Julien-Stalk
Membres-
Compteur de contenus
104 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Julien-Stalk
souci avec marlin 2.1.2
Julien-Stalk en réponse au topic de Julien-Stalk dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
tien voilas les deux fichier Configuration.h Configuration_adv.h -
mais je pense que mon souci comme je dis plus haut c'est la surcharge de la ram , mais franchement je vois pas pourquoi . cela te dérange si je t'envoi les deux fichier pour que tu puisse vérifier part toi meme ? -
désole j'ai pas précisé c'est oui une cr10 mais totalement modifier , j'ai changé de carte pour y mettre un skr 1.4 turbo avec des tmc 2209 de plus c'est bien du 1769 la puce puis la seul chose que j'ai fait sur le marlin c'est de y retiré la ligne du display cr10 pour y mettre celui reprap discount smart full pour utilisé l'écran bigtreetech tft 35 E3 V3 et bien entendu change le port serial juste sa rien d'autre . surtout que sur le message d'erreur c'est que la ram a dépasser sa limite sauf que logiquement il devrait pas avoir de souci car juste avant j'était a 55% de la ram de la carte je suis sincèrement désole je pensé que j'était sur la bonne section vue que c'est de base une cr10 , je te re merci beaucoup . -
Julien-Stalk a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
bonjour , J'ai un souci avec studio code j'ai une erreur quand je compiler sa me mais cette erreur sa fait un peut plus de 1 mois que je cherche impossible de résoudre le souci . pour cela que je vient vers vous -
Paramétrage fusion 360 ?
Julien-Stalk en réponse au topic de Julien-Stalk dans Discussions sur les logiciels 3D
Merci je vais testé freecad oui mais c'est toujours pareille sa utilise très peut la puissance de nos pc pourtant j'ai de quoi faire tourné de gros logiciel enfin je pense -
Salut tout le monde . Comme dis sur le titre je voudrais voir si il y avait moyen de paramètre fusion 360 pour qui utilise nos machine '' pc '' car j'ai plutôt un pc plutôt confortable je liste pas les composant cela va être long mise a part si vous les avoir pour les curieux . Donc voilas si une personne a la réponse je voudrais bien savoir comment faire du coup , de plus cela pourrais intéressé a d'autre personne qui sont dans le même cas que moi Car je trouve que leur programme ram du cul quand ont commence a faire de gros projet , pour j'ai un très bonne connexion je vous mais un screen d'un speedtest . Merci d'avance de vos réponse
Problème sur ma cr10 bon enfin si on peut toujours appeler ça une cr10
Julien-Stalk en réponse au topic de Julien-Stalk dans Creality
Bon je vous tien au courant comme prévue c'était bien le mosfeet de mort la l'imprimante a repris du service avec un nouveau . Merci de vos réponse rapide -
okok , bais je vais en prendre un a la boutique a cote de chez-moi il la sa en stock avec dissipateur au point ou j'en suis avec la cr10 bien bien upgrade bon la sur la photo le boitier c'est plus du tout le meme maintenant j'ai celui ci -
non j'ai jamais eu sa , meme d'origine elle a pas , c'est une cr10 de 2017 de base , et elle tournée sur 12v bais justement je les commandé avec un autre mosfeet que j'avais jusqu'à présent -
problème trouvé mosfeet qui a eu un coure jus , il la pris feu devant moi , bon bais ont va le changé . ont va prendre un mieux car la j'avais un aliexpresse a 4 euro https://fr.aliexpress.com/item/32808683667.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.55.5a295e5bbqiAmf&gatewayAdapt=glo2fra celui ci le 30 ampère -
le 24v au moment que je lui enclenche le processus de chaud il y a afficher le 24v pendant 2 seconde oui oui c'est bien sur le borne bed , et pour la carte mere que j'ai c'est une skr 1.4 turbo sur ma cr10 il y a plus que le chassie et les moteur qui et origine le reste c'est du remplacer ou ajouter en plus de la machine -
24 v sur les borne du bed et ainsi que sur l'alimentation de la carte mere niveau alimentation tout va bien -
c'est le seul qui a un souci , le hotend ras -
non aucun message . quand je dis tout débrancher c'est tout de la carte mere , juste laissé le bed et les branchement de l'écran -
ont et d'accord , mais chez pas justement après la video j'ai abandonner . -
Julien-Stalk a posté un sujet dans Creality
Salut , a tous . Désole de vous dérangé avec un de mes souci . en gros je vient de changé d'écran et de boitier , avant de faire le changement de boitier je test l'écran tactile et le fonctionnement nickel que sa soit le bed , le hotent , les moteur etc ... donc je décide de tout retiré dans le boitier provisoire pour le mettre dans le définitive et la comme par magie des que je fait chauffé le bed sa fait clairement un reboot de la machine . Donc les test que j'ai fait avant de posé ma question . Vérification de tout les câblage - Fait . vérification du mosfeet - Fait . vérification de la tension entrant et sortant de chaque alimentation '' hotent plateau - Fait . vérification des fusible au cas ou - Fait . vérification dans marlin qui soit bien en 24v et non 12 v - Fait test avec l'ancien écran '' écran cr10 origine '' - Fait et cela fait la meme chose - débranchement de tout le câblage pour laisse juste le plateau , carte mere alimenter - Fait . testé une autre alimentation - Fait et toujours la meme souci . donc pour sa que je vient vers vous car la je sature je ne c'est pas pourquoi , sa fait ceci . Désole de vous dérange https://youtube.com/shorts/Og4TgoySu-k Envoyer un message dans #⌨bla-bla-général⌨ -
bonjour , a tous et a toute j'ai une question qui me trotte a la tete , je voudrais me prendre un Dragonfly Hotend BMO de chez Phaetus mais je voudrais savoir si c'est des buse specifique de chez eux ou c'est tout simplement du mk3 . Désolé du dérangement et de la question complètement stupide
Que choisirez vous entre la FLSUN V400 ou la CREALITY K1 ?
Julien-Stalk en réponse au topic de Julien-Stalk dans Bien choisir son imprimante 3D
Salut , merci de ta réponse . je cherche pas la vitesse enfin je printe entre 110 a 160 mm/s avec ma cr10 que j'ai tout modifier . puis la actuellement j'aimerais prendre une autre , mais projet passe sur les deux printeuse . bon après niveau réglage de toute façon que sa soit une bambu labs ou une ender 3 ou autre ils faut toujours a un moment donné mettre la main a la patte , que sa soit hardware ou software sa était le cas avec ma cr10 obligé de changé de firmware et de upgrade des pièce -
problème avec le firmware marlin 2.0.5 Skr 1.4 turbo 2209
problème résolu , j'ai demandé a un pote de m'aidé . endstop a inversé et pour l'écran ils faut activé cr10 display et désactivé l'autre écran , puis désactiver le sensorless je te re merci @papagalak -
pour les test j'ai tout testé avant de me penché sur le problème qui et dans le software et non hardware . surtout ont ma dis pas mal de chose avec video en preuve ont ma sortie '' ton axe X et tordue , ou moteur mal fixé '' sauf que avant de faire des demande qu'oi ce soit je fait des vérification de mon coté . mais bon , la je vais re tenté avec le marlin 2.1.2 mais en activant juste les base rien de plus -
non du tout a mon avis il y a un paramètre que j'ai activé qui fait de la merde sur le marlin 2.1.2 c'est juste avec se firmware qui me fous le bruit . -
ok merci , mais c'était juste pour te posé une question tu quand ton axe X fait pas un bruit de grosse vibration mois c'était le cas pour cela que je suis passé sur le firmware 2.0.5 ancienne version -
merci mais sa aide pas trop j'ai lue se qu'il ta dis . question tu a le quel version du marlin -
Salut tout le monde , bon suite au problème que j'avais précédemment avec un bruit de grosse vibration j'ai trouvé le souci c'est tout simplement le firmware je suis passé de la 2.1.2 a la 2.0.5 et la magie plus aucun bruit de vibration ou autre . mais vue que je suis un gros noob XD j'ai compilé et activé quelque ligne dans marlin et dire aussi a marlin que la machine et en 24v et non en 12v un foit fait tout cela je flash la carte '' SKR 1.4 turbo '' une fois sur le raspberry je veut lui faire un retour homme sur l'axe X et Y bais elle se décale de 4 cm sur le coté gauche sur l'axe X et le plateau se décale vers le bas de 2cm aussi puis plus rien . alors j'ai fait des vérification oui les moteur tourne dans le bon sens , que je dis a l'axe X de allez a droite elle y va pas de problème pour le bed nickel aussi axe Z nickel puis aussi j'ai plus rien qui s'affiche dans l'écran j'ai un écran bleu le basique de creality . Merci d'avance de vos réponse et voici les deux fichier configuration avant de me le demandé Configuration.h Configuration_adv.h
