pier032
    ender 3 pro, anet e10
Récompenses de pier032
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bon j'ai finalement mis la dernière version officiel de creality. Au moins j'ai pu modifier la langue en français et ajuster les température de préchauffage dans le marlin. Maintenant je vais imprimer comme ça, et si jamais j'essayerais la version github. En tout cas merci pour votre aide.
  2. OK merci je regarde tout ça et je vous dis
  3. bonjour merci pour votre réponse. Je précise que je viens de faire un print et que sa fonctionne ( a priori ) J'ai regarder sur le site Marlin mais je ne trouve pas? Auriez vous un lien ? Merci d'avance
  4. bonjour a tous Voila je viens de mettre a jour le firmware de mon ender 3pro en marlin 1.1.9 avec ce tuto : Tutoriel Marlin 1.1.9 + Touch-MI (version 2) – Creality Ender 3 | Entraide | Francophone tout fonctionne bien. Ma question : Je n'ai pas de touch mi sur mon imprimante, hors ce firmware a été modifié pour un montage avec touchmi. Est ce que je peut laisser le firmware comme ça ou dois je modifier quelque chose le marlin ? Merci d’avance et bonne journée
  5. Toute tes réponses sont dans le titre. Des g2s pro il y en a qu’un seule modèle sur le marché. Pas comme les prusa i3 ou chaque fabriquant a sorti un modèle. Bref. moi je souhaite à savoir quel ligne de code faut modifier dans le firmware pour réduire le point zéro du Z car MÉCANIQUEMENT impossible je peut pas faire plus claire. Merci
  6. Une idée de la manipulation ?
  7. Justement il me faut des plus courte mais après sa touche donc impossible
  8. slt a toi. Non je n'y est pas toucher car je n'ai pas assez de marche au niveaux des vis pour rattraper le surplus. A mon avis je vais devoir passer par la modif dans le firmware, non ? Merci d'avance
  9. Bonjours à tous voici mon problème : je viens de monter un e3d v6 à la place du double extruder d’origine cependant celui ci dépasse de 12 ou 13 mm au niveau du bed. Je voudrais donc modifier la valeur du Z car évidemment la buse vient racler le bed du fait des 12 mm en plus merci d’avance Pour votre aide
  10. bonjours a tous Voici mon problème sur ma Geeetech G2S Pro : sous repeter host, quand je Click sur l'icone de la petite maison, tous les moteurs vont en position home. la tout est ok Le problème est que au bout de 60 secondes, les moteurs coupent du coup le plateau hot end descend tous seul jusqua arrive en bas. y a t'il un moyen de désactiver cette coupure ? Merci par avance
  11. Super. C’est bon j’ai pu inverser le moteur. Demain je voie pour l’axe Z. Encore merci pour votre aide. Bonne soirée
  12. PS : quel est le driver de l'axe Z sur la carte ?? Merci
  13. Alors ce sont des : 17HDC4023-24B
  14. Ce sont des nema 17 : peut etre qu'il force... je vais essayer de nouveau coupleur a imprimer ( la j'ai mis ceux en alu flexible ) Quel est la Vref moyenne ? Donc pour l'inversion faut que j'aille a nouveau dans arduino modifier la ligne puis televerser ??
  15. bonjours Djam Je viens d'instaler mes tige T8: j'ai du toucher au voltage des drivers afin de pouvoir faire fonctionner mes 2 moteur de l'axe Z ( il ne voulait pas tourner). ne sachant pas quel est leur driver, je l'ai est tous mis a + ou - 1.00 volt . Bien ou pas bien ?? Et enfin j'ai le moteur d'extrusion qui est inverser : une manip pour corriger cela ? Merci par avance
