Tellim
Récompenses de Tellim
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Tellim
    Double extrusion
    Super, merci pour le lien.
  2. Tellim
    Double extrusion
    Bonjour, Est ce que quelqu'un a testé ce kit ? Si oui, est ce que ça marche bien ? Sinon est ce que quelqu'un aurait une solution pour la double extrusion ? Merci d'avance pour les réponses.
  3. Super merci.
  4. Bonjour, Ce sujet m'intéresse énormément. Peux tu me donner plus de détail sur l'endroit où tu branche le laser et sur le pont de résistance (ça j'ai pas bien capté) ? Merci d'avance.
  5. Tellim
    CR-10 de Tellim
    Salut, Non je n'ai pas mis une rondelle sur la vis, aucun intérêt mais entre profilé et la petite plaque noire. Vu que ça ne marchait pas j'ai tout remis en place. Comme marqué, j'ai appuyé sur la petite plaque noire, au niveau du roulement et dans le sens de la grosse flèche rouge, pas de beaucoup mais suffisamment pour redresser cette pièce. Donc il y avait bien un truc que tu n'avait pas compris.
  6. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Salut, je voulais savoir si tu avais reçu ton laser ?
  7. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Oui c'est bien ce que je pensais que ce n'était encore adaptable. En tout cas j'attend ton retour.
  8. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Oui j'ai vu ça Mais la différence c'est le prix.
  9. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Un Système comme celui-là ne pourrait pas être adapté ? Ce serait surement moins cher.
  10. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Effectivement c'est indispensable. @kristof94 J'attend un tuto de ta part si ça ne te dérange pas.
  11. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Du coup tu le branche comment ? Je ne comprend pas trop comment l'imprimante peut le reconnaître.
  12. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Tout pareil. Je veux bien le lien.
  13. Tellim
    CR-10S de Kristof94
    Excellente découverte. J'attend ton retour avec impatience.
  14. Tellim
    CR-10 de Repgarent
    J'ai le même soucis avec Cura. Je ne sais pas de quoi ça vient.
  15. Tellim
    CR-10 400x400x400mm
    Je suis très intéressé par ce mod. Quelqu'un l'a déjà installé ?
