metos
Tout ce qui a été posté par metos
  1. metos
    La CR-10 d'Anta
    la mienne vient de chine et j'ai pas eu de douane. c'est pas une question de taille c'est une question de transporteur.
  2. metos
    reglé tes steps per mm
    il etait peut etre un peu downscallé dans le slicer ?
  3. metos
    c'est pas un pb de tension de couroies ? le probleme de taille est uniforme ou c'est juste sur un axe ?
  4. metos
    CR-10 de Metos
    oui je pense faire les deux
  5. metos
    CR-10 de Metos
    print du jour ca marche plutot bien je pense refaire une version avec le patin moleté ou avec ces crans pour que ce soit plus facile a tourner une fois sous les pids d'un etabli.
  6. elle a deja fonctionne correctement ou ca a toujours fait ca ?
  7. metos
    CR-10 de Metos
    oui voila ok, de tres près c'est pas tres beau
  8. metos
    CR-10 de Metos
    un petit print comme ca en passant
  9. sympa tu fais de la maquette de bateau ? le canon tu l'as imprimé "debout" ?
  10. le preheat pla est parametré pour aller a 185 et 0 pour le plateau il me semble ca se modifie pas (en tout cas moi ca remet toujours la meme chose) meme si j'ajuste en cours de route apres quand on lance un print ca prend les valeurs du fichier normalement. donc ca sert bien a prechauffer avant d'aller a la température de print
  11. metos
    Creality CR-10
    la communauté grandit c'est cool
  12. je pense que je vais faire cette modif également.
  13. yen a qui ont fait pire http://chinadrucker.de/2017/creality-cr-10-nach-einem-monat-luefter-mod/
  14. metos
    CR-10 de Metos
    c'est pour mesurer le ratio phi (nombre d'or)
  15. metos
    CR-10 de Metos
    Impression du jour https://www.thingiverse.com/thing:1998946
  16. metos
    CR-10 de Metos
    Cool je vais regarder ça aussi
  17. metos
    CR-10 de Metos
    on va commencer doucement je suis en train de voir pour utiliser octoprint avec un raspberry pi pour monitorer a distance
  18. metos
    CR-10 de Metos
    c'est fou, c'est deja frustrant d'en avoir qu'une et de devoir attentdre si longtemps que les impressions se finissent
  19. metos
    Creality CR-10
    c'est ce que j'ai fais, j'ai utilise un code de reduc pour descende a 370
  20. metos
    CR-10 de Metos
    oui probablement
  21. metos
    CR-10 de Metos
    je vérifie a chaque impression pour l'offset mais a terme je verrai si ca bouge ou pas, car souvent ya qu'un coin qui semble avoir bougé peut etre a cause d'un residu en sortie de buse pour l'instant je reste en scotch + raft ca marche bien
  22. metos
    CR-10 de Metos
    les grandes roues de reéglage de plateau ca change tout. c'est indispensable
  23. metos
    CR-10 de Metos
    j'ai imprimé quelques mods j'ai testé sans lit d'adhérence et ca le scotch colle vraiment fort donc je suis repassé sur du raft assez fin. et du coup ca se décolle beaucoup mieux
  24. metos
    CR-10 de Metos
    oui j'ai pris un profile de base pour cr-10 et hop maintenant je commence a comprendre les différents params et pour la couche d'adhérence, je vais rester sur le raft (radeau) c'est quand meme beaucoup mieux a decoller et c'est plus propre. jai essayé d'autre et rien du tout, mais avec le scotch c'est une horreur a enlever ensuite j'ai trouvé les options pour reduire la marge et l'epaisseur, du coup ca reduit bien le temps d'impression et la conso de filament.
  25. metos
    CR-10 de Metos
    voila des photos de mon premier print c'est pas mal
