tourne correctement ! C'est un coup à te dégouter de l'impression 3d ce genre d'expérience !
  5. Utai
    il est peut être temps de la renvoyer et de te faire rembourser à ce niveau là ! tu enchaînes les emmerdes avec cette imprimante ! c'est vraiment pas normal !
  6. je peux pas la reconnecter elle est dans l'autre pièce entrain d'imprimer jusqu'à 20h je crois, mais sous repetier dans info imprimante, ca me disait firmware marlin, protocole 1.0
  7. coucou je passe par là vite fait, je viens de connecter la machine , dans informations imprimante ca me dis que c'est du marlin 1.0
  8. Utai
    décalage d'impression
    ha oui la ok je vois vraiment mieux merci !
  9. Utai
    je t'avoue que je pige toujours pas trop mais je verrais si tu le fais directement sur l'imprimante, ce sera plus clair
  10. Utai
    tu as un exemple en photo de ce que tu veux faire? parce que pour être honnête je pige pas du tout le coup des tiges lisses sur le Z
  11. Utai
    je pensais faire ca aussi au début, mais je sais pas comment modéliser un truc aussi complexe (pour mon niveau) et j'en ai pas trouvé sur le net du coup j'ai vite abandonné l'"idée
  12. Utai
    oui non voilà, le flex se fait que dans la rotation, c'est un truc qui a été inventé pour les machines de précision à la base et les rendre plus précise en prenant en compte les imperfections du materiel dans la vie réelle. quand ton axe remonte ca bouge pas d'un micron puisque c'est effectivement en appui sur les leadscrew
  13. Utai
    exactement, j'ai choppé les miens sur amazon, pour l'installation, si c'était une pure clone de I3 ca aurait été largement plus simple, la le truc c'est que la tige trapezoidales vient taper contre le haut du cadre de l'imprimante, du coup j'ai sortis un peu les moteurs, avec une vis évidemment encore une fois bien galère vu la contruction de la machine à aller chercher , mais une fois que c'est fait c'est super rapide, après suffit de bien visser , re régler le plateau et le parallélisme et on est repartis !
  14. Utai
    oui voilà , il est flexible, ca permet de faire tourner droit un truc pas droit, dans la limite de l'acceptable bien sur, mais en tout cas ca a réglé mon soucis !
  15. Utai
    voilà
