Julien-Stalk
Membres-
Compteur de contenus
104 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Julien-Stalk
Problème vibration ou fréquence axe X
Julien-Stalk en réponse au topic de Julien-Stalk dans Creality
Problème trouvé C'est bien comme je disait un problème sur le software la SKR 1,4 turbo avec le marlin 2.1.2 elle fait le sale bruit et avec le firmware 2.0.5 plus aucun problème et je les trouvait seul , car sur le net personne a rencontrais le meme souci que moi et pas mal de personne a insisté pour dire que c'était un problème mécanique hors comme je dis avant de posté mon problème je cherche doux ils vient donc vérification matériel mecanique re graissé les roulement etc.... -
sa j'ai déjà effectué le test , du coup le bruit allez sur le plateau du coup j'ai testé avec un firmware basique et la part magie plus rien aucun bruit que sa soit sur X - Y meme sur des mouvement brusque . Juste que la pièce que j'ai imprimé '' chariot X '' bais a cassé a cause de la vitesse de déplacement du coup j'ai commandé le meme mais en alu . maintenant j'ai plus cas attendre et re faire un firmware et voir se qui allez pas avec l'ancien car avec le basique j'accèdes pas au jerk ni au steps etc .... Je te re merci de ta réponse -
bon je vois que le problème que j'ai et pas commun , au pire des cas ils faut que je vois avec une personne pour re faire un firmware pour ma skr 1.4 mais le plus basique juste pour voir si c'est vraiment le firmware , car niveau hardware c'est juste impossible -
Bonjour , Je vient vers vous pour un problème sur l'axe X des que je fait un mouvement sur l'axe X le moteur fait une grosse vibration pour stopé la tete d'impression les test effectué changement de moteur toujours le meme problème change de driver toujours la le problème change de carte mere 'seconde skr 1.4 turbo '' changement de cable du moteur j'ai testé de descend le jerk imprimante CR10 première du nom modifier carte mere skr 1.4 turbo tmc 2209 alimentation 24v double axe Z plateau changé système de refroidisement changé et voici anssi les deux fichier marlin c'est sur que sait un problème software et non hardware . je vous mais une video pour faire entendre le probleme Configuration.h Configuration_adv.h
merci
Bonjour , je voudrais savoir a combien vous mettez en voltage sur vos 2209 avec vos machine en 24V car j'ai convertie ma cr10 en 24V juste avant j'était en 12V. Cordialement julien
Salut désole du retard j'ai eu pas mal de chose a faire . pour le buzzer c'est toujours pareille j'ai trouvé une solution radical je les dessoudé mais maintenant vue que j'ai changé de systeme de refroidissement j'ai sa https://www.patreon.com/posts/60445034 le problème c'est sur l'axe X deja au X home ils et plus a 0 mais a 0,04 et quand je mais la tete tout a droite donc a 31cm bais ils saute sur la courrois pas bon ils faut que je rectifie le problème soit je modifie la taille du plateaux sur marlin ou soit le capteur je le décale et puis tranquille et question la printeuse a pas tourné depuis 1mois j'ai le moteur axe X qui fait tellement de bruit quand la tete va sur un point
le marlin que j'ai utilisé c'est le 2.1.2 que une personne ma aidé certain paramètre a activé car je connais pas marlin a 100% Configuration.hConfiguration_adv.h
Bonjour , j'ai fait upgrade ma cr 10 avec une nouvelle carte '' SKR 1.4 Turbo 2209 nais depuis que j'ai flash la carte avec un marlin a jours '' la denier version '' avec le Bl touch a chaque démarrage j'ai le buzzer qui sonne en continue jusqu'à arrivé sur la fenêtre marlin 2.1.2 . Du coup je suis allez dans les setting pour désactiver le sound c'est toujours pareille si quelqu'un a une solution pour dessable le buzzer au démarrage Pour les personne qui vont me demandé si il y a une erreur ils y a pas d'erreur . en tout cas je te re merci @fran6p pour m'avoir aidé a sélectionné la skr 1.4 turbo avec les 2209 c'est tellement silencieux comparé au a4988 qui avait d'origine sur le creality v1.1.2 merci 1000X
Choix carte mère Cr10 première génération
merci , oui je connais assez bien ali je commande énormément -
oui l'alimentation arrive d'ici peut effectivement mais par contre le plateau un peut galère a trouvé je trouve des coussin mais pas le plateau aluminium -
merci de ta réponse , niveau budget je les asse large bon pas non plus trop , mais pour la carte mere je pensé entre 30 a 55 euro le plateau 50 euro max bon la cartouche et les ventilo je compte pas juste les ventilo je peut les avoir gratuitement et la carte c'est donner . en gros budget juste pour la carte mère plus le plateau je dirais 110 euro -
ok merci , donc le plus simple serrait simplement de changé la carte mere + alimentation et la tète pour passer tout en 24v voir meme la plateau en 24 v car avoir deux carte mere sa serrait un peut chiant avec se que je veux faire du coup en carte mere tu me conseillerais quoi , vue que je vais la passer en 24 v directement ? -
Salut , Je cherche tout simplement une carte mere qui serrait bien voir top pour y installer klipper , actuellement j'ai une melzi 1 . 1 . 2 qui fonctionne aussi bien avec klipper mais je voudrais la changé et voir si il y a des carte mere qui serrait mieux pour klipper ou pas du tout . du coup quel serrait les proposition de votre part pour une bonne carte mere , j'ai une alimentation de 12V 600 W 50 A niveau puissance j'ai de quoi branché je pense bien . pour info mon imprimante c'est une : Cr10 de que j'ai acheter en 2018 si je me trompe pas c'est une première génération j'ai déjà apporté quelque modification : alimentation changé par un 600watt suite a l'ancienne alimentation qui a cramé ajout d'un deuxième moteur sur l'axe Z raspberry pi 4 pour octroprint qui va passer sur klipper remplacement des ressort du plateau chauffant par des caoutchouc les modification a venir : ajout d'un bl touch changement du verre part un plateau pei ajout d'un standalone '' sa prend un peut de place l'alimentation '' installation des rail miniature linéaire sur tout les axe changement de tète de chauffe dumper et la carte mere que je compte la changé Merci d'avance de vos réponse
problème résolu j'ai replace par sa https://www.amazon.fr/gp/product/B09QSPBH7W/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A33SC74WQ32P5S&psc=1
🎁 Concours de Noël 🎅🌲 des imprimantes à gagner ! 🎁
Julien-Stalk en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Actualité et nouveautés du forum
bais le problème c'est un coup le plateau se serre trop ou se desserrer , puis surement que les ressort sont pas asse compressé donc se desserré ou ressert automatiquement . si ils y a une astuce pour y remédiez a se problème sa serrait le top
Bonjour , comme dis sur le titre j'ai un souci avec le réglage du plateau chaque impression de faite le plateau se dérègle complètement , quand je dis se dérègle c'est pas de 1/4 de tours des molette du plateau mais 5 a 7 tours pour le re réglé le plateau et sa je comprend pas si une personne a une astuce pour évite de règle a chaque impression , franchement sa serrait cool . Car la j'ai limite envie de prendre l'imprimante de lui faire gouté a un mur
ok merci , bais je vais lui faire un gros changement , alimentation 24v lit chauffant etc ... , de toute façon sa peut que etre amélioré les print . dite moi si cela vous dérange possible de me faire un petite list de pièce que vous me conseille pour un print net précis svp désole encore pour demande la liste Merci de vos réponse et merci d'avance de la réponse
merci de l'information , et oui je voulez dire sur l'axe Z , sa fait tellement longtemps que j'ai plus touché a une printeuse 3d . merci encore pour ta rapidité de la réponse
Salut tout le monde sa fait un moment que j'avais stoppé les printe 3D et cela me manqué un peut du coup j'ai retrouvé une CR10 la V1 , du coup j'ai une question j'aimerais bien l'amélioré et je voudrais se qui se fait actuellement de bien exemple moteur si il y a de mieux , tete d'impression carte mere ecran tactile si possible de y mettre un , etc ...... alors oui j'ai déjà commandé les barre de renfort pour le chassie , deuxième moteur sur l'axe Y
ils faut vraiment que je me prand un htc vive c'est la vie un truc de fous
merci mais tu sait pas comment le mettre en français de marlin
Bonjour , Voilas enfin reçu la creality cr10 ouf 1 moi d'attente j'ai juste deux toute petite question comment mettre en français le firmware svp ?? et surtout qu'elle sont vos amélioration a faire " importante "
merci pour le fichier man
